  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @fastfoot ja mir ist das Thema bekannt. Bin mit Thomas im Issue im Regen Austausch..
    Es wäre sicher trotzdem sinnvoll die Mount Optionen mal zu testen.
    Und am Ende scheint nur die Fritte betroffen zu sein.
    @simatec
    Mit nobrl und cache=none
    echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep FRITZ
    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=none,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,nobrl,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
    total 296K
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
      @simatec
      total 296K
      Die smbcredentials:
      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cat /home/iobroker/.smbcredentials
      username=iobroker
      password=GehEImes_PassW0rt
      Da sehe ich kein Problem.
      • simatecS simatec
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        Aber natürlich, besonders Deine Bemerkungen sind besonders willkommen. Wollte dich nur auf den Stand bringen den wir nach stundenlanger Testerei erreicht hatten. Dadurch wurde dann dieser thread hier
        Was die Fritte betrifft so haben doch einige diese, wie man hier auch lesen kann. Auch ich habe eine (cable 6591(kdg), os=7.57) und keinerlei Probleme
        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Die smbcredentials:
          username=iobroker
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @thomas-braun Da kann ich ja fast froh sein, meinen iobroker LXC Container unter Proxmox nicht privilegiert erstellt zu haben, und ich mir deshalb einen Workaround mit rsync ausdenken musste, um die lokalen Backups vom LXC-Container wegzuschaffen..
          • F fastfoot
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @fastfoot @Thomas-Braun
            Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              Nochmal zur Zusammfassung: Verhalten taucht bei nodejs@20 in allen Versionen auf, bei nodejs@18 erst ab 18.18.0.
              'Normale' Dateioperationen wie cp oder mv in die Freigabe funktionieren immer.
              Schreiben eines tar.gz führt zu leeren Dateien.
              • simatecS simatec
                Ohne 'noserverino' funktioniert es wie gewohnt nicht mit dem fritz.nas. Hatte ich schon probiert.
                Allerdings die SMB-Versionen hatte ich immer fix auf 3.1.1, da mit kann ich nochmal herumspielen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  In der Vergangenheit hatte ich Thomas mal gebeten damit zu experimentieren und denke er hatte das auch gemacht. Bei mir selbst ist es egal was ich einstelle, ich kann den Fehler nicht provozieren. Hatte das auch mal ähnlich damals hatte noserverino einschalten geholfen, war aber auch ne andere Box
                  im Prinzip reden wir über das Verhalten durch Zeile 179 in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                  tar_1.default.create({ gzip: true, cwd: `${this.tmpDir}/` }, ['backup']).pipe(f);
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    ist im Skript einstellbar(1.0, 2.0, 3.0, 3.0.2 und 3.1.1)
                    • F fastfoot
                      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      Ich hab es in der fstab jeweils angepasst. Macht aber keinen Unterschied, was ich da angebe. Freies Aushandeln des Dialekts, die diversen Versionen angegeben, macht alles keinen Unterschied, das Backup ist jeweils nur 16KB groß. Ich glaube die mount-Optionen können wir ausschließen.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @thomas-braun könntest du mal die V2 testen, da ist jetzt erstellen/copy berichtigt, d.h. die test_alternative.tar.gz sollte jetzt richtig übertragen werden
                        • F fastfoot
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Hier wäre noch die Frage, um den js-controller auszuschließen, wie sich die anderen Backups verhalten. Backitup erstellt ja eigenständig ohne js-controller Backups wie z.B. influx oder JavaScript
                          Sind die Dateien auch betroffen?
                          • simatecS simatec
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Das kann ich gar nicht sagen, bisher tatsächlich nur konzentriert auf das iobroker backup. Falls diese Dateien aber nicht betroffen wären dann hätten wir ja auch schon die Lösung :-)
                            @Thomas-Braun kannst Du mal Javascript mit reinpacken?
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Es sind alle Backuptypen betroffen:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lah backups/ | grep '20_06\|20_05'
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:07 historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  16K Oct  4 20:06 iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 javascripts_2023_10_04-20_05_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker    0 Oct  4 20:05 zigbee.0_2023_10_04-20_05_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                              Was mir im Log auffällt:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.chet 8104 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.chet 9932 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_04-20_06_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                              [DEBUG] [historyDB] - Packed 0MB so far...
                              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_06_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [historyDB] - done
                              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                              [DEBUG] [zigbee] - done
                              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler2
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: frostwarner
                              [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix
                              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_04-20_07_12_chet_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [javascripts] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [whatsapp] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 0
                              History wird z. B. nicht gepackt, sonst zählt der da die MB, hier nicht:
                                @fastfoot
                                [EXIT] 0
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @thomas-braun wo hat der denn den copy path zur NAS her? hattest du cifs umgestellt auf copy?
                                Ansonsten schade dass die nicht anders erzeugt werden. Hast du die V2 vom Skript mal testen können?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @thomas-braun dann kann eigentlich auch der js-controller ausgeschlossen werden
                                  Thomas BraunT F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Ich hab jetzt gerade die nodejs 18.17.0 noch mal eingespannt. Hier sieht das Log bei History z. B. so aus:
                                    [DEBUG] [historyDB] - Packed 7MB so far...
                                    [DEBUG] [historyDB] - Packed 18MB so far...
                                    [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    • simatecS simatec
                                      Ja, den ändere ich ja auch nie. Die einzige Änderung ist jeweils die nodejs-Version.
                                      • F fastfoot
                                        Huh? Hab ich übersehen...
                                          Damit kein Problem auf das NAS zu backupsen:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                          v18.17.1
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 20_23
                                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  29M Oct  4 20:24 historyDB_2023_10_04-20_23_55_chet_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 20:23 iobroker_2023_10_04-20_23_39_chet_backupiobroker.tar.gz
