  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    hier die korrigierte Fassung:
    Das sieht aber nicht nach irgendwelchen Problemen aus. Falls Du im Backitup Adapter Probleme hast dann passe dort mal die SMB - Version und die noserverino entsprechend den Einstellungen im Skript an und lasse nochmal ein Backup über den Adapter laufen
    @fastfoot
    umount not possible
    //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
    file test_standard.tar.gz created
    file test_standard.tar.gz done
    number of files in test_standard.tar.gz: 0
    file test_nocompression.tar created
    file test_nocompression.tar done
    number of files in test_nocompression.tar: 0
    file test_alternative.tar.gz created
    file test_alternative.tar.gz done
    number of files in test_alternative.tar.gz: 0
    listing of created files in /opt/iobroker/backups
    -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 root root 251392 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
    -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct  4 17:32 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
    Von mir auch nochmal.
    mount schaut so aus:
    //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a02:0908:0391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O SO O S
      @fastfoot
      Bei diesen Einstellungen erhalte ich:
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @o-s ok, 16KB im Fehlerfall ist das eigentlich erwartete Ergebnis. Was mich sehr wundert ist dass beim Skript alles funktioniert. Das Skript verwendet zum Erstellen der Testdateien die gleiche Methodik wie der Adapter und sollte deshalb auch einen Fehler zumindest bei der test_standard.tar.gz zeigen. Was mich dennoch wundert ist die geringe Anzahl an Files.
      • Nutzt du als tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; ?
      • welche controller version iob -v ?
      • welche Backitup Version?
      Ich ändere später noch das Skript um mehr Infos zu bekommen
      O SO 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        umount not possible
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @thomas-braun ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten? Da hatte nämlich sowohl die alternative Methode als auch die unkomprimierte Version funktioniert. Die unkomprimierte Version ist zwar grösser aber ich denke mal dass sie auch korrupt ist(tar -tf backups/test_nocompression.tar).
        Hier mein Output mit aktuellem js-controller
        /opt/iobroker/backups unmounted
        //fritz.box/fritz.nas/Backup mounted into /opt/iobroker/backups
        number of files in test_standard.tar.gz: 292
        number of files in test_nocompression.tar: 292
        number of files in test_alternative.tar.gz: 292
        -rwxrwxrwx 1 root root  7109435 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
        -rwxrwxrwx 1 root root 42487808 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
        -rwxrwxrwx 1 root root  7109456 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
        • F fastfoot
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
          • F fastfoot
            O SO Offline
            O SO Offline
            O S
            @fastfoot
            Ich nutze opt/iobroker/node_modules
            Controller: 5.0.12
            Backitup: 2.8.1
            • O SO O S
              @fastfoot
              Controller: 5.0.12
              Backitup: 2.8.1
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @fastfoot
              Controller: 5.0.12
              Backitup: 2.8.1
              ja das passt, es gibt in der Beta eine 2.8.2 aber ich glaube nicht dass das einen Unterschied macht.
              Das macht mich erstmal etwas rarlos...
              • F fastfoot
                @fastfoot
                Output des check-skripts, anschließen manuelles backup in das lokale FS.
                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                total 280K
                -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 root root 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                echad@chet:/opt/iobroker $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                echad@chet:/opt/iobroker $ iob backup
                host.chet 8105 states saved
                host.chet 9932 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
                This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                total 5.8M
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 18:18 2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Wir können für den Anfang erstmal festhalten, dass es nicht an Backitup liegt und mir aktuell bekannt, nur in Verbindung mit der FRITZ!Box die Probleme auftreten.
                  Wäre gut, wenn andere ohne Fritz NAS hier auch noch Ihre Ergebnisse teilen könnten. So können wir gezielt eingrenzen..
                  @Thomas-Braun
                  Hast du noch ne Idee, ob wir im Mount noch zusätzliche Parameter testen können?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    ich dachte da eher an andere(ältere) Hardware. Für die Alternate Methode habe ich ne Erklärung, wir hatten mit Erstellen und dann kopieren getestet, jetzt schreibe ich das gleich in den mount, werde ich ändern. Aber uncompressed im Adapter hatte funktioniert und mit Skript nicht.
                    Wenn der Mount immer besteht, wie handelst du das im Adapter, der mounted doch auch immer? Dazu könntest du aber NAS/COPY ausschalten und 'normal' ein Backup machen, geht ja dann als Standard in den mountpoint. Als Alternative dazu NAS/COPY von cifs auf copy umstellen und als Pfad /opt/iobroker/backups einstellen. Wäre interessant zu sehen ob das einen Unterschied macht.
                    OT: Wie sieht denn der Eintrag im fstab aus? incl. der smb-credentials bitte, ohne PW narürlich
                      @fastfoot
                      total 280K
                      total 5.8M
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Kannst du mal bitte den Mount manuell setzen und die Optionen probieren?
                      • cache: Die Deaktivierung des Caches cache=none kann helfen, falls die SMB-Freigaben nicht korrekt eingehangen werden.
                      • nobrl: Deaktivierung der Bytebereich-Sperrung (Byte-Range Lock). Einige Programme kommen mit dem Byte-Range Lock nicht zurecht und können deshalb auf gemountete SMB-Freigaben trotz korrekter Berechtigungen nicht schreiben. Abhilfe schafft hier die Mount-Option nobrl.
                      • simatecS simatec
                        @Thomas-Braun
                        @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                        Ich bin komplett ratlos. Es muss aber mit tar und/oder gzip in Verbindung stehen. Bereits gepackte Backup kann ich z. B. auf die Freigabe schieben.
                        • simatecS simatec
                          @Thomas-Braun
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @Thomas-Braun
                          Nein, das hat auch niemand behauptet. Am Adapter liegt es nicht, aber am js-controller dessen Routinen der Adapter mW nutzt. D.h. mit manuellem cifs mount und iob backup gibt es auf betroffenen Systemen den gleichen Fehler. Und im Controller ist auch nichts wirklich falsch, aber in Kombination mit writableStream und pipe treten auf manchen Systemen halt Fehler auf. Wenn ich das tar.gz erstelle und dann kopiere tritt der Fehler nicht auf(Hier im Skript versehentlich geändert) Wir haben schon so ziemlich alle Kombinationen ohne Erfolg durch, bei mir zB klappt es immer :-( Wir hatten auch mit Erfolg gzip: false getestet und der Fehler war weg. Hier im Skript klappt das aber plötzlich nicht mehr. Um diese Fummelei an Systemdaten zu vermeiden und einen grösseren Userkreis mit einzubinden gibt es dieses Skript
                          • F fastfoot
                            Nein, der mount besteht nicht immer. Der ist nur in der fstab eingetragen, damit ein simples 'mount /opt/iobroker/backups' funktioniert und ich nicht immer alle Optionen angeben muss. Bin doch ein Fauler... ;-)
                            Der Eintrag:
                            # iobroker Backup
                            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups  cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,rw,noauto,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                            • simatecS simatec
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Der Fehler trat bei Thomas erst mit der 18.18.0 auf und mit node 20, wir hatten bzw haben gzip in Verdacht, da wurde in der neuen node was geändert
                                Der Eintrag:
                                # iobroker Backup
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Der Eintrag:
                                Danke! und der Aufbau der credentials Datei?
                                • F fastfoot
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @fastfoot ja mir ist das Thema bekannt. Bin mit Thomas im Issue im Regen Austausch..
                                  Es wäre sicher trotzdem sinnvoll die Mount Optionen mal zu testen.
                                  Und am Ende scheint nur die Fritte betroffen zu sein.
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    Mit nobrl und cache=none
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep FRITZ
                                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=none,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,nobrl,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                                    total 296K
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                                    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                                      @simatec
                                      total 296K
                                      Die smbcredentials:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cat /home/iobroker/.smbcredentials
                                      username=iobroker
                                      password=GehEImes_PassW0rt
                                      Da sehe ich kein Problem.
                                      • simatecS simatec
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        Aber natürlich, besonders Deine Bemerkungen sind besonders willkommen. Wollte dich nur auf den Stand bringen den wir nach stundenlanger Testerei erreicht hatten. Dadurch wurde dann dieser thread hier
                                        Was die Fritte betrifft so haben doch einige diese, wie man hier auch lesen kann. Auch ich habe eine (cable 6591(kdg), os=7.57) und keinerlei Probleme
                                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Die smbcredentials:
                                          username=iobroker
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @thomas-braun Da kann ich ja fast froh sein, meinen iobroker LXC Container unter Proxmox nicht privilegiert erstellt zu haben, und ich mir deshalb einen Workaround mit rsync ausdenken musste, um die lokalen Backups vom LXC-Container wegzuschaffen..
