  4. SDM72 - Werte falsch ?!
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    ich lese mir meinen offiziellen Stromzähler per smartmeter aus.
    Hinter dem Stomzähler sitzt der SDM72; hier Zugriff per modbus.
    Jetzt neu habe ich eine Huawei PV Anlage; und hier ist auch ein Huawei Strommeter im Einsatz. Dieser greift per Klemmen auch die Daten Nähe Stromzähler ab.
    Folgendes Problem:
    Ich ermittele die Tageswerte "bezogen" und "eingespeist" wie folgt:
    Smartmeter: Differenz aus Anfangs- und Endwert von 180 und 280
    am 03.10. z.B.: bezogen = 1,29 kWh; eingespeist = 9,02 kWh
    am 04.10. z.B.: bezogen = 0,59 kWh; eingespeist = 5,97 kWh
    Huawei: per Script ermittelt
    am 03.10. z.B.: bezogen = 1,12 kWh; eingespeist = 8,88 kWh
    am 04.10. z.B.: bezogen = 0,32 kWh; eingespeist = 5,70 kWh
    Für mich passt dies ungefähr zusammen.
    Nun aber die Werte vom SDM72:
    Hier Differenz aus Anfangs- und Endwert von 30389 (Import Tageswert) und 30391 (Export Tageswert)
    am 03.10. z.B.: bezogen = 4,93 kWh; eingespeist = 12,67 kWh
    am 04.10. z.B.: bezogen = 6,72 kWh; eingespeist = 12,10 kWh
    Wie ihr seht, sind die Werte vom SDM72 ggü. den anderen Geräten viel zu hoch.
    Fragen:
    Ist dies bei euch auch so ?
    Wie ermittelt ihr die Tageswerte beim SDM72 ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Guten Morgen,
      Folgendes Problem:
      Fragen:
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr Morgen, Dieter!
      ich habe eine ähnliche Konstellation, allerdings an der Stelle einen SDM630
      Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
      Weiterhin müsste ich deinen Text noch ein paarmal lesen, so ganz hab ich deine Berechnung noch nicht nachvollziehen können.
      Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
      Da soll es auch nicht mit allen WR klappen
      Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbeding die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN Abgleich) blockert werden.
      30389 und 30391 sind keine Tageswerte
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.
        Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Stromzähler
          direkt dahinter den SDM 72
          Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler
          Danke.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
            gib mal die Rohdaten
            ich muss jetzt aber weg
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
              und dann die Auswertung davon:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Stromzähler
                Radi
                @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
                  Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
                  ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
                  Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
                  • R Radi
                    @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                    das war das was ich hier sagte
                    Danke für diese Fundstelle
                    @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr Mist!
                        die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
                          @bahnuhr Mist!
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr Mist!
                          genau
                          Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                          Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr Mist!
                            genau
                            @bahnuhr Mist!
                            genau
                            bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                            muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                            Allerdings die Leistungswerte passen
                            EDIT:
                            Sorry!
                            hab diese Werte nicht geloggt.
                            Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr Mist!
                              genau
                              @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                              EVU IN 613
                              EVU OUT 1108
                              SDM in 1380
                              SDM out 1872
                              Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                                EVU IN 613
                                EVU OUT 1108
                                SDM in 1380
                                SDM out 1872
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                EVU saldiert somit 505
                                SDM saldiert somit 492
                                Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                                Danke.
                                  EVU IN 613
                                  EVU OUT 1108
                                  SDM in 1380
                                  SDM out 1872
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                                  https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    was auch immer TH35 sein soll
                                    oder der hier
                                    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                                    ist nur 3TE breit.
                                    auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                                        Wago gekauft.
                                        sag mal genau welchen.
                                        Am besten auch einen Link.
                                        Danke.
                                        Danke.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W warp735
                                          was genau heisst das?
                                          • welche Eastron?
                                            • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                          • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                            • jedes für sich? müsste gehen!
                                            • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                                          der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                          kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
