  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @crunchip Ich habe es gar nicht mit CIFS geschafft.
    Iobroker im nicht priorisierten LXC-Container unter Proxmox mit Bullseye.
    martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ mount -a
    mount.cifs: permission denied
    martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ sudo mount -a
    [sudo] password for martin:
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Ich mache nun lokale Backups auf der virtuellen Platte des Containers, und schiebe diese Backups mit einem Cron Job per rsync auf das Backupsystem.
    Vielleicht liegt es am nicht priorisierten Container ...
    @martinp sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Das dürfte nicht betroffen sein. Lokale Backups und Dateioperationen auf dem NAS funktionieren soweit wie wir das sehen. Es geht in erster Linie wohl um Aktionen im gemounteten Dateisystem.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @radi
      Und das Backup wird auf ein fritz.nas geschrieben?
      Radi
      schrieb am zuletzt editiert von Radi
      @thomas-braun Ja, auf eine USB-Festplatte die per CIFS angebunden ist.
      Anbei noch ein Screenshot des Verzeichnisses mit dem Inhalt vor und nach Installation von node 18.18.0.0dbbb625-9fd2-4a10-a457-8e289747dd9c-grafik.png
        Es gibt vielleicht ein Problem mit der Konstellation
        • Backup auf ein per CIFS angebundenes fritz.nas
        • nodejs 18.18.0
        • evtl. RPi4 als iob-Host - könnte aber auch auf anderer Hardware auftreten
        Hier werden deutlich zu kleine Dateien geschrieben, ein Backup des iobrokers, das sonst immer knapp 6MB bei mir hatte landet mit 16KB in der Freigabe.
        Kann das vielleicht von Usern mit dieser Konstellation nachvollzogen werden?
        Schaut mal bitte nach den Dateigrößen auf dem Fritz.nas.
        Danke schön!
        @fastfoot ist da schon involviert, wir bräuchten aber noch ein paar Betroffene für weitere Tests.
        U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        Habe eben auf 18.8 akttualisiert und das gleiche Problem.
        Backup war vorher 11MB jetzt 16kb.
        Javaskript ebenso von 292k auf 11k geschrumpft.
        Homematic (Rasberrymatic) 4.7MB auf 64k geschrumpft.
        Vorhergehende Backups wurden jeweils gestern Nacht automatisch erstellt.
        Läuft alles auf nem NUC unter Proxmox. Iobroker als LXC, Rasberrymatic als VM.
        Backup auf Platte am Fritz.nas mit CIFS.
        kurz:
        v.2023-06-20
        Static hostname: iobroker
        Icon name: computer-container
        Chassis: container
        Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
        Boot ID: 00d0c433c7104a35ba5be38a7e596927
        Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 5.15.74-1-pve
        Architecture: x86-64
        Installation: lxc
        Kernel: x86_64
        Userland: amd64
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.0
        /usr/bin/node v18.18.0
        /usr/bin/npm 9.8.1
        /usr/bin/npx 9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 4.1G 2.2G 1.2G 0.0K 707M 1.9G
        Swap: 512M 0B 512M
        Total: 4.6G 2.2G 1.7G
        Active iob-Instances: 31
        Active repo(s): Beta (latest)
        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
        admin 6.10.4
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 19164
        States: 17129
        Size of iob-Database:
        37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        lang
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         10:29:21 up 16 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.73, 0.80
        CPU threads: 1
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-10-03 10:29:21 CEST
                   Universal time: Tue 2023-10-03 08:29:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        uviob
        /home/uviob
        uviob sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           512M          0B        512M
                 4096 M total memory
                 2189 M used memory
                  256 M active memory
                 2441 M inactive memory
                 1198 M free memory
                    0 M buffer memory
                  707 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   9.8G  7.0G  2.4G  76% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  3.1G  104K  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        [Mon Jun 12 03:04:37 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jun 12 03:15:49 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Jun 13 20:30:24 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Thu Jun 15 20:23:19 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jun 19 03:04:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jun 19 03:15:36 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 03:04:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 03:15:24 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul  3 03:03:40 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jul  3 03:15:12 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 10 03:03:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jul 10 03:15:02 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 17 11:28:29 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jul 17 11:39:46 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 24 03:02:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jul 24 03:13:37 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 31 03:02:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Jul 31 03:13:19 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Aug  1 20:05:22 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug  7 03:01:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Aug  7 03:13:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 14 03:01:28 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Aug 14 03:12:48 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 21 03:01:10 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Aug 21 03:12:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Thu Aug 24 16:49:41 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 28 03:00:39 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Aug 28 03:11:47 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep  4 03:00:18 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Sep  4 03:11:38 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep 11 02:59:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Sep 11 03:11:11 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep 18 02:59:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Sep 18 03:10:57 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep 25 02:59:20 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Sep 25 03:11:09 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Oct  2 02:58:56 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Mon Oct  2 03:10:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Oct  3 10:05:04 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        919M    /var/
        402M    /var/log
        401M    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
        376M    /var/cache
        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        69M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        453M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.22196004.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.4
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
        Adapter    "bmw"          : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.11  , installed 0.4.11
        Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "openweathermap": 0.4.4   , installed 0.4.4
        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Objects and States
        Objects:        19164
        States:         17129
        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          497506546  1/init
        tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508582  311/io.admin.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506990  83/systemd-resolved
        tcp        0      0 192.168.178.213:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509579  590/io.hm-rpc.4
        tcp        0      0 192.168.178.213:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497512724  1428/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508974  484/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.213:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509175  529/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506983  83/systemd-resolved
        tcp        0      0 192.168.178.213:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509111  505/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507075  119/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507150  119/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          497507221  297/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          497506841  1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          497506554  1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          497507222  297/master
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        497506986  83/systemd-resolved
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       497521909  2679/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       497519140  2515/io.simple-api.
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        497506989  83/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          497506549  1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       497521948  2698/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1001       497511049  1037/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        497506982  83/systemd-resolved
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          497506559  1/init
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        497506985  83/systemd-resolved
        2023-10-03 10:29:40.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
            at Object.netzwerkStatus (script.js.Materialdesign.Netzwerk:2433:33)
            at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
            at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.uptime' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.cpu' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxmem' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem_lev' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxdisk' not exist!
        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk_lev' not exist!
        2023-10-03 10:29:50.001  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: Object "tr-064.0.devices.PC-F8-0D-60-48-43-94" does not exist
        2023-10-03 10:29:50.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
        • U UV-on-fire
          kurz:
          v.2023-06-20
          Chassis: container
          Virtualization: lxc
          Installation: lxc
          Kernel: x86_64
          Userland: amd64
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          MEMORY:
          Swap: 512M 0B 512M
          admin 6.10.4
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 19164
          States: 17129
          lang
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 1
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          uviob
          /home/uviob
          uviob sudo iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           512M          0B        512M
                   4096 M total memory
                   2189 M used memory
                    256 M active memory
                   1198 M free memory
                      0 M buffer memory
                    707 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          919M    /var/
          402M    /var/log
          376M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.4
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        19164
          States:         17129
          Pending Updates: 0
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @uv-on-fire Wo ist der Fritz.nas CIFS gemountet? Im Proxmox, und dann durchgereicht auf den LXC Container oder direkt im Linux des LXC Containers?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
            @martinp
            Ich meine direkt im Linux. Hab da ne weile herum experimentiert.
            EDIT: Glaub habe gerade quatsch erzählt. Ich meine für Backitup war es nicht nötig die Platte zu mounten wenn ich mich richtig erinnere. Wo ich ewig rum gemacht habe war das Einbinden der Platte für die eigentlichen Proxmox Backups. War ziemlich viel try and error da ich in Linux nicht wirklich fit bin.
              Radi
              @thomas-braun Für mich sieht es so aus, als ob die lokal im IOBroker unter /opt/iobroker/backups abgelegten Files genauso korrupt sind, wie die auf dem FRITZ-Nas abgelegten. Siehe Screenshot aus WinSCP:
              • R Radi
                @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                Wenn das NAS gerade gemounted ist dann ist das die gleiche Datei.
                  Radi
                  @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
                  • R Radi
                    So ist es richtig.
                      • nodejs 18.18.0
                      Danke schön!
                      O SO Offline
                      O SO Offline
                      O S
                      Habe das gleiche Problem.
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker6
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                                 Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=67.6'C
                      volt=0.8438V
                                     Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                               3793 M total memory
                               1803 M used memory
                               1851 M active memory
                                250 M inactive memory
                               1570 M free memory
                                 54 M buffer memory
                                364 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                      /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
                      [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      535M    /var/
                      182M    /var/cache
                      176M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      122M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      196M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        6978
                      States:         12775
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
                      2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                      2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                      2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                      2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                      2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                      2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                      2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                      2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                      2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                      2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                      2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.8G        1.4G
                      Active iob-Instances:   21
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                6978
                      States:                 12775
                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Hoffentlich hilft das.
                      • O SO O S
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=67.6'C
                        volt=0.8438V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3793 M total memory
                                 1803 M used memory
                                 1570 M free memory
                                   54 M buffer memory
                                  364 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        535M    /var/
                        182M    /var/cache
                        176M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6978
                        States:         12775
                        Pending Updates: 0
                                             v.2023-06-20
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                6978
                        States:                 12775
                        @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                        18.17.1
                        Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
                        • O SO Offline
                          O SO Offline
                          O S
                          Copy text starting here:
                                               v.2023-06-20
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.5G        1.4G
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                6978
                          States:                 12775
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          [s=]
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                          Docker : false
                          Kernel : aarch64
                          Userland : arm64
                          18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=62.3'C
                          volt=0.8438V
                          Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
                          Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
                          Swap: 99M 0B 99M
                          Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                               3793 M total memory
                               1492 M used memory
                               1502 M active memory
                                766 M inactive memory
                               1352 M free memory
                                118 M buffer memory
                                830 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
                          `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                          /var:
                          563M /var/
                          209M /var/cache
                          204M /var/cache/apt
                          147M /var/lib
                          123M /var/lib/apt
                          129M /opt/iobroker/backups/
                          203M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          /usr/bin/npm 9.8.1
                          /usr/bin/npx 9.8.1
                          nodejs:
                          Version table:
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          admin: 6.10.1
                          javascript: 7.1.4
                          Adapter State
                          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                          • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                          • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                          • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
                          • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
                          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                          • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
                          • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                          • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                          • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                          • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • instance is alive
                          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                          Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Objects and States
                          Objects: 6978
                          States: 12775
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
                          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
                          tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
                          tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
                          tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
                          udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
                          udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
                          2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                          2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                          2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                          2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
                          2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
                          2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                          2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
                          2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
                          2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
                          2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
                          2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
                          2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
                          2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
                          2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                          2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                          2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                          Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
                          Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
                          O SO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O SO O S
                                                 v.2023-06-20
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                6978
                            States:                 12775
                            [s=]
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                            Docker : false
                            Kernel : aarch64
                            Userland : arm64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=62.3'C
                            volt=0.8438V
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap: 99M 0B 99M
                                 3793 M total memory
                                 1492 M used memory
                                 1352 M free memory
                                  118 M buffer memory
                                  830 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            563M /var/
                            209M /var/cache
                            204M /var/cache/apt
                            147M /var/lib
                            123M /var/lib/apt
                            /usr/bin/npm 9.8.1
                            /usr/bin/npx 9.8.1
                            nodejs:
                            Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            admin: 6.10.1
                            javascript: 7.1.4
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 6978
                            States: 12775
                            Pending Updates: 0
                            O SO Offline
                            O SO Offline
                            O S
                            @o-s
                            Besser habe ich es nicht gekonnt!
                            Gruß Otto
                            • F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              ui, sind ja doch einige mit Fehlern. Ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben welches neben dem derzeitigen Verfahren(backitup/iobroker cli) auch eine evtl. Lösung anbieten soll. Diese Lösung ist zur Zeit noch nicht wirklich brauchbar da sie mehr Zeit benötigt, dient aber dazu zu prüfen ob der Fehler damit erstmal weg ist. Das Skript erstellt kein Backup sondern nutzt nur dessen Mechanismus, es werden auch keine Änderungen am System vorgenommen, man könnte es also auch in einer Produktivumgebung nutzen
                              Ich hoffe es finden sich einige die Lust zum Testen haben, am Ende wird das hoffentlich gute Ergebnis als Grundlage für einen PR verwendet welcher dann das Problem im iobroker fixt.
                              schonmal Danke im Voraus, stay tuned
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                hier das Skript für diejenigen die testen wollen
                                • das Skript läuft nur auf Linux Systemen
                                • das Skript ist für die cifs Verbindung zur Fritz Box konzipiert
                                  • für andere Systeme kann der mount-Befehl aus dem LOG des backitup Adapters gelesen werden
                                • LXC Container benötigen für cifs den Privileged Mode
                                • Docker Container benötigen Privileged Mode oder
                                  • cap_add:
                                    • SYS_ADMIN
                                    • DAC_READ_SEARCH
                                Kleine Anleitung zur Erstellung und Aufruf
                                • Das Skript muss in /opt/iobroker erstellt werden, wegen der Pfade
                                • Der Name ist egal, z.B. cifs_test.js, die Endung .js ist wichtig
                                • Die Einstellungen in den Zeilen 33-37 vornehmen
                                • Aufruf von der Konsole in /opt/iobroker mit node cifs_test
                                • umount und mount erfolgen im Skript
                                "use strict";
                                 * Name:    cifs.js
                                 * Zweck:   Dient ausschliesslich dem Test von Fehlern im Zusammenhang mit
                                 *          cifs(smb) mit Fritz Box, Node >= 18.18.0 und BackitUp-Adapter
                                 *          bzw. iobroker-cli(iob backup)
                                 * Datum:   2023-10-08
                                 * Author:  @fastfoot
                                 * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/1054910
                                const fs_extra_1 = require("fs-extra");
                                const path_1 = require("path");
                                const promisify_child_process_1 = require("promisify-child-process");
                                const { pipeline } = require("node:stream/promises");
                                const tar_1 = require("tar");
                                const zlib = require("node:zlib");
                                const os = require("os");
                                const { exit } = require("process");
                                const { createWriteStream } = require("fs");
                                if (os.platform != "linux") {
                                  console.log("This script can only work under Linux OS, terminating now...");
                                  exit(1);
                                //                                 fixe Einstellungen, möglichst nicht ändern
                                const tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; // simuliert den tmp Ordner des Backitup-Adapters, NICHT ändern!
                                const targetDir = "/opt/iobroker/backups"; // Standard Ordner für Backup Dateien, NICHT ändern!
                                const fritzNasShare = "//fritz.box/fritz.nas"; // Standard Share der FritzBox, NICHT ändern!
                                //                                 Einstellungen
                                const fritzNasDir = "Backup"; // Individueller Ordner des Fritz!NAS
                                const fritzPasswd = "iobrokertest"; // Passwort
                                const fritzUser = "iobroker"; // User
                                const fritzSMBVers = "3.1.1"; // gültige SMB Version ("1.0","2.0","3.0","3.0.2","3.1.1")oder ""
                                const noserverinoOpt = true; // Verwendung noserverino Option true/false
                                //                                           Ab hier Finger weg!
                                const umountCmd = `sudo umount ${targetDir}`;
                                const mountCmd = `sudo mount -t cifs -o username=${fritzUser},password=${fritzPasswd}${
                                  noserverinoOpt ? ",noserverino" : ""
                                },rw,file_mode=0777,dir_mode=0777${
                                  fritzSMBVers ? ",vers=3.1.1" : ""
                                } ${fritzNasShare}/${fritzNasDir} ${targetDir}`;
                                test();
                                async function test() {
                                  console.log("Copy output from below \n\n```");
                                  try {
                                    const { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(umountCmd);
                                    console.log(`${targetDir} unmounted`);
                                  } catch (e) {
                                    console.log("umount not possible");
                                  try {
                                    await promisify_child_process_1.exec(mountCmd);
                                    console.log(`${fritzNasShare}/${fritzNasDir} mounted into ${targetDir}\n`);
                                  } catch (e) {
                                    console.log("mount not possible: " + e + "\n");
                                  try {
                                    let res1 = await alternative2(`test_pipeline_compressed_tar.tar.gz`, true);
                                    console.log(`file ${res1} done`);
                                    await countFilesInTar(res1);
                                    res1 = await alternative3(`test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz`, false);
                                    res1 = await alternative4(`test_pipeline_uncompressed.tar`, false);
                                      `ls -lt ${targetDir}/test_*`
                                    console.log(`listing of created files in ${targetDir}\n` + stdout);
                                  } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                  console.error("```\n\nEnd of output to copy");
                                function standard(name, compression) {
                                  return new Promise((resolve, reject) => {
                                    const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                                    f.on("finish", () => {
                                      resolve(path_1.normalize(name));
                                    f.on("error", (e) => {
                                      console.error("error! : " + e);
                                      reject("Fehler im Stream");
                                    try {
                                      tar_1
                                        .create({ gzip: compression, cwd: `${tmpDir}/` }, [
                                          "iobroker.js-controller",
                                        .pipe(f);
                                      console.log(`file ${name} created`);
                                    } catch (e) {
                                      reject(e);
                                function alternative(name, compression = true) {
                                    try {
                                      tar_1
                                        .create(
                                            //file: `${targetDir}/${name}`,
                                            file: `${name}`,
                                            gzip: compression,
                                            cwd: `${tmpDir}/`,
                                          ["iobroker.js-controller"]
                                        .then(async () => {
                                          await promisify_child_process_1.exec(`mv ${name} ${targetDir}`);
                                    } catch (e) {
                                      reject(e);
                                function alternative2(name, compression = true) {
                                  return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                    try {
                                      await pipeline(
                                        tar_1.create(
                                            gzip: compression,
                                            cwd: `${tmpDir}/`,
                                        //zlib.createGzip(),
                                        fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`),
                                      resolve(name);
                                    } catch (e) {
                                      reject(e);
                                function alternative3(name, compression = true) {
                                    try {
                                      await pipeline(
                                        tar_1.create(
                                            gzip: compression,
                                            cwd: `${tmpDir}/`,
                                        zlib.createGzip(),
                                      resolve(name);
                                    } catch (e) {
                                      reject(e);
                                function alternative4(name, compression = true) {
                                    //const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                                    //f.on("finish", () => {
                                    //  resolve(path_1.normalize(name));
                                    //f.on("error", (e) => {
                                    //  console.error("error! : " + e);
                                    //  reject("Fehler im Stream");
                                    try {
                                      await pipeline(
                                        tar_1.create(
                                            //file: `${name}`,
                                            gzip: compression,
                                            cwd: `${tmpDir}/`,
                                      resolve(name);
                                    } catch (e) {
                                      reject(e);
                                async function countFilesInTar(name) {
                                  let { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(
                                    `tar -tf ${targetDir}/${name}|wc -l`
                                  console.log(`number of files in ${name}: ${stdout}`);
                                Bei Fagen, fragen!
                                R O SO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                    • cap_add:
                                      • SYS_ADMIN
                                      • DAC_READ_SEARCH
                                  "use strict";
                                   * Name:    cifs.js
                                   * Datum:   2023-10-08
                                   * Author:  @fastfoot
                                    exit(1);
                                  //                                 Einstellungen
                                  test();
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                      console.log(e);
                                      try {
                                        tar_1
                                          .pipe(f);
                                      } catch (e) {
                                        reject(e);
                                      try {
                                        tar_1
                                          .create(
                                              file: `${name}`,
                                              gzip: compression,
                                              cwd: `${tmpDir}/`,
                                          .then(async () => {
                                      } catch (e) {
                                        reject(e);
                                      try {
                                        await pipeline(
                                          tar_1.create(
                                              gzip: compression,
                                              cwd: `${tmpDir}/`,
                                        resolve(name);
                                      } catch (e) {
                                        reject(e);
                                      try {
                                        await pipeline(
                                          tar_1.create(
                                              gzip: compression,
                                              cwd: `${tmpDir}/`,
                                          zlib.createGzip(),
                                        resolve(name);
                                      } catch (e) {
                                        reject(e);
                                      try {
                                        await pipeline(
                                          tar_1.create(
                                              //file: `${name}`,
                                              gzip: compression,
                                              cwd: `${tmpDir}/`,
                                        resolve(name);
                                      } catch (e) {
                                        reject(e);
                                  Bei Fagen, fragen!
                                  Radi
                                  @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                  node cifs_test
                                  Hier mal die Ausgabe deines Testscripts auf meinem System:
                                  /opt/iobroker/backups unmounted
                                  //192.168.69.254/fritz.nas/Volume/backup2 mounted into /opt/iobroker/backups
                                  file test_standard.tar.gz created
                                  file test_standard.tar.gz done
                                  number of files in test_standard.tar.gz: 0
                                  file test_nocompression.tar created
                                  file test_nocompression.tar done
                                  number of files in test_nocompression.tar: 5
                                  file test_alternative.tar.gz created
                                  file test_alternative.tar.gz done
                                  number of files in test_alternative.tar.gz: 0
                                  listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  16384  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 251392  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  16394  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                  Ich hoffe, es hilft weiter, den Fehler einzugrenzen.
                                  Achtung, habe den Artikel noch mal bearbeitet.
                                  • F fastfoot
                                      • cap_add:
                                        • SYS_ADMIN
                                        • DAC_READ_SEARCH
                                    "use strict";
                                     * Name:    cifs.js
                                     * Datum:   2023-10-08
                                     * Author:  @fastfoot
                                      exit(1);
                                    //                                 Einstellungen
                                    test();
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                        console.log(e);
                                        try {
                                          tar_1
                                            .pipe(f);
                                        } catch (e) {
                                          reject(e);
                                        try {
                                          tar_1
                                            .create(
                                                file: `${name}`,
                                                gzip: compression,
                                                cwd: `${tmpDir}/`,
                                            .then(async () => {
                                        } catch (e) {
                                          reject(e);
                                        try {
                                          await pipeline(
                                            tar_1.create(
                                                gzip: compression,
                                                cwd: `${tmpDir}/`,
                                          resolve(name);
                                        } catch (e) {
                                          reject(e);
                                        try {
                                          await pipeline(
                                            tar_1.create(
                                                gzip: compression,
                                                cwd: `${tmpDir}/`,
                                            zlib.createGzip(),
                                          resolve(name);
                                        } catch (e) {
                                          reject(e);
                                        try {
                                          await pipeline(
                                            tar_1.create(
                                                //file: `${name}`,
                                                gzip: compression,
                                                cwd: `${tmpDir}/`,
                                          resolve(name);
                                        } catch (e) {
                                          reject(e);
                                    Bei Fagen, fragen!
                                    O SO Offline
                                    O SO Offline
                                    O S
                                    @fastfoot
                                    Hier meine Ausgabe deines Testscriptes:
                                    umount not possible
                                    mount not possible: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=iobrokertest,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.box/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                                    mount error(13): Permission denied
                                    number of files in test_standard.tar.gz: 155
                                    number of files in test_nocompression.tar: 155
                                    number of files in test_alternative.tar.gz: 155
                                    -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 pi pi 41432576 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                    -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                    Gruß Otto
                                    • F fastfoot
                                        • cap_add:
                                          • SYS_ADMIN
                                          • DAC_READ_SEARCH
                                      "use strict";
                                       * Name:    cifs.js
                                       * Datum:   2023-10-08
                                       * Author:  @fastfoot
                                        exit(1);
                                      //                                 Einstellungen
                                      test();
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                          console.log(e);
                                          try {
                                            tar_1
                                              .pipe(f);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                          try {
                                            tar_1
                                              .create(
                                                  file: `${name}`,
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                              .then(async () => {
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                          try {
                                            await pipeline(
                                              tar_1.create(
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                            resolve(name);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                          try {
                                            await pipeline(
                                              tar_1.create(
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                              zlib.createGzip(),
                                            resolve(name);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                          try {
                                            await pipeline(
                                              tar_1.create(
                                                  //file: `${name}`,
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                            resolve(name);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                      Bei Fagen, fragen!
                                      O SO Offline
                                      O SO Offline
                                      O S
                                      @fastfoot
                                      hier die korrigierte Fassung:
                                      umount not possible
                                      //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker mounted into /opt/iobroker/backups
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:36 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 41432576 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 10724083 Oct 4 13:35 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                      • R Radi
                                        node cifs_test
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @radi Das sieht mir sehr nach Schrott aus, ich denke da werden die falschen Parameter für das mounten benutzt. Bitte schau mal in deinen Backitup Adapter welche Settings du da benutzt, es geht um die SMB version und die noserverino Option, einzustellen im Skript in den Zeilen 36 + 37
                                        bitte abändern und nochmal laufen lassen
                                        • O SO O S
                                          @fastfoot
                                          umount not possible
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Das sieht aber nicht nach irgendwelchen Problemen aus. Falls Du im Backitup Adapter Probleme hast dann passe dort mal die SMB - Version und die noserverino entsprechend den Einstellungen im Skript an und lasse nochmal ein Backup über den Adapter laufen
                                          O SO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
