  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W warp735
    @bahnuhr
    Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
    Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @warp735
    Nochmal für mich.
    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.
    Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
    Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?
    Danke.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
      der SDM 630 v3 soll es ja können.
      Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
      War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
      dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
      Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.
      ist schon seltsam
      e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften
      • bahnuhrB bahnuhr
        @warp735
        Nochmal für mich.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @bahnuhr
        Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler
        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @warp735
          Mit ist das immer noch nicht so klar!
          Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.
          Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
          Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
          Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
          Macht dies der wago auch ?
          Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
          Kann ja auch sein.
          Danke.
          • W warp735
            @bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
            das würde doch c-05 entsprechen
              W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von warp735
              EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?
              Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1
              Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.
              Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter
              • W warp735
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @warp735
                Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @warp735
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @bahnuhr
                  kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)
                  • W warp735
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das kann ich so nicht nachvollziehen!
                    Betrachte jede Phase einzeln!
                    Keine Verrechnung/saldierung unterinander.
                    Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                    Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.
                    Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                    Das selbe mit nur dem Bezug.
                    Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total
                    (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.
                      Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.
                      • W warp735
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.
                        deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                        und anschließend addieren.
                        Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.
                        Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler
                          Er zählt nach C-03
                          • W warp735
                            Er zählt nach C-03
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Er zählt nach C-03
                            ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)
                            wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?
                            (hier Energy_in L1)
                              Er zählt nach C-03
                              (hier Energy_in L1)
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.
                              • W warp735
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                richtig
                                aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten
                                  richtig
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Und das bastelst dir dann zusammen?
                                  • W warp735
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Was meinst du?
                                    ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!
                                    Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?
                                      Was meinst du?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.
                                      • W warp735
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                                        Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.
                                        Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                                        Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                                          Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.
                                          Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.
