  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr Morgen, Dieter!
    ich habe eine ähnliche Konstellation, allerdings an der Stelle einen SDM630
    Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
    Weiterhin müsste ich deinen Text noch ein paarmal lesen, so ganz hab ich deine Berechnung noch nicht nachvollziehen können.
    Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
    Da soll es auch nicht mit allen WR klappen
    Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbeding die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN Abgleich) blockert werden.
    30389 und 30391 sind keine Tageswerte
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
    doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.
    Danke.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Stromzähler
      direkt dahinter den SDM 72
      Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        gib mal die Rohdaten
        ich muss jetzt aber weg
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
          und dann die Auswertung davon:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Stromzähler
            Radi
            @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
            • bahnuhrB bahnuhr
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
              Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
              ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
              Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
              • R Radi
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                das war das was ich hier sagte
                Danke für diese Fundstelle
                @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bahnuhr Mist!
                    die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
                      @bahnuhr Mist!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr Mist!
                      genau
                      Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                      Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr Mist!
                        genau
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @bahnuhr Mist!
                        genau
                        bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                        muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                        Allerdings die Leistungswerte passen
                        EDIT:
                        Sorry!
                        hab diese Werte nicht geloggt.
                        Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr Mist!
                          genau
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                          EVU IN 613
                          EVU OUT 1108
                          SDM in 1380
                          SDM out 1872
                          Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            EVU IN 613
                            EVU OUT 1108
                            SDM in 1380
                            SDM out 1872
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            EVU saldiert somit 505
                            SDM saldiert somit 492
                            Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                            Danke.
                              EVU IN 613
                              EVU OUT 1108
                              SDM in 1380
                              SDM out 1872
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                              https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bahnuhr
                                was auch immer TH35 sein soll
                                oder der hier
                                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                                ist nur 3TE breit.
                                auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W warp735
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                                    Wago gekauft.
                                    sag mal genau welchen.
                                    Am besten auch einen Link.
                                    Danke.
                                    Danke.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W warp735
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      was genau heisst das?
                                      • welche Eastron?
                                        • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                      • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                        • jedes für sich? müsste gehen!
                                        • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                                      der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                      kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Wago gekauft.
                                        Danke.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @bahnuhr
                                        Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
                                        Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
                                          • welche Eastron?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
                                          War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
