  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    Es gibt vielleicht ein Problem mit der Konstellation
    • Backup auf ein per CIFS angebundenes fritz.nas
    • nodejs 18.18.0
    • evtl. RPi4 als iob-Host - könnte aber auch auf anderer Hardware auftreten
    Hier werden deutlich zu kleine Dateien geschrieben, ein Backup des iobrokers, das sonst immer knapp 6MB bei mir hatte landet mit 16KB in der Freigabe.
    Kann das vielleicht von Usern mit dieser Konstellation nachvollzogen werden?
    Schaut mal bitte nach den Dateigrößen auf dem Fritz.nas.
    Danke schön!
    @fastfoot ist da schon involviert, wir bräuchten aber noch ein paar Betroffene für weitere Tests.
    Radi
    @thomas-braun Bei mir läuft der IOBroker auf einer VM unter Proxmox. Auch bei mir sind die Backups seit der Installation von node 18.18.0 zu klein. Dies gilt für alle erstellten Backups( Homematic, IOBroker, Redis und History). Im Anhang die Langversion der Ausgabe von iob diag.
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
            Machine ID: 0b042677bfcf43ac87065ffc8cb9f7a8
               Boot ID: 74e1ad1dc2db45f7a0733269c4cfe04c
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     09:54:29 up 3 days, 21:32,  1 user,  load average: 0.84, 0.89, 0.77
    CPU threads: 24
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-10-03 09:54:29 CEST
               Universal time: Tue 2023-10-03 07:54:29 UTC
                     RTC time: Tue 2023-10-03 07:54:30
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev redis
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        6.1G        617M        0.0K        1.2G        1.5G
    Swap:           974M        483M        491M
    Total:          8.9G        6.6G        1.1G
             7942 M total memory
             6129 M used memory
             1597 M active memory
             5173 M inactive memory
              617 M free memory
              374 M buffer memory
              822 M swap cache
              974 M total swap
              483 M used swap
              491 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  612K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4      125G   71G   49G  60% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [sudo] password for iobroker:
    [Fri Sep 29 12:22:17 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Sep 29 12:22:17 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    803M    /var/
    426M    /var/cache
    419M    /var/cache/apt
    351M    /var/cache/apt/archives
    205M    /var/log
    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    64G     /opt/iobroker/iobroker-data/
    63G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    214M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
    201M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
    /usr/bin/node           v18.18.0
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: nodemailer@6.9.1 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
    npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! missing: noble@^1.9.1, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! missing: react@^18.2.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-03T07_54_52_538Z-debug-0.log
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     redis on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   13
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
    + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
      system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.69.159
    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 23
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rtl_433.0                : rtl_433               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8082
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    sources       : conf/sources-dist.json
    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
    beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.1.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.7.1  [Updatable]
    Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        72640
    States:         54239
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13741      504/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.69.159:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18836      1110/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18864      1262/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13939      1388/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18865      1262/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.69.159:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1360       1091/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14596      582/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        11663      459/redis-server 12
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18520      1/init
    tcp        0      0 192.168.69.159:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18803      1072/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.69.159:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18757      1045/io.hm-rpc.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       27686      2303/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       30024      2866/io.web.2
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13743      504/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1985       2222/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25177      2817/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1000       30377      3057/io.onvif.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        11664      459/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11594      1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          207        522/apache2
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22164      667/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       12784      1431/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       12785      1431/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1000       16187      1950/io.milight-sma
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13719      404/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18521      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:57485           0.0.0.0:*                           1000       23728      2253/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:49308           0.0.0.0:*                           1000       19901      1319/io.ph803w.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       12625      1148/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       15663      1167/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       26425      2893/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.69.159:5353     0.0.0.0:*                           1000       13993      1410/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       21219      1361/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       9343329    1186/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       27991      2605/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55168           0.0.0.0:*                           1000       27340      3370/io.goodwe.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11597      1/init
    2023-10-03 09:55:00.009  - info: modbus.1 (2033930) terminating
    2023-10-03 09:55:00.010  - info: modbus.1 (2033930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-10-03 09:55:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2036184
    2023-10-03 09:55:00.509  - info: modbus.1 (2033930) terminating
    2023-10-03 09:55:00.921  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2023-10-03 09:55:00.921  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
    2023-10-03 09:55:01.205  - info: dwd.0 (2036184) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-10-03 09:55:01.661  - info: dwd.0 (2036184) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-03 09:55:01.902  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319701902,"act":-114.17,"set":10,"diff":124.17,"off":0,"err":124.17,"y":100,"lim":true,"dt":5000,"differr":null,"sumerr":9875.83,"supr":false}
    2023-10-03 09:55:02.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2036251
    2023-10-03 09:55:02.863  - info: modbus.1 (2036251) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-10-03 09:55:02.911  - info: modbus.1 (2036251) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-03 09:55:03.260  - info: modbus.1 (2036251) Connected to slave
    2023-10-03 09:55:03.549  - info: dwd.0 (2036184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-03 09:55:04.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-03 09:55:05.000  - info: javascript.0 (741) script.js.Aktiv.Matrixdisplay: request: http://192.168.69.64/cm?cmnd=DisplayText  Benzin 1.979
    2023-10-03 09:55:06.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319706901,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":4999,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
    2023-10-03 09:55:08.537  - info: ph803w.0 (1319) PH803W device SDQPhpi0dW53T8zlCyzM2E Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.69.117:12416
    2023-10-03 09:55:08.745  - info: reolink.0 (2156) 0
    2023-10-03 09:55:10.000  - info: javascript.0 (741) script.js.Aktiv.Matrixdisplay: request: http://192.168.69.64/cm?cmnd=DisplayText  Diesel 1.949
    2023-10-03 09:55:11.902  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319711902,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":5001,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
    2023-10-03 09:55:16.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319716901,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":4999,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
    2023-10-03 09:55:18.730  - info: reolink.0 (2156) 0
    2023-10-03 09:55:21.589  - info: ph803w.0 (1319) PH803W device SDQPhpi0dW53T8zlCyzM2E Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.69.117:12416
    2023-10-03 09:55:21.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319721901,"act":-128.51,"set":10,"diff":138.51,"off":0,"err":138.51,"y":100,"lim":true,"dt":5000,"differr":null,"sumerr":9861.49,"supr":false}
    iob diag has finished.
    • R Radi
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 24
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               7942 M total memory
               6129 M used memory
                617 M free memory
                374 M buffer memory
                822 M swap cache
                974 M total swap
                483 M used swap
                491 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      803M    /var/
      426M    /var/cache
      419M    /var/cache/apt
      205M    /var/log
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        72640
      States:         54239
      Pending Updates: 0
      @radi
      Und das Backup wird auf ein fritz.nas geschrieben?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @thomas-braun hab gerade mal nachgesehen, alles in Ordnung
        Allerdings nicht cifs auf Fritte, sondern
        • Auf Usb an der Fritte per ftp
        • auf OMV VM per cifs
        Und natürlich auch keinen Raspberry
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @crunchip Ich habe es gar nicht mit CIFS geschafft.
        Iobroker im nicht priorisierten LXC-Container unter Proxmox mit Bullseye.
        martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ mount -a
        mount.cifs: permission denied
        martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ sudo mount -a
        [sudo] password for martin:
        mount error(1): Operation not permitted
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        Ich mache nun lokale Backups auf der virtuellen Platte des Containers, und schiebe diese Backups mit einem Cron Job per rsync auf das Backupsystem.
        Vielleicht liegt es am nicht priorisierten Container ...
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Das dürfte nicht betroffen sein. Lokale Backups und Dateioperationen auf dem NAS funktionieren soweit wie wir das sehen. Es geht in erster Linie wohl um Aktionen im gemounteten Dateisystem.
            @radi
            Radi
            schrieb am zuletzt editiert von Radi
            @thomas-braun Ja, auf eine USB-Festplatte die per CIFS angebunden ist.
            Anbei noch ein Screenshot des Verzeichnisses mit dem Inhalt vor und nach Installation von node 18.18.0.0dbbb625-9fd2-4a10-a457-8e289747dd9c-grafik.png
              • nodejs 18.18.0
              Danke schön!
              U Offline
              U Offline
              UV-on-fire
              Habe eben auf 18.8 akttualisiert und das gleiche Problem.
              Backup war vorher 11MB jetzt 16kb.
              Javaskript ebenso von 292k auf 11k geschrumpft.
              Homematic (Rasberrymatic) 4.7MB auf 64k geschrumpft.
              Vorhergehende Backups wurden jeweils gestern Nacht automatisch erstellt.
              Läuft alles auf nem NUC unter Proxmox. Iobroker als LXC, Rasberrymatic als VM.
              Backup auf Platte am Fritz.nas mit CIFS.
              kurz:
              v.2023-06-20
              Icon name: computer-container
              Chassis: container
              Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
              Boot ID: 00d0c433c7104a35ba5be38a7e596927
              Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 5.15.74-1-pve
              Installation: lxc
              Kernel: x86_64
              Userland: amd64
              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Boot Target: graphical.target
              Pending OS-Updates: 0
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.0
              /usr/bin/npm 9.8.1
              /usr/bin/npx 9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 4.1G 2.2G 1.2G 0.0K 707M 1.9G
              Swap: 512M 0B 512M
              Total: 4.6G 2.2G 1.7G
              Active iob-Instances: 31
              Active repo(s): Beta (latest)
              ioBroker Core: js-controller 5.0.12
              admin 6.10.4
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 19164
              States: 17129
              Size of iob-Database:
              37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              lang
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               10:29:21 up 16 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.73, 0.80
              CPU threads: 1
                             Local time: Tue 2023-10-03 10:29:21 CEST
                         Universal time: Tue 2023-10-03 08:29:21 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              uviob
              /home/uviob
              uviob sudo iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           512M          0B        512M
                       4096 M total memory
                       2189 M used memory
                        256 M active memory
                       2441 M inactive memory
                       1198 M free memory
                          0 M buffer memory
                        707 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   9.8G  7.0G  2.4G  76% /
              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs  3.1G  104K  3.1G   1% /run
              [Mon Jun 12 03:04:37 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jun 12 03:15:49 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Jun 13 20:30:24 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Thu Jun 15 20:23:19 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jun 19 03:04:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jun 19 03:15:36 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jun 26 03:04:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jun 26 03:15:24 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul  3 03:03:40 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jul  3 03:15:12 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 10 03:03:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jul 10 03:15:02 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 17 11:28:29 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jul 17 11:39:46 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 24 03:02:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jul 24 03:13:37 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 31 03:02:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Jul 31 03:13:19 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Aug  1 20:05:22 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug  7 03:01:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Aug  7 03:13:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug 14 03:01:28 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Aug 14 03:12:48 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug 21 03:01:10 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Aug 21 03:12:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Thu Aug 24 16:49:41 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug 28 03:00:39 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Aug 28 03:11:47 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep  4 03:00:18 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Sep  4 03:11:38 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep 11 02:59:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Sep 11 03:11:11 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep 18 02:59:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Sep 18 03:10:57 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep 25 02:59:20 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Sep 25 03:11:09 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Oct  2 02:58:56 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Mon Oct  2 03:10:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Oct  3 10:05:04 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              919M    /var/
              402M    /var/log
              401M    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
              376M    /var/cache
              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
              69M     /opt/iobroker/backups/
              595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              453M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.22196004.js.map
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              admin:          6.10.4
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
              Adapter    "bmw"          : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.11  , installed 0.4.11
              Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openweathermap": 0.4.4   , installed 0.4.4
              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Objects and States
              Objects:        19164
              States:         17129
              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          497506546  1/init
              tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508582  311/io.admin.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506990  83/systemd-resolved
              tcp        0      0 192.168.178.213:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509579  590/io.hm-rpc.4
              tcp        0      0 192.168.178.213:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497512724  1428/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508974  484/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.213:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509175  529/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506983  83/systemd-resolved
              tcp        0      0 192.168.178.213:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509111  505/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507075  119/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507150  119/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          497507221  297/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          497506841  1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          497506554  1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          497507222  297/master
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        497506986  83/systemd-resolved
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       497521909  2679/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       497519140  2515/io.simple-api.
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        497506989  83/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          497506549  1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       497521948  2698/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1001       497511049  1037/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        497506982  83/systemd-resolved
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          497506559  1/init
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        497506985  83/systemd-resolved
              2023-10-03 10:29:40.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                  at Object.netzwerkStatus (script.js.Materialdesign.Netzwerk:2433:33)
                  at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                  at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.uptime' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.cpu' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxmem' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem_lev' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxdisk' not exist!
              2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk_lev' not exist!
              2023-10-03 10:29:50.001  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: Object "tr-064.0.devices.PC-F8-0D-60-48-43-94" does not exist
              2023-10-03 10:29:50.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
              • U UV-on-fire
                kurz:
                v.2023-06-20
                Chassis: container
                Virtualization: lxc
                Installation: lxc
                Kernel: x86_64
                Userland: amd64
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                /usr/bin/npm 9.8.1
                /usr/bin/npx 9.8.1
                MEMORY:
                Swap: 512M 0B 512M
                admin 6.10.4
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Objects: 19164
                States: 17129
                lang
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 1
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                uviob
                /home/uviob
                uviob sudo iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           512M          0B        512M
                         4096 M total memory
                         2189 M used memory
                          256 M active memory
                         1198 M free memory
                            0 M buffer memory
                          707 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                919M    /var/
                402M    /var/log
                376M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.4
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        19164
                States:         17129
                Pending Updates: 0
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @uv-on-fire Wo ist der Fritz.nas CIFS gemountet? Im Proxmox, und dann durchgereicht auf den LXC Container oder direkt im Linux des LXC Containers?
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                  @martinp
                  Ich meine direkt im Linux. Hab da ne weile herum experimentiert.
                  EDIT: Glaub habe gerade quatsch erzählt. Ich meine für Backitup war es nicht nötig die Platte zu mounten wenn ich mich richtig erinnere. Wo ich ewig rum gemacht habe war das Einbinden der Platte für die eigentlichen Proxmox Backups. War ziemlich viel try and error da ich in Linux nicht wirklich fit bin.
                    Radi
                    @thomas-braun Für mich sieht es so aus, als ob die lokal im IOBroker unter /opt/iobroker/backups abgelegten Files genauso korrupt sind, wie die auf dem FRITZ-Nas abgelegten. Siehe Screenshot aus WinSCP:
                    • R Radi
                      @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      Wenn das NAS gerade gemounted ist dann ist das die gleiche Datei.
                        Radi
                        @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
                        • R Radi
                          So ist es richtig.
                            • nodejs 18.18.0
                            Danke schön!
                            O SO Offline
                            O SO Offline
                            O S
                            Habe das gleiche Problem.
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker6
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                                       Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=67.6'C
                            volt=0.8438V
                                           Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                                       Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                                     3793 M total memory
                                     1803 M used memory
                                     1851 M active memory
                                      250 M inactive memory
                                     1570 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      364 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                            /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
                            [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            535M    /var/
                            182M    /var/cache
                            176M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            122M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                            196M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                            States:                     jsonl on 0.0.0.0
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        6978
                            States:         12775
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
                            2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                            2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                            2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                            2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                            2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                            2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                            2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                            2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                            2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                            2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                            2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                            2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                                                 v.2023-06-20
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.8G        1.4G
                            Active iob-Instances:   21
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                6978
                            States:                 12775
                            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Hoffentlich hilft das.
                            • O SO O S
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=67.6'C
                              volt=0.8438V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3793 M total memory
                                       1803 M used memory
                                       1570 M free memory
                                         54 M buffer memory
                                        364 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              535M    /var/
                              182M    /var/cache
                              176M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6978
                              States:         12775
                              Pending Updates: 0
                                                   v.2023-06-20
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                6978
                              States:                 12775
                              @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                              18.17.1
                              Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
                              • O SO Offline
                                O SO Offline
                                O S
                                Copy text starting here:
                                                     v.2023-06-20
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.5G        1.4G
                                                        admin                   6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                6978
                                States:                 12775
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                [s=]
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                                Docker : false
                                Kernel : aarch64
                                Userland : arm64
                                18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=62.3'C
                                volt=0.8438V
                                Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
                                Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
                                RTC time: n/a
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal: tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
                                Swap: 99M 0B 99M
                                Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                                     3793 M total memory
                                     1492 M used memory
                                     1502 M active memory
                                      766 M inactive memory
                                     1352 M free memory
                                      118 M buffer memory
                                      830 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
                                `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                /var:
                                563M /var/
                                209M /var/cache
                                204M /var/cache/apt
                                147M /var/lib
                                123M /var/lib/apt
                                129M /opt/iobroker/backups/
                                203M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                /usr/bin/npm 9.8.1
                                /usr/bin/npx 9.8.1
                                nodejs:
                                Version table:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                admin: 6.10.1
                                javascript: 7.1.4
                                Adapter State
                                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                                • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                                • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                                • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                                • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                                • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                                • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
                                • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
                                • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                                • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
                                • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                                • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                                • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                                • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • instance is alive
                                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                                Objects and States
                                Objects: 6978
                                States: 12775
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
                                tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
                                tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
                                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
                                tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
                                tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
                                udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
                                udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
                                2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                                2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
                                2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
                                2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
                                2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
                                2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
                                2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
                                2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
                                2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
                                2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
                                2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
                                Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
                                O SO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O SO O S
                                                       v.2023-06-20
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                6978
                                  States:                 12775
                                  [s=]
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                                  Docker : false
                                  Kernel : aarch64
                                  Userland : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=62.3'C
                                  volt=0.8438V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap: 99M 0B 99M
                                       3793 M total memory
                                       1492 M used memory
                                       1352 M free memory
                                        118 M buffer memory
                                        830 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                  /var:
                                  563M /var/
                                  209M /var/cache
                                  204M /var/cache/apt
                                  147M /var/lib
                                  123M /var/lib/apt
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 9.8.1
                                  /usr/bin/npx 9.8.1
                                  nodejs:
                                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                  *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                  18.17.1-1nodesource1 1001
                                  18.17.0-1nodesource1 1001
                                  18.16.1-1nodesource1 1001
                                  18.16.0-1nodesource1 1001
                                  18.15.0-1nodesource1 1001
                                  18.14.2-1nodesource1 1001
                                  18.14.1-1nodesource1 1001
                                  18.14.0-1nodesource1 1001
                                  18.13.0-1nodesource1 1001
                                  18.12.0-1nodesource1 1001
                                  18.11.0-1nodesource1 1001
                                  18.10.0-1nodesource1 1001
                                  18.9.1-1nodesource1 1001
                                  18.9.0-1nodesource1 1001
                                  18.8.0-1nodesource1 1001
                                  18.7.0-1nodesource1 1001
                                  18.6.0-1nodesource1 1001
                                  18.5.0-1nodesource1 1001
                                  18.4.0-1nodesource1 1001
                                  18.3.0-1nodesource1 1001
                                  18.2.0-1nodesource1 1001
                                  18.1.0-1nodesource1 1001
                                  18.0.0-1nodesource1 1001
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication: enabled
                                  Persistent activation: disabled
                                  Core adapters versions
                                  admin: 6.10.1
                                  javascript: 7.1.4
                                  Adapter State
                                  • instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 6978
                                  States: 12775
                                  Pending Updates: 0
                                  O SO Offline
                                  O SO Offline
                                  O S
                                  @o-s
                                  Besser habe ich es nicht gekonnt!
                                  Gruß Otto
                                  • F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    ui, sind ja doch einige mit Fehlern. Ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben welches neben dem derzeitigen Verfahren(backitup/iobroker cli) auch eine evtl. Lösung anbieten soll. Diese Lösung ist zur Zeit noch nicht wirklich brauchbar da sie mehr Zeit benötigt, dient aber dazu zu prüfen ob der Fehler damit erstmal weg ist. Das Skript erstellt kein Backup sondern nutzt nur dessen Mechanismus, es werden auch keine Änderungen am System vorgenommen, man könnte es also auch in einer Produktivumgebung nutzen
                                    Ich hoffe es finden sich einige die Lust zum Testen haben, am Ende wird das hoffentlich gute Ergebnis als Grundlage für einen PR verwendet welcher dann das Problem im iobroker fixt.
                                    schonmal Danke im Voraus, stay tuned
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      hier das Skript für diejenigen die testen wollen
                                      • das Skript läuft nur auf Linux Systemen
                                      • das Skript ist für die cifs Verbindung zur Fritz Box konzipiert
                                        • für andere Systeme kann der mount-Befehl aus dem LOG des backitup Adapters gelesen werden
                                      • LXC Container benötigen für cifs den Privileged Mode
                                      • Docker Container benötigen Privileged Mode oder
                                        • cap_add:
                                          • SYS_ADMIN
                                          • DAC_READ_SEARCH
                                      Kleine Anleitung zur Erstellung und Aufruf
                                      • Das Skript muss in /opt/iobroker erstellt werden, wegen der Pfade
                                      • Der Name ist egal, z.B. cifs_test.js, die Endung .js ist wichtig
                                      • Die Einstellungen in den Zeilen 33-37 vornehmen
                                      • Aufruf von der Konsole in /opt/iobroker mit node cifs_test
                                      • umount und mount erfolgen im Skript
                                      "use strict";
                                       * Name:    cifs.js
                                       * Zweck:   Dient ausschliesslich dem Test von Fehlern im Zusammenhang mit
                                       *          cifs(smb) mit Fritz Box, Node >= 18.18.0 und BackitUp-Adapter
                                       *          bzw. iobroker-cli(iob backup)
                                       * Datum:   2023-10-08
                                       * Author:  @fastfoot
                                       * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/1054910
                                      const fs_extra_1 = require("fs-extra");
                                      const path_1 = require("path");
                                      const promisify_child_process_1 = require("promisify-child-process");
                                      const { pipeline } = require("node:stream/promises");
                                      const tar_1 = require("tar");
                                      const zlib = require("node:zlib");
                                      const os = require("os");
                                      const { exit } = require("process");
                                      const { createWriteStream } = require("fs");
                                      if (os.platform != "linux") {
                                        console.log("This script can only work under Linux OS, terminating now...");
                                        exit(1);
                                      //                                 fixe Einstellungen, möglichst nicht ändern
                                      const tmpDir = "/opt/iobroker/node_modules"; // simuliert den tmp Ordner des Backitup-Adapters, NICHT ändern!
                                      const targetDir = "/opt/iobroker/backups"; // Standard Ordner für Backup Dateien, NICHT ändern!
                                      const fritzNasShare = "//fritz.box/fritz.nas"; // Standard Share der FritzBox, NICHT ändern!
                                      //                                 Einstellungen
                                      const fritzNasDir = "Backup"; // Individueller Ordner des Fritz!NAS
                                      const fritzPasswd = "iobrokertest"; // Passwort
                                      const fritzUser = "iobroker"; // User
                                      const fritzSMBVers = "3.1.1"; // gültige SMB Version ("1.0","2.0","3.0","3.0.2","3.1.1")oder ""
                                      const noserverinoOpt = true; // Verwendung noserverino Option true/false
                                      //                                           Ab hier Finger weg!
                                      const umountCmd = `sudo umount ${targetDir}`;
                                      const mountCmd = `sudo mount -t cifs -o username=${fritzUser},password=${fritzPasswd}${
                                        noserverinoOpt ? ",noserverino" : ""
                                      },rw,file_mode=0777,dir_mode=0777${
                                        fritzSMBVers ? ",vers=3.1.1" : ""
                                      } ${fritzNasShare}/${fritzNasDir} ${targetDir}`;
                                      test();
                                      async function test() {
                                        console.log("Copy output from below \n\n```");
                                        try {
                                          const { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(umountCmd);
                                          console.log(`${targetDir} unmounted`);
                                        } catch (e) {
                                          console.log("umount not possible");
                                        try {
                                          await promisify_child_process_1.exec(mountCmd);
                                          console.log(`${fritzNasShare}/${fritzNasDir} mounted into ${targetDir}\n`);
                                        } catch (e) {
                                          console.log("mount not possible: " + e + "\n");
                                        try {
                                          let res1 = await alternative2(`test_pipeline_compressed_tar.tar.gz`, true);
                                          console.log(`file ${res1} done`);
                                          await countFilesInTar(res1);
                                          res1 = await alternative3(`test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz`, false);
                                          res1 = await alternative4(`test_pipeline_uncompressed.tar`, false);
                                            `ls -lt ${targetDir}/test_*`
                                          console.log(`listing of created files in ${targetDir}\n` + stdout);
                                        } catch (e) {
                                          console.log(e);
                                        console.error("```\n\nEnd of output to copy");
                                      function standard(name, compression) {
                                        return new Promise((resolve, reject) => {
                                          const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                                          f.on("finish", () => {
                                            resolve(path_1.normalize(name));
                                          f.on("error", (e) => {
                                            console.error("error! : " + e);
                                            reject("Fehler im Stream");
                                          try {
                                            tar_1
                                              .create({ gzip: compression, cwd: `${tmpDir}/` }, [
                                                "iobroker.js-controller",
                                              .pipe(f);
                                            console.log(`file ${name} created`);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                      function alternative(name, compression = true) {
                                          try {
                                            tar_1
                                              .create(
                                                  //file: `${targetDir}/${name}`,
                                                  file: `${name}`,
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                                ["iobroker.js-controller"]
                                              .then(async () => {
                                                await promisify_child_process_1.exec(`mv ${name} ${targetDir}`);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                      function alternative2(name, compression = true) {
                                        return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                          try {
                                            await pipeline(
                                              tar_1.create(
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                              //zlib.createGzip(),
                                              fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`),
                                            resolve(name);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                      function alternative3(name, compression = true) {
                                          try {
                                            await pipeline(
                                              tar_1.create(
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                              zlib.createGzip(),
                                            resolve(name);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                      function alternative4(name, compression = true) {
                                          //const f = fs_extra_1.createWriteStream(`${targetDir}/${name}`);
                                          //f.on("finish", () => {
                                          //  resolve(path_1.normalize(name));
                                          //f.on("error", (e) => {
                                          //  console.error("error! : " + e);
                                          //  reject("Fehler im Stream");
                                          try {
                                            await pipeline(
                                              tar_1.create(
                                                  //file: `${name}`,
                                                  gzip: compression,
                                                  cwd: `${tmpDir}/`,
                                            resolve(name);
                                          } catch (e) {
                                            reject(e);
                                      async function countFilesInTar(name) {
                                        let { stdout } = await promisify_child_process_1.exec(
                                          `tar -tf ${targetDir}/${name}|wc -l`
                                        console.log(`number of files in ${name}: ${stdout}`);
                                      Bei Fagen, fragen!
                                      R O SO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                          • cap_add:
                                            • SYS_ADMIN
                                            • DAC_READ_SEARCH
                                        "use strict";
                                         * Name:    cifs.js
                                         * Datum:   2023-10-08
                                         * Author:  @fastfoot
                                          exit(1);
                                        //                                 Einstellungen
                                        test();
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                            console.log(e);
                                            try {
                                              tar_1
                                                .pipe(f);
                                            } catch (e) {
                                              reject(e);
                                            try {
                                              tar_1
                                                .create(
                                                    file: `${name}`,
                                                    gzip: compression,
                                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                                                .then(async () => {
                                            } catch (e) {
                                              reject(e);
                                            try {
                                              await pipeline(
                                                tar_1.create(
                                                    gzip: compression,
                                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                                              resolve(name);
                                            } catch (e) {
                                              reject(e);
                                            try {
                                              await pipeline(
                                                tar_1.create(
                                                    gzip: compression,
                                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                                                zlib.createGzip(),
                                              resolve(name);
                                            } catch (e) {
                                              reject(e);
                                            try {
                                              await pipeline(
                                                tar_1.create(
                                                    //file: `${name}`,
                                                    gzip: compression,
                                                    cwd: `${tmpDir}/`,
                                              resolve(name);
                                            } catch (e) {
                                              reject(e);
                                        Bei Fagen, fragen!
                                        Radi
                                        @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                        node cifs_test
                                        Hier mal die Ausgabe deines Testscripts auf meinem System:
                                        /opt/iobroker/backups unmounted
                                        //192.168.69.254/fritz.nas/Volume/backup2 mounted into /opt/iobroker/backups
                                        file test_standard.tar.gz created
                                        file test_standard.tar.gz done
                                        number of files in test_standard.tar.gz: 0
                                        file test_nocompression.tar created
                                        file test_nocompression.tar done
                                        number of files in test_nocompression.tar: 5
                                        file test_alternative.tar.gz created
                                        file test_alternative.tar.gz done
                                        number of files in test_alternative.tar.gz: 0
                                        listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  16384  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 251392  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  16394  4. Okt 09:01 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                        Ich hoffe, es hilft weiter, den Fehler einzugrenzen.
                                        Achtung, habe den Artikel noch mal bearbeitet.
                                        • F fastfoot
                                            • cap_add:
                                              • SYS_ADMIN
                                              • DAC_READ_SEARCH
                                          "use strict";
                                           * Name:    cifs.js
                                           * Datum:   2023-10-08
                                           * Author:  @fastfoot
                                            exit(1);
                                          //                                 Einstellungen
                                          test();
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                              console.log(e);
                                              try {
                                                tar_1
                                                  .pipe(f);
                                              } catch (e) {
                                                reject(e);
                                              try {
                                                tar_1
                                                  .create(
                                                      file: `${name}`,
                                                      gzip: compression,
                                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                                  .then(async () => {
                                              } catch (e) {
                                                reject(e);
                                              try {
                                                await pipeline(
                                                  tar_1.create(
                                                      gzip: compression,
                                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                                resolve(name);
                                              } catch (e) {
                                                reject(e);
                                              try {
                                                await pipeline(
                                                  tar_1.create(
                                                      gzip: compression,
                                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                                  zlib.createGzip(),
                                                resolve(name);
                                              } catch (e) {
                                                reject(e);
                                              try {
                                                await pipeline(
                                                  tar_1.create(
                                                      //file: `${name}`,
                                                      gzip: compression,
                                                      cwd: `${tmpDir}/`,
                                                resolve(name);
                                              } catch (e) {
                                                reject(e);
                                          Bei Fagen, fragen!
                                          O SO Offline
                                          O SO Offline
                                          O S
                                          @fastfoot
                                          Hier meine Ausgabe deines Testscriptes:
                                          umount not possible
                                          mount not possible: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=iobrokertest,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.box/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                                          mount error(13): Permission denied
                                          number of files in test_standard.tar.gz: 155
                                          number of files in test_nocompression.tar: 155
                                          number of files in test_alternative.tar.gz: 155
                                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_alternative.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 41432576 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_nocompression.tar
                                          -rw-rw-r--+ 1 pi pi 10724080 Oct 4 12:50 /opt/iobroker/backups/test_standard.tar.gz
                                          Gruß Otto
