  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Allerdings die SMB-Versionen hatte ich immer fix auf 3.1.1, da mit kann ich nochmal herumspielen.
    Ich hab es in der fstab jeweils angepasst. Macht aber keinen Unterschied, was ich da angebe. Freies Aushandeln des Dialekts, die diversen Versionen angegeben, macht alles keinen Unterschied, das Backup ist jeweils nur 16KB groß. Ich glaube die mount-Optionen können wir ausschließen.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @thomas-braun könntest du mal die V2 testen, da ist jetzt erstellen/copy berichtigt, d.h. die test_alternative.tar.gz sollte jetzt richtig übertragen werden
    • F fastfoot
      @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      @fastfoot @Thomas-Braun
      Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
      In der Vergangenheit hatte ich Thomas mal gebeten damit zu experimentieren und denke er hatte das auch gemacht. Bei mir selbst ist es egal was ich einstelle, ich kann den Fehler nicht provozieren. Hatte das auch mal ähnlich damals hatte noserverino einschalten geholfen, war aber auch ne andere Box
      im Prinzip reden wir über das Verhalten durch Zeile 179 in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                      tar_1.default.create({ gzip: true, cwd: `${this.tmpDir}/` }, ['backup']).pipe(f);
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Hier wäre noch die Frage, um den js-controller auszuschließen, wie sich die anderen Backups verhalten. Backitup erstellt ja eigenständig ohne js-controller Backups wie z.B. influx oder JavaScript
      Sind die Dateien auch betroffen?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Das kann ich gar nicht sagen, bisher tatsächlich nur konzentriert auf das iobroker backup. Falls diese Dateien aber nicht betroffen wären dann hätten wir ja auch schon die Lösung :-)
        @Thomas-Braun kannst Du mal Javascript mit reinpacken?
        • F fastfoot
          @fastfoot
          Es sind alle Backuptypen betroffen:
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lah backups/ | grep '20_06\|20_05'
          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
          Was mir im Log auffällt:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.chet 8104 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.chet 9932 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
          [DEBUG] [historyDB] - Packed 0MB so far...
          [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [historyDB] - done
          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] - done
          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler2
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: frostwarner
          [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix
          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [whatsapp] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          History wird z. B. nicht gepackt, sonst zählt der da die MB, hier nicht:
            @fastfoot
            [EXIT] 0
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @thomas-braun wo hat der denn den copy path zur NAS her? hattest du cifs umgestellt auf copy?
            Ansonsten schade dass die nicht anders erzeugt werden. Hast du die V2 vom Skript mal testen können?
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @thomas-braun dann kann eigentlich auch der js-controller ausgeschlossen werden
              Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Ich hab jetzt gerade die nodejs 18.17.0 noch mal eingespannt. Hier sieht das Log bei History z. B. so aus:
                [DEBUG] [historyDB] - Packed 7MB so far...
                [DEBUG] [historyDB] - Packed 18MB so far...
                [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                • simatecS simatec
                  Ja, den ändere ich ja auch nie. Die einzige Änderung ist jeweils die nodejs-Version.
                  • F fastfoot
                    Huh? Hab ich übersehen...
                      Damit kein Problem auf das NAS zu backupsen:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v18.17.1
                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 20_23
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #66
                        @thomas-braun Ich meinte js-controller in Verbindung mit Node20 😊
                        • simatecS simatec
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #67
                          das verstehe ich jetzt nicht iob backup macht doch der js-controller, auch die Datei in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js deutet auf den controller?
                          • simatecS simatec
                            #68
                            fastfoot-Skript V2 mit nodejs 18.17.1:
                            /opt/iobroker/backups unmounted
                            //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                            file test_standard.tar.gz created
                            file test_standard.tar.gz done
                            number of files in test_standard.tar.gz: 115
                            file test_nocompression.tar created
                            file test_nocompression.tar done
                            number of files in test_nocompression.tar: 115
                            file test_alternative.tar.gz created
                            file test_alternative.tar.gz done
                            number of files in test_alternative.tar.gz: 115
                            listing of created files in /opt/iobroker/backups
                            -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root root 819712 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                            -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                            Mit nodejs 18.18.0:
                            number of files in test_standard.tar.gz: 0
                            number of files in test_nocompression.tar: 0
                            -rwxrwxrwx 1 root root 154371 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                              Mit nodejs 18.18.0:
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #69
                              @thomas-braun das ist was ich sehen wollte! Mit create local/copy to nas funktioniert das Ganze. Könntest du mal das nocompression testen, files = 0 sieht aus wie korrupt aber die Gösse könnte stimmen. tar -tf backups/test_nocompression.tar
                              • F fastfoot
                                #70
                                @fastfoot
                                echad@chet:/opt/iobroker $ tar -tf backups/test_nocompression.tar
                                total 36M
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 19:08 2023_10_04-19_07_57_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 19:11 2023_10_04-19_11_08_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 historyDB_2023_10_04-19_26_02_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 historyDB_2023_10_04-20_04_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 iobroker_2023_10_04-19_25_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 iobroker_2023_10_04-20_04_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 javascripts_2023_10_04-19_26_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct  4 20:07 javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  73K Oct  4 20:24 javascripts_2023_10_04-20_24_23_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root 151K Oct  4 20:41 test_alternative.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root 247K Oct  4 20:41 test_nocompression.tar
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:41 test_standard.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 zigbee.0_2023_10_04-19_26_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  955 Oct  4 20:07 zigbee.0_2023_10_04-20_07_11_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  969 Oct  4 20:24 zigbee.0_2023_10_04-20_24_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                                  @fastfoot
                                  total 36M
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #71
                                  @thomas-braun gibts ja gar nicht, gar kein output? mach mal -tvf
                                  • F fastfoot
                                    #72
                                    @fastfoot
                                    Nö, nix:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ tar -tvf backups/test_nocompression.tar
                                      @fastfoot
                                      Nö, nix:
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #73
                                      @thomas-braun ok, verbucht als Fehler der tar Implementation. Müsste eh 800Kb gross sein so wie unter 18.17. Damit wäre aber auch gzip ausgeschlossen weil es mit und ohne nicht klappt. Bleibt der pipe() Mechanismus. Jetzt erstell Du mal ein issue bei node und erkläre denen das :-)
                                      welche fritz box hast du denn? evtl liegt es tatsächlich an der smb implementierung, bin ratlos
                                      • F fastfoot
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #74
                                        Aber der js-controller hat nix mit den Backup Optionen wie JavaScript Influx usw. zu tun.
                                        • F fastfoot
                                          #75
                                          Ist eine FRITZ!Box 6660 Cable mit FRITZ!OS:7.57-Version aktuell.
