  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • O SO O S
    @fastfoot
    Ich nutze opt/iobroker/node_modules
    Controller: 5.0.12
    Backitup: 2.8.1
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    @fastfoot
    Controller: 5.0.12
    Backitup: 2.8.1
    ja das passt, es gibt in der Beta eine 2.8.2 aber ich glaube nicht dass das einen Unterschied macht.
    Das macht mich erstmal etwas rarlos...
    • F fastfoot
      @thomas-braun ist das die gleiche Config mit der wir die Tage getestet hatten? Da hatte nämlich sowohl die alternative Methode als auch die unkomprimierte Version funktioniert. Die unkomprimierte Version ist zwar grösser aber ich denke mal dass sie auch korrupt ist(tar -tf backups/test_nocompression.tar).
      Hier mein Output mit aktuellem js-controller
      /opt/iobroker/backups unmounted
      //fritz.box/fritz.nas/Backup mounted into /opt/iobroker/backups
      file test_standard.tar.gz created
      file test_standard.tar.gz done
      number of files in test_standard.tar.gz: 292
      file test_nocompression.tar created
      file test_nocompression.tar done
      number of files in test_nocompression.tar: 292
      file test_alternative.tar.gz created
      file test_alternative.tar.gz done
      number of files in test_alternative.tar.gz: 292
      listing of created files in /opt/iobroker/backups
      -rwxrwxrwx 1 root root  7109435 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
      -rwxrwxrwx 1 root root 42487808 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
      -rwxrwxrwx 1 root root  7109456 Okt  4 18:02 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
      @fastfoot
      Output des check-skripts, anschließen manuelles backup in das lokale FS.
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
      total 280K
      -rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
      -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
      -rwxrwxrwx 1 root root 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
      -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo umount /opt/iobroker/backups
      echad@chet:/opt/iobroker $ iob backup
      host.chet 8105 states saved
      host.chet 9932 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      total 5.8M
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5.8M Oct  4 18:18 2023_10_04-18_18_01_backupiobroker.tar.gz
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Wir können für den Anfang erstmal festhalten, dass es nicht an Backitup liegt und mir aktuell bekannt, nur in Verbindung mit der FRITZ!Box die Probleme auftreten.
        Wäre gut, wenn andere ohne Fritz NAS hier auch noch Ihre Ergebnisse teilen könnten. So können wir gezielt eingrenzen..
        @Thomas-Braun
        Hast du noch ne Idee, ob wir im Mount noch zusätzliche Parameter testen können?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Ja, im Grund schon. Ich mounte über die fstab allerdings mit smbcredentials statt user/pw, aber das sollte keinen Unterschied machen, die Freigabe landet ja im Mountpunkt.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          ich dachte da eher an andere(ältere) Hardware. Für die Alternate Methode habe ich ne Erklärung, wir hatten mit Erstellen und dann kopieren getestet, jetzt schreibe ich das gleich in den mount, werde ich ändern. Aber uncompressed im Adapter hatte funktioniert und mit Skript nicht.
          Wenn der Mount immer besteht, wie handelst du das im Adapter, der mounted doch auch immer? Dazu könntest du aber NAS/COPY ausschalten und 'normal' ein Backup machen, geht ja dann als Standard in den mountpoint. Als Alternative dazu NAS/COPY von cifs auf copy umstellen und als Pfad /opt/iobroker/backups einstellen. Wäre interessant zu sehen ob das einen Unterschied macht.
          OT: Wie sieht denn der Eintrag im fstab aus? incl. der smb-credentials bitte, ohne PW narürlich
            @fastfoot
            total 280K
            total 5.8M
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Kannst du mal bitte den Mount manuell setzen und die Optionen probieren?
            • cache: Die Deaktivierung des Caches cache=none kann helfen, falls die SMB-Freigaben nicht korrekt eingehangen werden.
            • nobrl: Deaktivierung der Bytebereich-Sperrung (Byte-Range Lock). Einige Programme kommen mit dem Byte-Range Lock nicht zurecht und können deshalb auf gemountete SMB-Freigaben trotz korrekter Berechtigungen nicht schreiben. Abhilfe schafft hier die Mount-Option nobrl.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @Thomas-Braun
              @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              Ich bin komplett ratlos. Es muss aber mit tar und/oder gzip in Verbindung stehen. Bereits gepackte Backup kann ich z. B. auf die Freigabe schieben.
              • simatecS simatec
                @Thomas-Braun
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @Thomas-Braun
                Nein, das hat auch niemand behauptet. Am Adapter liegt es nicht, aber am js-controller dessen Routinen der Adapter mW nutzt. D.h. mit manuellem cifs mount und iob backup gibt es auf betroffenen Systemen den gleichen Fehler. Und im Controller ist auch nichts wirklich falsch, aber in Kombination mit writableStream und pipe treten auf manchen Systemen halt Fehler auf. Wenn ich das tar.gz erstelle und dann kopiere tritt der Fehler nicht auf(Hier im Skript versehentlich geändert) Wir haben schon so ziemlich alle Kombinationen ohne Erfolg durch, bei mir zB klappt es immer :-( Wir hatten auch mit Erfolg gzip: false getestet und der Fehler war weg. Hier im Skript klappt das aber plötzlich nicht mehr. Um diese Fummelei an Systemdaten zu vermeiden und einen grösseren Userkreis mit einzubinden gibt es dieses Skript
                • F fastfoot
                  Nein, der mount besteht nicht immer. Der ist nur in der fstab eingetragen, damit ein simples 'mount /opt/iobroker/backups' funktioniert und ich nicht immer alle Optionen angeben muss. Bin doch ein Fauler... ;-)
                  Der Eintrag:
                  # iobroker Backup
                  //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups  cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,rw,noauto,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                  • simatecS simatec
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Der Fehler trat bei Thomas erst mit der 18.18.0 auf und mit node 20, wir hatten bzw haben gzip in Verdacht, da wurde in der neuen node was geändert
                      Der Eintrag:
                      # iobroker Backup
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Der Eintrag:
                      Danke! und der Aufbau der credentials Datei?
                      • F fastfoot
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @fastfoot ja mir ist das Thema bekannt. Bin mit Thomas im Issue im Regen Austausch..
                        Es wäre sicher trotzdem sinnvoll die Mount Optionen mal zu testen.
                        Und am Ende scheint nur die Fritte betroffen zu sein.
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          Mit nobrl und cache=none
                          echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep FRITZ
                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=none,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,nobrl,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5)
                          total 296K
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker    0 Oct  4 18:16 01_FREIGABE_FRITZ_NAS
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:46 2023_10_04-18_46_20_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_alternative.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 246K Oct  4 18:17 test_nocompression.tar
                          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct  4 18:17 test_standard.tar.gz
                            @simatec
                            total 296K
                            Die smbcredentials:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cat /home/iobroker/.smbcredentials
                            username=iobroker
                            password=GehEImes_PassW0rt
                            Da sehe ich kein Problem.
                            • simatecS simatec
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Aber natürlich, besonders Deine Bemerkungen sind besonders willkommen. Wollte dich nur auf den Stand bringen den wir nach stundenlanger Testerei erreicht hatten. Dadurch wurde dann dieser thread hier
                              Was die Fritte betrifft so haben doch einige diese, wie man hier auch lesen kann. Auch ich habe eine (cable 6591(kdg), os=7.57) und keinerlei Probleme
                              simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Die smbcredentials:
                                username=iobroker
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @thomas-braun Da kann ich ja fast froh sein, meinen iobroker LXC Container unter Proxmox nicht privilegiert erstellt zu haben, und ich mir deshalb einen Workaround mit rsync ausdenken musste, um die lokalen Backups vom LXC-Container wegzuschaffen..
                                • F fastfoot
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @fastfoot @Thomas-Braun
                                  Habt ihr mal noserverino abgeschaltet und habt ihr mal mit den SMB Versionen gespielt?
                                  • F fastfoot
                                    Nochmal zur Zusammfassung: Verhalten taucht bei nodejs@20 in allen Versionen auf, bei nodejs@18 erst ab 18.18.0.
                                    'Normale' Dateioperationen wie cp oder mv in die Freigabe funktionieren immer.
                                    Schreiben eines tar.gz führt zu leeren Dateien.
                                    • simatecS simatec
                                      Ohne 'noserverino' funktioniert es wie gewohnt nicht mit dem fritz.nas. Hatte ich schon probiert.
                                      Allerdings die SMB-Versionen hatte ich immer fix auf 3.1.1, da mit kann ich nochmal herumspielen.
                                      • simatecS simatec
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        In der Vergangenheit hatte ich Thomas mal gebeten damit zu experimentieren und denke er hatte das auch gemacht. Bei mir selbst ist es egal was ich einstelle, ich kann den Fehler nicht provozieren. Hatte das auch mal ähnlich damals hatte noserverino einschalten geholfen, war aber auch ne andere Box
                                        im Prinzip reden wir über das Verhalten durch Zeile 179 in node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                                        tar_1.default.create({ gzip: true, cwd: `${this.tmpDir}/` }, ['backup']).pipe(f);
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          ist im Skript einstellbar(1.0, 2.0, 3.0, 3.0.2 und 3.1.1)
