  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
  • Neuer Installer und neuer Fixer: ĂŒbersichtliche OberflĂ€che und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – fĂŒr ein lokales Aktivierungswort
204 BeitrÀge 10 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    @fastfoot @Thomas-Braun
    Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
    In der Vergangenheit hatte ich Thomas mal gebeten damit zu experimentieren und denke er hatte das auch gemacht. Bei mir selbst ist es egal was ich einstelle, ich kann den Fehler nicht provozieren. Hatte das auch mal Àhnlich damals hatte noserverino einschalten geholfen, war aber auch ne andere Box
    im Prinzip reden wir ĂŒber das Verhalten durch Zeile 179 in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                    tar_1.default.create({ gzip: true, cwd: `${this.tmpDir}/` }, ['backup']).pipe(f);
    simatecS
    simatecS
    simatec
    @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Hier wĂ€re noch die Frage, um den js-controller auszuschließen, wie sich die anderen Backups verhalten. Backitup erstellt ja eigenstĂ€ndig ohne js-controller Backups wie z.B. influx oder JavaScript
    Sind die Dateien auch betroffen?
    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstĂŒtzen
    • HowTo Restore ioBroker
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      F
      F
      fastfoot
      Das kann ich gar nicht sagen, bisher tatsÀchlich nur konzentriert auf das iobroker backup. Falls diese Dateien aber nicht betroffen wÀren dann hÀtten wir ja auch schon die Lösung :-)
      @Thomas-Braun kannst Du mal Javascript mit reinpacken?
      iobroker lÀuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @fastfoot
        Es sind alle Backuptypen betroffen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lah backups/ | grep '20_06\|20_05'
        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
        Was mir im Log auffÀllt:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.chet 8104 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.chet 9932 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
        [DEBUG] [historyDB] - Packed 0MB so far...
        [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [historyDB] - done
        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
        [DEBUG] [zigbee] - done
        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler2
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: frostwarner
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix
        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [javascripts] - done
        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [whatsapp] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 0
        History wird z. B. nicht gepackt, sonst zÀhlt der da die MB, hier nicht:
          @fastfoot
          [EXIT] 0
          F
          F
          fastfoot
          @thomas-braun wo hat der denn den copy path zur NAS her? hattest du cifs umgestellt auf copy?
          Ansonsten schade dass die nicht anders erzeugt werden. Hast du die V2 vom Skript mal testen können?
          • simatecS
            simatecS
            simatec
            @thomas-braun dann kann eigentlich auch der js-controller ausgeschlossen werden
            Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Ich hab jetzt gerade die nodejs 18.17.0 noch mal eingespannt. Hier sieht das Log bei History z. B. so aus:
              [DEBUG] [historyDB] - Packed 7MB so far...
              [DEBUG] [historyDB] - Packed 18MB so far...
              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
              • simatecS simatec
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Ja, den Ă€ndere ich ja auch nie. Die einzige Änderung ist jeweils die nodejs-Version.
                • F fastfoot
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Huh? Hab ich ĂŒbersehen...
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Damit kein Problem auf das NAS zu backupsen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v18.17.1
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 20_23
                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #66
                      @thomas-braun Ich meinte js-controller in Verbindung mit Node20 😊
                      • simatecS simatec
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #67
                        das verstehe ich jetzt nicht iob backup macht doch der js-controller, auch die Datei in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js deutet auf den controller?
                        • simatecS simatec
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #68
                          fastfoot-Skript V2 mit nodejs 18.17.1:
                          /opt/iobroker/backups unmounted
                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                          file test_standard.tar.gz created
                          file test_standard.tar.gz done
                          number of files in test_standard.tar.gz: 115
                          file test_nocompression.tar created
                          file test_nocompression.tar done
                          number of files in test_nocompression.tar: 115
                          file test_alternative.tar.gz created
                          file test_alternative.tar.gz done
                          number of files in test_alternative.tar.gz: 115
                          listing of created files in /opt/iobroker/backups
                          -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root 819712 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                          Mit nodejs 18.18.0:
                          number of files in test_standard.tar.gz: 0
                          number of files in test_nocompression.tar: 0
                          -rwxrwxrwx 1 root root 154371 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                            Mit nodejs 18.18.0:
                            F
                            F
                            fastfoot
                            #69
                            @thomas-braun das ist was ich sehen wollte! Mit create local/copy to nas funktioniert das Ganze. Könntest du mal das nocompression testen, files = 0 sieht aus wie korrupt aber die Gösse könnte stimmen. tar -tf backups/test_nocompression.tar
                            • F fastfoot
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #70
                              @fastfoot
                              echad@chet:/opt/iobroker $ tar -tf backups/test_nocompression.tar
                              total 36M
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 19:08 2023_10_04-19_07_57_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 19:11 2023_10_04-19_11_08_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 historyDB_2023_10_04-19_26_02_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 historyDB_2023_10_04-20_04_52_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 iobroker_2023_10_04-19_25_51_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 iobroker_2023_10_04-20_04_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 javascripts_2023_10_04-19_26_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct  4 20:07 javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  73K Oct  4 20:24 javascripts_2023_10_04-20_24_23_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root 151K Oct  4 20:41 test_alternative.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root 247K Oct  4 20:41 test_nocompression.tar
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 20:41 test_standard.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 19:26 zigbee.0_2023_10_04-19_26_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  955 Oct  4 20:07 zigbee.0_2023_10_04-20_07_11_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root  969 Oct  4 20:24 zigbee.0_2023_10_04-20_24_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                                @fastfoot
                                total 36M
                                F
                                F
                                fastfoot
                                #71
                                @thomas-braun gibts ja gar nicht, gar kein output? mach mal -tvf
                                • F fastfoot
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #72
                                  @fastfoot
                                  Nö, nix:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ tar -tvf backups/test_nocompression.tar
                                    @fastfoot
                                    Nö, nix:
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #73
                                    @thomas-braun ok, verbucht als Fehler der tar Implementation. MĂŒsste eh 800Kb gross sein so wie unter 18.17. Damit wĂ€re aber auch gzip ausgeschlossen weil es mit und ohne nicht klappt. Bleibt der pipe() Mechanismus. Jetzt erstell Du mal ein issue bei node und erklĂ€re denen das :-)
                                    welche fritz box hast du denn? evtl liegt es tatsÀchlich an der smb implementierung, bin ratlos
                                    • F fastfoot
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #74
                                      Aber der js-controller hat nix mit den Backup Optionen wie JavaScript Influx usw. zu tun.
                                      • F fastfoot
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #75
                                        Ist eine FRITZ!Box 6660 Cable mit FRITZ!OS:7.57-Version aktuell.
                                        • F fastfoot
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #76
                                          Jetzt erstell Du mal ein issue bei node und erklÀre denen das
                                          Könnte schwierig werden.
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          84.1k
                                          BeitrÀge
