  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    Die smbcredentials:
    echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cat /home/iobroker/.smbcredentials
    username=iobroker
    password=GehEImes_PassW0rt
    Da sehe ich kein Problem.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @thomas-braun Da kann ich ja fast froh sein, meinen iobroker LXC Container unter Proxmox nicht privilegiert erstellt zu haben, und ich mir deshalb einen Workaround mit rsync ausdenken musste, um die lokalen Backups vom LXC-Container wegzuschaffen..
    • F fastfoot
      @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      @fastfoot ja mir ist das Thema bekannt. Bin mit Thomas im Issue im Regen Austausch..
      Es wäre sicher trotzdem sinnvoll die Mount Optionen mal zu testen.
      Und am Ende scheint nur die Fritte betroffen zu sein.
      Aber natürlich, besonders Deine Bemerkungen sind besonders willkommen. Wollte dich nur auf den Stand bringen den wir nach stundenlanger Testerei erreicht hatten. Dadurch wurde dann dieser thread hier
      Was die Fritte betrifft so haben doch einige diese, wie man hier auch lesen kann. Auch ich habe eine (cable 6591(kdg), os=7.57) und keinerlei Probleme
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @fastfoot @Thomas-Braun
      Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Nochmal zur Zusammfassung: Verhalten taucht bei nodejs@20 in allen Versionen auf, bei nodejs@18 erst ab 18.18.0.
        'Normale' Dateioperationen wie cp oder mv in die Freigabe funktionieren immer.
        Schreiben eines tar.gz führt zu leeren Dateien.
        • simatecS simatec
          Ohne 'noserverino' funktioniert es wie gewohnt nicht mit dem fritz.nas. Hatte ich schon probiert.
          Allerdings die SMB-Versionen hatte ich immer fix auf 3.1.1, da mit kann ich nochmal herumspielen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            F Online
            F Online
            fastfoot
            In der Vergangenheit hatte ich Thomas mal gebeten damit zu experimentieren und denke er hatte das auch gemacht. Bei mir selbst ist es egal was ich einstelle, ich kann den Fehler nicht provozieren. Hatte das auch mal ähnlich damals hatte noserverino einschalten geholfen, war aber auch ne andere Box
            im Prinzip reden wir über das Verhalten durch Zeile 179 in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                            tar_1.default.create({ gzip: true, cwd: `${this.tmpDir}/` }, ['backup']).pipe(f);
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              ist im Skript einstellbar(1.0, 2.0, 3.0, 3.0.2 und 3.1.1)
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                Ich hab es in der fstab jeweils angepasst. Macht aber keinen Unterschied, was ich da angebe. Freies Aushandeln des Dialekts, die diversen Versionen angegeben, macht alles keinen Unterschied, das Backup ist jeweils nur 16KB groß. Ich glaube die mount-Optionen können wir ausschließen.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @thomas-braun könntest du mal die V2 testen, da ist jetzt erstellen/copy berichtigt, d.h. die test_alternative.tar.gz sollte jetzt richtig übertragen werden
                  • F fastfoot
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Hier wäre noch die Frage, um den js-controller auszuschließen, wie sich die anderen Backups verhalten. Backitup erstellt ja eigenständig ohne js-controller Backups wie z.B. influx oder JavaScript
                    Sind die Dateien auch betroffen?
                    • simatecS simatec
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Das kann ich gar nicht sagen, bisher tatsächlich nur konzentriert auf das iobroker backup. Falls diese Dateien aber nicht betroffen wären dann hätten wir ja auch schon die Lösung :-)
                      @Thomas-Braun kannst Du mal Javascript mit reinpacken?
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        Es sind alle Backuptypen betroffen:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lah backups/ | grep '20_06\|20_05'
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                        Was mir im Log auffällt:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.chet 8104 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.chet 9932 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                        [DEBUG] [historyDB] - Packed 0MB so far...
                        [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [historyDB] - done
                        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                        [DEBUG] [zigbee] - done
                        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler2
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: frostwarner
                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix
                        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [javascripts] - done
                        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [whatsapp] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 0
                        History wird z. B. nicht gepackt, sonst zählt der da die MB, hier nicht:
                          @fastfoot
                          [EXIT] 0
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @thomas-braun wo hat der denn den copy path zur NAS her? hattest du cifs umgestellt auf copy?
                          Ansonsten schade dass die nicht anders erzeugt werden. Hast du die V2 vom Skript mal testen können?
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @thomas-braun dann kann eigentlich auch der js-controller ausgeschlossen werden
                            Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Ich hab jetzt gerade die nodejs 18.17.0 noch mal eingespannt. Hier sieht das Log bei History z. B. so aus:
                              [DEBUG] [historyDB] - Packed 7MB so far...
                              [DEBUG] [historyDB] - Packed 18MB so far...
                              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                              • simatecS simatec
                                Ja, den ändere ich ja auch nie. Die einzige Änderung ist jeweils die nodejs-Version.
                                • F fastfoot
                                  Huh? Hab ich übersehen...
                                    Damit kein Problem auf das NAS zu backupsen:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                    v18.17.1
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 20_23
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #66
                                      @thomas-braun Ich meinte js-controller in Verbindung mit Node20 😊
                                      • simatecS simatec
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #67
                                        das verstehe ich jetzt nicht iob backup macht doch der js-controller, auch die Datei in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js deutet auf den controller?
                                        • simatecS simatec
                                          #68
                                          fastfoot-Skript V2 mit nodejs 18.17.1:
                                          /opt/iobroker/backups unmounted
                                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                          file test_standard.tar.gz created
                                          file test_standard.tar.gz done
                                          number of files in test_standard.tar.gz: 115
                                          file test_nocompression.tar created
                                          file test_nocompression.tar done
                                          number of files in test_nocompression.tar: 115
                                          file test_alternative.tar.gz created
                                          file test_alternative.tar.gz done
                                          number of files in test_alternative.tar.gz: 115
                                          listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 819712 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 154379 Oct  4 20:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                          Mit nodejs 18.18.0:
                                          number of files in test_standard.tar.gz: 0
                                          number of files in test_nocompression.tar: 0
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 154371 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 20:41 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
