  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
    30389 und 30391 sind keine Tageswerte
    doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.
    gib mal die Rohdaten
    ich muss jetzt aber weg
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
    und dann die Auswertung davon:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
      Stromzähler
      direkt dahinter den SDM 72
      Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler
      Radi
      @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
      • bahnuhrB bahnuhr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
        Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
        ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
        Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
        • R Radi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
          das war das was ich hier sagte
          Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
          Danke für diese Fundstelle
          @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            lt. Anleitung hab ich diese nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr Mist!
              die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
                @bahnuhr Mist!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr Mist!
                genau
                Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr Mist!
                  genau
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bahnuhr Mist!
                  genau
                  bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                  muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                  Allerdings die Leistungswerte passen
                  EDIT:
                  Sorry!
                  hab diese Werte nicht geloggt.
                  Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr Mist!
                    genau
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                    EVU IN 613
                    EVU OUT 1108
                    SDM in 1380
                    SDM out 1872
                    Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      EVU IN 613
                      EVU OUT 1108
                      SDM in 1380
                      SDM out 1872
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      EVU saldiert somit 505
                      SDM saldiert somit 492
                      Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                      Danke.
                        EVU IN 613
                        EVU OUT 1108
                        SDM in 1380
                        SDM out 1872
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bahnuhr
                          was auch immer TH35 sein soll
                          oder der hier
                          https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                          ist nur 3TE breit.
                          auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                              Wago gekauft.
                              sag mal genau welchen.
                              Am besten auch einen Link.
                              Danke.
                              Danke.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                was genau heisst das?
                                • welche Eastron?
                                  • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                  • jedes für sich? müsste gehen!
                                  • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                                der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Wago gekauft.
                                  Danke.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @bahnuhr
                                  Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
                                  Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
                                    • welche Eastron?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
                                    War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
                                    • W warp735
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @warp735
                                      Nochmal für mich.
                                      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.
                                      Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                                      Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?
                                      Danke.
                                      • W warp735
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                                        Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.
                                        ist schon seltsam
                                        e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @warp735
                                          Nochmal für mich.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @bahnuhr
                                          Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler
                                          Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.
