  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
    das würde doch c-05 entsprechen
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?
    Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1
    Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.
    Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter
    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @warp735
      Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
      Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280
      Danke.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @warp735
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @bahnuhr
        kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)
        • W warp735
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
          das kann ich so nicht nachvollziehen!
          Betrachte jede Phase einzeln!
          Keine Verrechnung/saldierung unterinander.
          Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
          Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.
          Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
          Das selbe mit nur dem Bezug.
          Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total
          (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.
            Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.
            • W warp735
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.
              deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
              und anschließend addieren.
              Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.
              Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler
                Er zählt nach C-03
                • W warp735
                  Er zählt nach C-03
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Er zählt nach C-03
                  ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)
                  wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?
                  (hier Energy_in L1)
                    Er zählt nach C-03
                    (hier Energy_in L1)
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.
                    • W warp735
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      richtig
                      aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten
                        richtig
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Und das bastelst dir dann zusammen?
                        • W warp735
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Was meinst du?
                          ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!
                          Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?
                            Was meinst du?
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.
                            • W warp735
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                              Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.
                              Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                              Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                                Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                                Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.
                                Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.
                                • W warp735
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  das stimmt!
                                  aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @warp735
                                    @bahnuhr
                                    ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                                    Auslöser war hier die Fußnote
                                    Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                                    Bei der Leistung sähe es z. b. so aus
                                          L1     L2     L3     total
                                         2       3       -4         1 kW
                                         3       2       -4         1 kW
                                         2      -4        3         1 kW
                                         3      -4        2         1 kW
                                        -4       2        3         1 kW
                                        -4       3        2         1 kW
                                    Das funktioniert auch.
                                    Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh
                                          L1     L2     L3     total
                                         2       3       -4         1 kWh
                                         3       2       -4         1 kWh
                                         2      -4        3         1 kWh
                                         3      -4        2         1 kWh
                                        -4       2        3         1 kWh
                                        -4       3        2         1 kWh
                                    Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                                    die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen
                                    Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                                    Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                                    Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh
                                    Das ergibt on der Summe
                                    Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.
                                    hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                                    (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                                    Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.
                                    noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen
                                    bahnuhrB W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @warp735
                                      @bahnuhr
                                            L1     L2     L3     total
                                           2       3       -4         1 kW
                                           3       2       -4         1 kW
                                           2      -4        3         1 kW
                                           3      -4        2         1 kW
                                          -4       2        3         1 kW
                                          -4       3        2         1 kW
                                            L1     L2     L3     total
                                           2       3       -4         1 kWh
                                           3       2       -4         1 kWh
                                           2      -4        3         1 kWh
                                           3      -4        2         1 kWh
                                          -4       2        3         1 kWh
                                          -4       3        2         1 kWh
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ja, gut dargestellt.
                                      Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.
                                      d.h. dann aber auch:
                                      Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.
                                      Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                                      (hab ich nachgerechnet)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                                        die Energiewerte, ja leider.
                                        die muss dann sourceanalytix rechnen.
                                        ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.
                                        in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          geht das damit ?
                                          denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh
                                          Danke.
