  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @martinp sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Ich mache nun lokale Backups auf der virtuellen Platte des Containers, und schiebe diese Backups mit einem Cron Job per rsync auf das Backupsystem.
    Das dürfte nicht betroffen sein. Lokale Backups und Dateioperationen auf dem NAS funktionieren soweit wie wir das sehen. Es geht in erster Linie wohl um Aktionen im gemounteten Dateisystem.
    Radi
    @thomas-braun Für mich sieht es so aus, als ob die lokal im IOBroker unter /opt/iobroker/backups abgelegten Files genauso korrupt sind, wie die auf dem FRITZ-Nas abgelegten. Siehe Screenshot aus WinSCP:
    • R Radi
      @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      Wenn das NAS gerade gemounted ist dann ist das die gleiche Datei.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Radi
        @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
        • R Radi
          So ist es richtig.
            Es gibt vielleicht ein Problem mit der Konstellation
            • Backup auf ein per CIFS angebundenes fritz.nas
            • nodejs 18.18.0
            • evtl. RPi4 als iob-Host - könnte aber auch auf anderer Hardware auftreten
            Hier werden deutlich zu kleine Dateien geschrieben, ein Backup des iobrokers, das sonst immer knapp 6MB bei mir hatte landet mit 16KB in der Freigabe.
            Kann das vielleicht von Usern mit dieser Konstellation nachvollzogen werden?
            Schaut mal bitte nach den Dateigrößen auf dem Fritz.nas.
            Danke schön!
            @fastfoot ist da schon involviert, wir bräuchten aber noch ein paar Betroffene für weitere Tests.
            O SO Offline
            O SO Offline
            O S
            Habe das gleiche Problem.
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker6
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                       Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=67.6'C
            volt=0.8438V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                       Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                     3793 M total memory
                     1803 M used memory
                     1851 M active memory
                      250 M inactive memory
                     1570 M free memory
                       54 M buffer memory
                      364 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
            [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            535M    /var/
            182M    /var/cache
            176M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            122M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            196M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        6978
            States:         12775
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
            2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
            2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
            2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
            2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
            2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
            2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
            2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
            2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
            2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
            2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
            2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
            2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                                 v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.8G        1.4G
            Active iob-Instances:   21
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                6978
            States:                 12775
            Size of iob-Database:
            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Hoffentlich hilft das.
            • O SO O S
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=67.6'C
              volt=0.8438V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3793 M total memory
                       1803 M used memory
                       1570 M free memory
                         54 M buffer memory
                        364 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              535M    /var/
              182M    /var/cache
              176M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6978
              States:         12775
              Pending Updates: 0
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                6978
              States:                 12775
              @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              18.17.1
              Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
              • O SO Offline
                O SO Offline
                O S
                Copy text starting here:
                                     v.2023-06-20
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                        /usr/bin/node           v18.18.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.5G        1.4G
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                6978
                States:                 12775
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                [s=]
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Docker : false
                Kernel : aarch64
                Userland : arm64
                18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=62.3'C
                volt=0.8438V
                Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
                Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: false
                Desktop:
                Terminal: tty
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
                Swap: 99M 0B 99M
                Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                     3793 M total memory
                     1492 M used memory
                     1502 M active memory
                      766 M inactive memory
                     1352 M free memory
                      118 M buffer memory
                      830 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
                `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                /var:
                563M /var/
                209M /var/cache
                204M /var/cache/apt
                147M /var/lib
                123M /var/lib/apt
                129M /opt/iobroker/backups/
                203M /opt/iobroker/iobroker-data/
                /usr/bin/npm 9.8.1
                /usr/bin/npx 9.8.1
                nodejs:
                Installed: 18.18.0-1nodesource1
                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                Version table:
                *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                18.17.1-1nodesource1 1001
                18.17.0-1nodesource1 1001
                18.16.1-1nodesource1 1001
                18.16.0-1nodesource1 1001
                18.15.0-1nodesource1 1001
                18.14.2-1nodesource1 1001
                18.14.1-1nodesource1 1001
                18.14.0-1nodesource1 1001
                18.13.0-1nodesource1 1001
                18.12.0-1nodesource1 1001
                18.11.0-1nodesource1 1001
                18.10.0-1nodesource1 1001
                18.9.1-1nodesource1 1001
                18.9.0-1nodesource1 1001
                18.8.0-1nodesource1 1001
                18.7.0-1nodesource1 1001
                18.6.0-1nodesource1 1001
                18.5.0-1nodesource1 1001
                18.4.0-1nodesource1 1001
                18.3.0-1nodesource1 1001
                18.2.0-1nodesource1 1001
                18.1.0-1nodesource1 1001
                18.0.0-1nodesource1 1001
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                admin: 6.10.1
                javascript: 7.1.4
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
                • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
                • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • instance is alive
                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Objects and States
                Objects: 6978
                States: 12775
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
                tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
                tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
                tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
                tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
                udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
                udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
                2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
                2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
                2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
                2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
                2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
                2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
                2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
                2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
                2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
                2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
                Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
                O SO 1 Antwort Letzte Antwort
                • O SO O S
                                       v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                6978
                  States:                 12775
                  [s=]
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Docker : false
                  Kernel : aarch64
                  Userland : arm64
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=62.3'C
                  volt=0.8438V
                  RTC time: n/a
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap: 99M 0B 99M
                       3793 M total memory
                       1492 M used memory
                       1352 M free memory
                        118 M buffer memory
                        830 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  563M /var/
                  209M /var/cache
                  204M /var/cache/apt
                  147M /var/lib
                  123M /var/lib/apt
                  /usr/bin/npm 9.8.1
                  /usr/bin/npx 9.8.1
                  nodejs:
                  Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  admin: 6.10.1
                  javascript: 7.1.4
                  Adapter State
                  • instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 6978
                  States: 12775
                  Pending Updates: 0
                  O SO Offline
                  O SO Offline
                  O S
                  @o-s
                  Besser habe ich es nicht gekonnt!
                  Gruß Otto
                  • F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    ui, sind ja doch einige mit Fehlern. Ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben welches neben dem derzeitigen Verfahren(backitup/iobroker cli) auch eine evtl. Lösung anbieten soll. Diese Lösung ist zur Zeit noch nicht wirklich brauchbar da sie mehr Zeit benötigt, dient aber dazu zu prüfen ob der Fehler damit erstmal weg ist. Das Skript erstellt kein Backup sondern nutzt nur dessen Mechanismus, es werden auch keine Änderungen am System vorgenommen, man könnte es also auch in einer Produktivumgebung nutzen
                    Ich hoffe es finden sich einige die Lust zum Testen haben, am Ende wird das hoffentlich gute Ergebnis als Grundlage für einen PR verwendet welcher dann das Problem im iobroker fixt.
                    schonmal Danke im Voraus, stay tuned
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      hier das Skript für diejenigen die testen wollen
                      • das Skript läuft nur auf Linux Systemen
                      • das Skript ist für die cifs Verbindung zur Fritz Box konzipiert
                        • für andere Systeme kann der mount-Befehl aus dem LOG des backitup Adapters gelesen werden
                      • LXC Container benötigen für cifs den Privileged Mode
                      • Docker Container benötigen Privileged Mode oder
                        • cap_add:
                          • SYS_ADMIN
                          • DAC_READ_SEARCH
                      Kleine Anleitung zur Erstellung und Aufruf
                      • Das Skript muss in /opt/iobroker erstellt werden, wegen der Pfade
                      • Der Name ist egal, z.B. cifs_test.js, die Endung .js ist wichtig
                      • Die Einstellungen in den Zeilen 33-37 vornehmen
                      • Aufruf von der Konsole in /opt/iobroker mit node cifs_test
                      • umount und mount erfolgen im Skript
                      "use strict";
                       * Name:    cifs.js
                       * Zweck:   Dient ausschliesslich dem Test von Fehlern im Zusammenhang mit
                       *          cifs(smb) mit Fritz Box, Node >= 18.18.0 und BackitUp-Adapter
                       *          bzw. iobroker-cli(iob backup)
                       * Datum:   2023-10-08
                       * Author:  @fastfoot
                       * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/1054910
                      const fs_extra_1 = require("fs-extra");
                      const path_1 = require("path");
                      const promisify_child_process_1 = require("promisify-child-process");
                      const { pipeline } = require("node:stream/promises");
                      const tar_1 = require("tar");
                      const zlib = require("node:zlib");
                      const os = require("os");
                      const { exit } = require("process");
                      const { createWriteStream } = require("fs");
                      if (os.platform != "linux") {
                        console.log("This script can only work under Linux OS, terminating now...");
                        exit(1);
                      //                                 fixe Einstellungen, möglichst nicht ändern
                      const tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; // simuliert den tmp Ordner des Backitup-Adapters, NICHT ändern!
                      const targetDir = "/opt/iobroker/backups"; // Standard Ordner für Backup Dateien, NICHT ändern!
                      const fritzNasShare = "//fritz.box/fritz.nas"; // Standard Share der FritzBox, NICHT ändern!
                      //                                 Einstellungen
                      const fritzNasDir = "Backup"; // Individueller Ordner des Fritz!NAS
                      const fritzPasswd = "iobrokertest"; // Passwort
                      const fritzUser = "iobroker"; // User
                      const fritzSMBVers = "3.1.1"; // gültige SMB Version ("1.0","2.0","3.0","3.0.2","3.1.1")oder ""
                      const noserverinoOpt = true; // Verwendung noserverino Option true/false
                      //                                           Ab hier Finger weg!
                      const umountCmd = `sudo umount ${targetDir}`;
                      const mountCmd = `sudo mount -t cifs -o username=${fritzUser},password=${fritzPasswd}${
                        noserverinoOpt ? ",noserverino" : ""
                      },rw,file_mode=0777,dir_mode=0777${
                        fritzSMBVers ? ",vers=3.1.1" : ""
                      } ${fritzNasShare}/${fritzNasDir} ${targetDir}`;
                      test();
                      async function test() {
                        console.log("Copy output from below \n\n```");
                        try {
                          const { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(umountCmd);
                          console.log(`${targetDir} unmounted`);
                        } catch (e) {
                          console.log("umount not possible");
                        try {
                          await promisify_child_process_1.exec(mountCmd);
                          console.log(`${fritzNasShare}/${fritzNasDir} mounted into ${targetDir}\n`);
                        } catch (e) {
                          console.log("mount not possible: " + e + "\n");
                        try {
                          let res1 = await alternative2(`test_pipeline_compressed_tar.tar.gz`, true);
                          console.log(`file ${res1} done`);
                          await countFilesInTar(res1);
                          res1 = await alternative3(`test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz`, false);
                          res1 = await alternative4(`test_pipeline_uncompressed.tar`, false);
                            `ls -lt ${targetDir}/test_*`
                          console.log(`listing of created files in ${targetDir}\n` + stdout);
                        } catch (e) {
                          console.log(e);
                        console.error("```\n\nEnd of output to copy");
                      function standard(name, compression) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                          const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                          f.on("finish", () => {
                            resolve(path_1.normalize(name));
                          f.on("error", (e) => {
                            console.error("error! : " + e);
                            reject("Fehler im Stream");
                          try {
                            tar_1
                              .create({ gzip: compression, cwd: `${tmpDir}/` }, [
                                "iobroker.js-controller",
                              .pipe(f);
                            console.log(`file ${name} created`);
                          } catch (e) {
                            reject(e);
                      function alternative(name, compression = true) {
                          try {
                            tar_1
                              .create(
                                  //file: `${targetDir}/${name}`,
                                  file: `${name}`,
                                  gzip: compression,
                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                ["iobroker.js-controller"]
                              .then(async () => {
                                await promisify_child_process_1.exec(`mv ${name} ${targetDir}`);
                          } catch (e) {
                            reject(e);
                      function alternative2(name, compression = true) {
                        return new Promise(async (resolve, reject) => {
                          try {
                            await pipeline(
                              tar_1.create(
                                  gzip: compression,
                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                              //zlib.createGzip(),
                              fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`),
                            resolve(name);
                          } catch (e) {
                            reject(e);
                      function alternative3(name, compression = true) {
                          try {
                            await pipeline(
                              tar_1.create(
                                  gzip: compression,
                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                              zlib.createGzip(),
                            resolve(name);
                          } catch (e) {
                            reject(e);
                      function alternative4(name, compression = true) {
                          //const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                          //f.on("finish", () => {
                          //  resolve(path_1.normalize(name));
                          //f.on("error", (e) => {
                          //  console.error("error! : " + e);
                          //  reject("Fehler im Stream");
                          try {
                            await pipeline(
                              tar_1.create(
                                  //file: `${name}`,
                                  gzip: compression,
                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                            resolve(name);
                          } catch (e) {
                            reject(e);
                      async function countFilesInTar(name) {
                        let { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(
                          `tar -tf ${targetDir}/${name}|wc -l`
                        console.log(`number of files in ${name}: ${stdout}`);
                      Bei Fagen, fragen!
                      R O SO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                          • cap_add:
                            • SYS_ADMIN
                            • DAC_READ_SEARCH
                        "use strict";
                         * Name:    cifs.js
                         * Datum:   2023-10-08
                         * Author:  @fastfoot
                          exit(1);
                        //                                 Einstellungen
                        test();
                          try {
                          } catch (e) {
                          try {
                          } catch (e) {
                          try {
                          } catch (e) {
                            console.log(e);
                            try {
                              tar_1
                                .pipe(f);
                            } catch (e) {
                              reject(e);
                            try {
                              tar_1
                                .create(
                                    file: `${name}`,
                                    gzip: compression,
                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                                .then(async () => {
                            } catch (e) {
                              reject(e);
                            try {
                              await pipeline(
                                tar_1.create(
                                    gzip: compression,
                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                              resolve(name);
                            } catch (e) {
                              reject(e);
                            try {
                              await pipeline(
                                tar_1.create(
                                    gzip: compression,
                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                                zlib.createGzip(),
                              resolve(name);
                            } catch (e) {
                              reject(e);
                            try {
                              await pipeline(
                                tar_1.create(
                                    //file: `${name}`,
                                    gzip: compression,
                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                              resolve(name);
                            } catch (e) {
                              reject(e);
                        Bei Fagen, fragen!
                        Radi
                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                        @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                        node cifs_test
                        Hier mal die Ausgabe deines Testscripts auf meinem System:
                        /opt/iobroker/backups unmounted
                        //192.168.69.254/fritz.nas/Volume/backup2 mounted into /opt/iobroker/backups
                        file test_standard.tar.gz created
                        file test_standard.tar.gz done
                        number of files in test_standard.tar.gz: 0
                        file test_nocompression.tar created
                        file test_nocompression.tar done
                        number of files in test_nocompression.tar: 5
                        file test_alternative.tar.gz created
                        file test_alternative.tar.gz done
                        number of files in test_alternative.tar.gz: 0
                        listing of created files in /opt/iobroker/backups
                        -rwxrwxrwx 1 root root  16384  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                        -rwxrwxrwx 1 root root 251392  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                        -rwxrwxrwx 1 root root  16394  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                        Ich hoffe, es hilft weiter, den Fehler einzugrenzen.
                        Achtung, habe den Artikel noch mal bearbeitet.
                        • F fastfoot
                            • cap_add:
                              • SYS_ADMIN
                              • DAC_READ_SEARCH
                          "use strict";
                           * Name:    cifs.js
                           * Datum:   2023-10-08
                           * Author:  @fastfoot
                            exit(1);
                          //                                 Einstellungen
                          test();
                            try {
                            } catch (e) {
                            try {
                            } catch (e) {
                            try {
                            } catch (e) {
                              console.log(e);
                              try {
                                tar_1
                                  .pipe(f);
                              } catch (e) {
                                reject(e);
                              try {
                                tar_1
                                  .create(
                                      file: `${name}`,
                                      gzip: compression,
                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                  .then(async () => {
                              } catch (e) {
                                reject(e);
                              try {
                                await pipeline(
                                  tar_1.create(
                                      gzip: compression,
                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                resolve(name);
                              } catch (e) {
                                reject(e);
                              try {
                                await pipeline(
                                  tar_1.create(
                                      gzip: compression,
                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                  zlib.createGzip(),
                                resolve(name);
                              } catch (e) {
                                reject(e);
                              try {
                                await pipeline(
                                  tar_1.create(
                                      //file: `${name}`,
                                      gzip: compression,
                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                resolve(name);
                              } catch (e) {
                                reject(e);
                          Bei Fagen, fragen!
                          O SO Offline
                          O SO Offline
                          O S
                          @fastfoot
                          Hier meine Ausgabe deines Testscriptes:
                          umount not possible
                          mount not possible: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=iobrokertest,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.box/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                          mount error(13): Permission denied
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          number of files in test_standard.tar.gz: 155
                          number of files in test_nocompression.tar: 155
                          number of files in test_alternative.tar.gz: 155
                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 41432576 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                          Gruß Otto
                          • F fastfoot
                              • cap_add:
                                • SYS_ADMIN
                                • DAC_READ_SEARCH
                            "use strict";
                             * Name:    cifs.js
                             * Datum:   2023-10-08
                             * Author:  @fastfoot
                              exit(1);
                            //                                 Einstellungen
                            test();
                              try {
                              } catch (e) {
                              try {
                              } catch (e) {
                              try {
                              } catch (e) {
                                console.log(e);
                                try {
                                  tar_1
                                    .pipe(f);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                                try {
                                  tar_1
                                    .create(
                                        file: `${name}`,
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                    .then(async () => {
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                                try {
                                  await pipeline(
                                    tar_1.create(
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                  resolve(name);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                                try {
                                  await pipeline(
                                    tar_1.create(
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                    zlib.createGzip(),
                                  resolve(name);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                                try {
                                  await pipeline(
                                    tar_1.create(
                                        //file: `${name}`,
                                        gzip: compression,
                                        cwd: `${tmpDir}/`,
                                  resolve(name);
                                } catch (e) {
                                  reject(e);
                            Bei Fagen, fragen!
                            O SO Offline
                            O SO Offline
                            O S
                            @fastfoot
                            hier die korrigierte Fassung:
                            umount not possible
                            //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker mounted into /opt/iobroker/backups
                            -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:36 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root root 41432576 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                            -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                            • R Radi
                              node cifs_test
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @radi Das sieht mir sehr nach Schrott aus, ich denke da werden die falschen Parameter für das mounten benutzt. Bitte schau mal in deinen Backitup Adapter welche Settings du da benutzt, es geht um die SMB version und die noserverino Option, einzustellen im Skript in den Zeilen 36 + 37
                              bitte abändern und nochmal laufen lassen
                              • O SO O S
                                @fastfoot
                                umount not possible
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Das sieht aber nicht nach irgendwelchen Problemen aus. Falls Du im Backitup Adapter Probleme hast dann passe dort mal die SMB - Version und die noserverino entsprechend den Einstellungen im Skript an und lasse nochmal ein Backup über den Adapter laufen
                                O SO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  O SO Offline
                                  O SO Offline
                                  O S
                                  @fastfoot
                                  Bei diesen Einstellungen erhalte ich:
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    umount not possible
                                    //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                    number of files in test_nocompression.tar: 0
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 251392 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                    Von mir auch nochmal.
                                    mount schaut so aus:
                                    //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a02:0908:0391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                                    • O SO O S
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @o-s ok, 16KB im Fehlerfall ist das eigentlich erwartete Ergebnis. Was mich sehr wundert ist dass beim Skript alles funktioniert. Das Skript verwendet zum Erstellen der Testdateien die gleiche Methodik wie der Adapter und sollte deshalb auch einen Fehler zumindest bei der test_standard.tar.gz zeigen. Was mich dennoch wundert ist die geringe Anzahl an Files.
                                      • Nutzt du als tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; ?
                                      • welche controller version iob -v ?
                                      • welche Backitup Version?
                                      Ich ändere später noch das Skript um mehr Infos zu bekommen
                                        @fastfoot
                                        umount not possible
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @thomas-braun ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten? Da hatte nämlich sowohl die alternative Methode als auch die unkomprimierte Version funktioniert. Die unkomprimierte Version ist zwar grösser aber ich denke mal dass sie auch korrupt ist(tar -tf backups/test_nocompression.tar).
                                        Hier mein Output mit aktuellem js-controller
                                        //fritz.box/fritz.nas/Backup mounted into /opt/iobroker/backups
                                        number of files in test_standard.tar.gz: 292
                                        number of files in test_nocompression.tar: 292
                                        number of files in test_alternative.tar.gz: 292
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  7109435 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 42487808 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  7109456 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                        • F fastfoot
                                          Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
