  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    ui, sind ja doch einige mit Fehlern. Ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben welches neben dem derzeitigen Verfahren(backitup/iobroker cli) auch eine evtl. Lösung anbieten soll. Diese Lösung ist zur Zeit noch nicht wirklich brauchbar da sie mehr Zeit benötigt, dient aber dazu zu prüfen ob der Fehler damit erstmal weg ist. Das Skript erstellt kein Backup sondern nutzt nur dessen Mechanismus, es werden auch keine Änderungen am System vorgenommen, man könnte es also auch in einer Produktivumgebung nutzen
    Ich hoffe es finden sich einige die Lust zum Testen haben, am Ende wird das hoffentlich gute Ergebnis als Grundlage für einen PR verwendet welcher dann das Problem im iobroker fixt.
    schonmal Danke im Voraus, stay tuned
    F Online
    F Online
    fastfoot
    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
    hier das Skript für diejenigen die testen wollen
    • das Skript läuft nur auf Linux Systemen
    • das Skript ist für die cifs Verbindung zur Fritz Box konzipiert
      • für andere Systeme kann der mount-Befehl aus dem LOG des backitup Adapters gelesen werden
    • LXC Container benötigen für cifs den Privileged Mode
    • Docker Container benötigen Privileged Mode oder
      • cap_add:
        • SYS_ADMIN
        • DAC_READ_SEARCH
    Kleine Anleitung zur Erstellung und Aufruf
    • Das Skript muss in /opt/iobroker erstellt werden, wegen der Pfade
    • Der Name ist egal, z.B. cifs_test.js, die Endung .js ist wichtig
    • Die Einstellungen in den Zeilen 33-37 vornehmen
    • Aufruf von der Konsole in /opt/iobroker mit node cifs_test
    • umount und mount erfolgen im Skript
    "use strict";
     * Name:    cifs.js
     * Zweck:   Dient ausschliesslich dem Test von Fehlern im Zusammenhang mit
     *          cifs(smb) mit Fritz Box, Node >= 18.18.0 und BackitUp-Adapter
     *          bzw. iobroker-cli(iob backup)
     * Datum:   2023-10-08
     * Author:  @fastfoot
     * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/1054910
    const fs_extra_1 = require("fs-extra");
    const path_1 = require("path");
    const promisify_child_process_1 = require("promisify-child-process");
    const { pipeline } = require("node:stream/promises");
    const tar_1 = require("tar");
    const zlib = require("node:zlib");
    const os = require("os");
    const { exit } = require("process");
    const { createWriteStream } = require("fs");
    if (os.platform != "linux") {
      console.log("This script can only work under Linux OS, terminating now...");
      exit(1);
    //                                 fixe Einstellungen, möglichst nicht ändern
    const tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; // simuliert den tmp Ordner des Backitup-Adapters, NICHT ändern!
    const targetDir = "/opt/iobroker/backups"; // Standard Ordner für Backup Dateien, NICHT ändern!
    const fritzNasShare = "//fritz.box/fritz.nas"; // Standard Share der FritzBox, NICHT ändern!
    //                                 Einstellungen
    const fritzNasDir = "Backup"; // Individueller Ordner des Fritz!NAS
    const fritzPasswd = "iobrokertest"; // Passwort
    const fritzUser = "iobroker"; // User
    const fritzSMBVers = "3.1.1"; // gültige SMB Version ("1.0","2.0","3.0","3.0.2","3.1.1")oder ""
    const noserverinoOpt = true; // Verwendung noserverino Option true/false
    //                                           Ab hier Finger weg!
    const umountCmd = `sudo umount ${targetDir}`;
    const mountCmd = `sudo mount -t cifs -o username=${fritzUser},password=${fritzPasswd}${
      noserverinoOpt ? ",noserverino" : ""
    },rw,file_mode=0777,dir_mode=0777${
      fritzSMBVers ? ",vers=3.1.1" : ""
    } ${fritzNasShare}/${fritzNasDir} ${targetDir}`;
    test();
    async function test() {
      console.log("Copy output from below \n\n```");
      try {
        const { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(umountCmd);
        console.log(`${targetDir} unmounted`);
      } catch (e) {
        console.log("umount not possible");
      try {
        await promisify_child_process_1.exec(mountCmd);
        console.log(`${fritzNasShare}/${fritzNasDir} mounted into ${targetDir}\n`);
      } catch (e) {
        console.log("mount not possible: " + e + "\n");
      try {
        let res1 = await alternative2(`test_pipeline_compressed_tar.tar.gz`, true);
        console.log(`file ${res1} done`);
        await countFilesInTar(res1);
        res1 = await alternative3(`test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz`, false);
        res1 = await alternative4(`test_pipeline_uncompressed.tar`, false);
          `ls -lt ${targetDir}/test_*`
        console.log(`listing of created files in ${targetDir}\n` + stdout);
      } catch (e) {
        console.log(e);
      console.error("```\n\nEnd of output to copy");
    function standard(name, compression) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
        f.on("finish", () => {
          resolve(path_1.normalize(name));
        f.on("error", (e) => {
          console.error("error! : " + e);
          reject("Fehler im Stream");
        try {
          tar_1
            .create({ gzip: compression, cwd: `${tmpDir}/` }, [
              "iobroker.js-controller",
            .pipe(f);
          console.log(`file ${name} created`);
        } catch (e) {
          reject(e);
    function alternative(name, compression = true) {
        try {
          tar_1
            .create(
                //file: `${targetDir}/${name}`,
                file: `${name}`,
                gzip: compression,
                cwd: `${tmpDir}/`,
              ["iobroker.js-controller"]
            .then(async () => {
              await promisify_child_process_1.exec(`mv ${name} ${targetDir}`);
        } catch (e) {
          reject(e);
    function alternative2(name, compression = true) {
      return new Promise(async (resolve, reject) => {
        try {
          await pipeline(
            tar_1.create(
                gzip: compression,
                cwd: `${tmpDir}/`,
            //zlib.createGzip(),
            fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`),
          resolve(name);
        } catch (e) {
          reject(e);
    function alternative3(name, compression = true) {
        try {
          await pipeline(
            tar_1.create(
                gzip: compression,
                cwd: `${tmpDir}/`,
            zlib.createGzip(),
          resolve(name);
        } catch (e) {
          reject(e);
    function alternative4(name, compression = true) {
        //const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
        //f.on("finish", () => {
        //  resolve(path_1.normalize(name));
        //f.on("error", (e) => {
        //  console.error("error! : " + e);
        //  reject("Fehler im Stream");
        try {
          await pipeline(
            tar_1.create(
                //file: `${name}`,
                gzip: compression,
                cwd: `${tmpDir}/`,
          resolve(name);
        } catch (e) {
          reject(e);
    async function countFilesInTar(name) {
      let { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(
        `tar -tf ${targetDir}/${name}|wc -l`
      console.log(`number of files in ${name}: ${stdout}`);
    Bei Fagen, fragen!
    R O SO 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
        • cap_add:
          • SYS_ADMIN
          • DAC_READ_SEARCH
      "use strict";
       * Name:    cifs.js
       * Datum:   2023-10-08
       * Author:  @fastfoot
        exit(1);
      //                                 Einstellungen
      test();
        try {
        } catch (e) {
        try {
        } catch (e) {
        try {
        } catch (e) {
          console.log(e);
          try {
            tar_1
              .pipe(f);
          } catch (e) {
            reject(e);
          try {
            tar_1
              .create(
                  file: `${name}`,
                  gzip: compression,
                  cwd: `${tmpDir}/`,
              .then(async () => {
          } catch (e) {
            reject(e);
          try {
            await pipeline(
              tar_1.create(
                  gzip: compression,
                  cwd: `${tmpDir}/`,
            resolve(name);
          } catch (e) {
            reject(e);
          try {
            await pipeline(
              tar_1.create(
                  gzip: compression,
                  cwd: `${tmpDir}/`,
              zlib.createGzip(),
            resolve(name);
          } catch (e) {
            reject(e);
          try {
            await pipeline(
              tar_1.create(
                  //file: `${name}`,
                  gzip: compression,
                  cwd: `${tmpDir}/`,
            resolve(name);
          } catch (e) {
            reject(e);
      Bei Fagen, fragen!
      Radi
      schrieb am zuletzt editiert von Radi
      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      node cifs_test
      Hier mal die Ausgabe deines Testscripts auf meinem System:
      /opt/iobroker/backups unmounted
      //192.168.69.254/fritz.nas/Volume/backup2 mounted into /opt/iobroker/backups
      file test_standard.tar.gz created
      file test_standard.tar.gz done
      number of files in test_standard.tar.gz: 0
      file test_nocompression.tar created
      file test_nocompression.tar done
      number of files in test_nocompression.tar: 5
      file test_alternative.tar.gz created
      file test_alternative.tar.gz done
      number of files in test_alternative.tar.gz: 0
      listing of created files in /opt/iobroker/backups
      -rwxrwxrwx 1 root root  16384  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
      -rwxrwxrwx 1 root root 251392  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
      -rwxrwxrwx 1 root root  16394  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
      Ich hoffe, es hilft weiter, den Fehler einzugrenzen.
      Achtung, habe den Artikel noch mal bearbeitet.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
          • cap_add:
            • SYS_ADMIN
            • DAC_READ_SEARCH
        "use strict";
         * Name:    cifs.js
         * Datum:   2023-10-08
         * Author:  @fastfoot
          exit(1);
        //                                 Einstellungen
        test();
          try {
          } catch (e) {
          try {
          } catch (e) {
          try {
          } catch (e) {
            console.log(e);
            try {
              tar_1
                .pipe(f);
            } catch (e) {
              reject(e);
            try {
              tar_1
                .create(
                    file: `${name}`,
                    gzip: compression,
                    cwd: `${tmpDir}/`,
                .then(async () => {
            } catch (e) {
              reject(e);
            try {
              await pipeline(
                tar_1.create(
                    gzip: compression,
                    cwd: `${tmpDir}/`,
              resolve(name);
            } catch (e) {
              reject(e);
            try {
              await pipeline(
                tar_1.create(
                    gzip: compression,
                    cwd: `${tmpDir}/`,
                zlib.createGzip(),
              resolve(name);
            } catch (e) {
              reject(e);
            try {
              await pipeline(
                tar_1.create(
                    //file: `${name}`,
                    gzip: compression,
                    cwd: `${tmpDir}/`,
              resolve(name);
            } catch (e) {
              reject(e);
        Bei Fagen, fragen!
        O SO Offline
        O SO Offline
        O S
        @fastfoot
        Hier meine Ausgabe deines Testscriptes:
        umount not possible
        mount not possible: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=iobrokertest,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.box/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
        mount error(13): Permission denied
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        number of files in test_standard.tar.gz: 155
        number of files in test_nocompression.tar: 155
        number of files in test_alternative.tar.gz: 155
        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 41432576 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
        -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
        Gruß Otto
        • F fastfoot
            • cap_add:
              • SYS_ADMIN
              • DAC_READ_SEARCH
          "use strict";
           * Name:    cifs.js
           * Datum:   2023-10-08
           * Author:  @fastfoot
            exit(1);
          //                                 Einstellungen
          test();
            try {
            } catch (e) {
            try {
            } catch (e) {
            try {
            } catch (e) {
              console.log(e);
              try {
                tar_1
                  .pipe(f);
              } catch (e) {
                reject(e);
              try {
                tar_1
                  .create(
                      file: `${name}`,
                      gzip: compression,
                      cwd: `${tmpDir}/`,
                  .then(async () => {
              } catch (e) {
                reject(e);
              try {
                await pipeline(
                  tar_1.create(
                      gzip: compression,
                      cwd: `${tmpDir}/`,
                resolve(name);
              } catch (e) {
                reject(e);
              try {
                await pipeline(
                  tar_1.create(
                      gzip: compression,
                      cwd: `${tmpDir}/`,
                  zlib.createGzip(),
                resolve(name);
              } catch (e) {
                reject(e);
              try {
                await pipeline(
                  tar_1.create(
                      //file: `${name}`,
                      gzip: compression,
                      cwd: `${tmpDir}/`,
                resolve(name);
              } catch (e) {
                reject(e);
          Bei Fagen, fragen!
          O SO Offline
          O SO Offline
          O S
          @fastfoot
          hier die korrigierte Fassung:
          umount not possible
          //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker mounted into /opt/iobroker/backups
          -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:36 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 41432576 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
          • R Radi
            node cifs_test
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @radi Das sieht mir sehr nach Schrott aus, ich denke da werden die falschen Parameter für das mounten benutzt. Bitte schau mal in deinen Backitup Adapter welche Settings du da benutzt, es geht um die SMB version und die noserverino Option, einzustellen im Skript in den Zeilen 36 + 37
            bitte abändern und nochmal laufen lassen
            • O SO O S
              @fastfoot
              umount not possible
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              Das sieht aber nicht nach irgendwelchen Problemen aus. Falls Du im Backitup Adapter Probleme hast dann passe dort mal die SMB - Version und die noserverino entsprechend den Einstellungen im Skript an und lasse nochmal ein Backup über den Adapter laufen
              O SO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                O SO Offline
                O SO Offline
                O S
                @fastfoot
                Bei diesen Einstellungen erhalte ich:
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  umount not possible
                  //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                  number of files in test_nocompression.tar: 0
                  -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                  -rwxrwxrwx 1 root root 251392 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                  -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                  Von mir auch nochmal.
                  mount schaut so aus:
                  //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a02:0908:0391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                  • O SO O S
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @o-s ok, 16KB im Fehlerfall ist das eigentlich erwartete Ergebnis. Was mich sehr wundert ist dass beim Skript alles funktioniert. Das Skript verwendet zum Erstellen der Testdateien die gleiche Methodik wie der Adapter und sollte deshalb auch einen Fehler zumindest bei der test_standard.tar.gz zeigen. Was mich dennoch wundert ist die geringe Anzahl an Files.
                    • Nutzt du als tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; ?
                    • welche controller version iob -v ?
                    • welche Backitup Version?
                    Ich ändere später noch das Skript um mehr Infos zu bekommen
                    O SO 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fastfoot
                      umount not possible
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @thomas-braun ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten? Da hatte nämlich sowohl die alternative Methode als auch die unkomprimierte Version funktioniert. Die unkomprimierte Version ist zwar grösser aber ich denke mal dass sie auch korrupt ist(tar -tf backups/test_nocompression.tar).
                      Hier mein Output mit aktuellem js-controller
                      //fritz.box/fritz.nas/Backup mounted into /opt/iobroker/backups
                      number of files in test_standard.tar.gz: 292
                      number of files in test_nocompression.tar: 292
                      number of files in test_alternative.tar.gz: 292
                      -rwxrwxrwx 1 root root  7109435 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 root root 42487808 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                      -rwxrwxrwx 1 root root  7109456 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                      • F fastfoot
                        Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
                        • F fastfoot
                          O SO Offline
                          O SO Offline
                          O S
                          @fastfoot
                          Ich nutze opt/iobroker/node_modules
                          Controller: 5.0.12
                          Backitup: 2.8.1
                          • O SO O S
                            @fastfoot
                            Controller: 5.0.12
                            Backitup: 2.8.1
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @fastfoot
                            Controller: 5.0.12
                            Backitup: 2.8.1
                            ja das passt, es gibt in der Beta eine 2.8.2 aber ich glaube nicht dass das einen Unterschied macht.
                            Das macht mich erstmal etwas rarlos...
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Output des check-skripts, anschließen manuelles backup in das lokale FS.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                              total 280K
                              -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root root 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob backup
                              host.chet 8105 states saved
                              host.chet 9932 objects saved
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
                              This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              total 5.8M
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 18:18 2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Wir können für den Anfang erstmal festhalten, dass es nicht an Backitup liegt und mir aktuell bekannt, nur in Verbindung mit der FRITZ!Box die Probleme auftreten.
                                Wäre gut, wenn andere ohne Fritz NAS hier auch noch Ihre Ergebnisse teilen könnten. So können wir gezielt eingrenzen..
                                @Thomas-Braun
                                Hast du noch ne Idee, ob wir im Mount noch zusätzliche Parameter testen können?
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                  ich dachte da eher an andere(ältere) Hardware. Für die Alternate Methode habe ich ne Erklärung, wir hatten mit Erstellen und dann kopieren getestet, jetzt schreibe ich das gleich in den mount, werde ich ändern. Aber uncompressed im Adapter hatte funktioniert und mit Skript nicht.
                                  Wenn der Mount immer besteht, wie handelst du das im Adapter, der mounted doch auch immer? Dazu könntest du aber NAS/COPY ausschalten und 'normal' ein Backup machen, geht ja dann als Standard in den mountpoint. Als Alternative dazu NAS/COPY von cifs auf copy umstellen und als Pfad /opt/iobroker/backups einstellen. Wäre interessant zu sehen ob das einen Unterschied macht.
                                  OT: Wie sieht denn der Eintrag im fstab aus? incl. der smb-credentials bitte, ohne PW narürlich
                                    @fastfoot
                                    total 280K
                                    total 5.8M
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Kannst du mal bitte den Mount manuell setzen und die Optionen probieren?
                                    • cache: Die Deaktivierung des Caches cache=none kann helfen, falls die SMB-Freigaben nicht korrekt eingehangen werden.
                                    • nobrl: Deaktivierung der Bytebereich-Sperrung (Byte-Range Lock). Einige Programme kommen mit dem Byte-Range Lock nicht zurecht und können deshalb auf gemountete SMB-Freigaben trotz korrekter Berechtigungen nicht schreiben. Abhilfe schafft hier die Mount-Option nobrl.
                                    • simatecS simatec
                                      @Thomas-Braun
                                      @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                      Ich bin komplett ratlos. Es muss aber mit tar und/oder gzip in Verbindung stehen. Bereits gepackte Backup kann ich z. B. auf die Freigabe schieben.
                                      • simatecS simatec
                                        @Thomas-Braun
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @Thomas-Braun
                                        Nein, das hat auch niemand behauptet. Am Adapter liegt es nicht, aber am js-controller dessen Routinen der Adapter mW nutzt. D.h. mit manuellem cifs mount und iob backup gibt es auf betroffenen Systemen den gleichen Fehler. Und im Controller ist auch nichts wirklich falsch, aber in Kombination mit writableStream und pipe treten auf manchen Systemen halt Fehler auf. Wenn ich das tar.gz erstelle und dann kopiere tritt der Fehler nicht auf(Hier im Skript versehentlich geändert) Wir haben schon so ziemlich alle Kombinationen ohne Erfolg durch, bei mir zB klappt es immer :-( Wir hatten auch mit Erfolg gzip: false getestet und der Fehler war weg. Hier im Skript klappt das aber plötzlich nicht mehr. Um diese Fummelei an Systemdaten zu vermeiden und einen grösseren Userkreis mit einzubinden gibt es dieses Skript
                                        • F fastfoot
                                          Nein, der mount besteht nicht immer. Der ist nur in der fstab eingetragen, damit ein simples 'mount /opt/iobroker/backups' funktioniert und ich nicht immer alle Optionen angeben muss. Bin doch ein Fauler... ;-)
                                          Der Eintrag:
                                          # iobroker Backup
                                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups  cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,rw,noauto,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
