  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @pjo123456
    Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
    Warum nimmst du diese nicht ?
    Klappt einwandfrei damit.
    pjo123456
    @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
    Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
    Hier die Ausgabe falls es interessiert:
    login as: pi
    pi@192.168.1.57's password:
    Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
       Welcome to the ioBroker installer!
       Installer version: 2023-09-13
       You might need to enter your password a couple of times.
       Installing prerequisites (1/4)
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
    Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
    Reading package lists... Done
    N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
       Node.js not found. Installing...
                              SCRIPT DEPRECATION WARNING
     This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
     install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
     Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
     instructions to migrate your repo.
     https://github.com/nodesource/distributions
     The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
     information about which versions of Node.js and which Linux distributions
     are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    ## Confirming "bullseye" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
    Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
        sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
        curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
        sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed gcc-c++
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
       Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
       Installing ioBroker (3/4)
       Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
       ioBroker was installed successfully
       Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
    Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
    Typ of objects DB: f
    und bei
    Typ of states DB: f
    Richtig?
    Weiter gehts mit iobroker setup custom
    login as: pi
    Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (file), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
    Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
    Cannot migrate DB while js-controller is still running!
    Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    Creating backup ...
    This can take some time ... please be patient!
    host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
    host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
    updating conf/iobroker.json
    Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
    Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Restore backup ...
    iobroker controller daemon is not running
    host.ioBrokerMasterNeu OK.
    host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
    clean 2 objects...
    clean 2 states...
    host.ioBrokerMasterNeu done.
    host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
    85 objects restored.
    host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
    62 states restored.
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
    up to date in 4s
    22 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
    Backup restored - Migration successful
    Important: If your system consists of multiple hosts please execute
    "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
    also been updated to this states/objects database configuration AND are
    running!
    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
    Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     file on 0.0.0.0
    Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
    Moin aus dem Norden…
    • P pjo123456
      login as: pi
      library: loaded
      + apt-get update
      + apt-get update
      Installed nodejs
      Installed gcc-c++
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      und bei
      Typ of states DB: f
      Richtig?
      login as: pi
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Creating backup ...
      Restore backup ...
      clean 2 objects...
      clean 2 states...
      62 states restored.
      up to date in 4s
      running!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
      Richtig?
      nein!
      kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
      Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Richtig?
        nein!
        pjo123456
        @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
        Dann sieht es so aus:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
        Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
        States:                     jsonl on 0.0.0.0
        keine Änderung am Problem.
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pjo123456
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bitte iob diag in der Langfassung!
          @splatterjoe
          von dir bitte auch
          • P pjo123456
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @pjo123456
            so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
            Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
            Nachtrag:
            Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
            Entspricht der neuen Doku (fast).
            Iobroker multihost einrichten_2.pdf
            Danke.
            • P Offline
              pjo123456
              schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
              @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
              @Homoran
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                         Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=44.3'C
              volt=0.9260V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                         Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        297M        7.0G
                       7812 M total memory
                        298 M used memory
                        442 M active memory
                        292 M inactive memory
                       6916 M free memory
                         43 M buffer memory
                        554 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
              [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              407M    /var/
              127M    /var/cache
              123M    /var/lib
              120M    /var/cache/apt
              68M     /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.3M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Multihost discovery server: disabled
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Objects and States
              Objects:        84
              States:         64
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Pending Updates: 99
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
              2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
              2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
              2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
              2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
              2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
              2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
              2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
              2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
              2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
              2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
              2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
              2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
              2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
              2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
              2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
              2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
              2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
              2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
              2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
              2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
              2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
              2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
              2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pjo123456
                @Homoran
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=44.3'C
                volt=0.9260V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                          298 M used memory
                          442 M active memory
                         6916 M free memory
                           43 M buffer memory
                          554 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                407M    /var/
                127M    /var/cache
                123M    /var/lib
                120M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        84
                States:         64
                Pending Updates: 99
                Pending Updates: 99
                Und schalt den Desktop aus.
                  Pending Updates: 99
                  pjo123456
                  @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
                  Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
                  • P pjo123456
                    @Homoran
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=44.3'C
                    volt=0.9260V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7812 M total memory
                              298 M used memory
                              442 M active memory
                             6916 M free memory
                               43 M buffer memory
                              554 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    407M    /var/
                    127M    /var/cache
                    123M    /var/lib
                    120M    /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        84
                    States:         64
                    Pending Updates: 99
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @pjo123456
                    Na, dann bin ich jetzt raus.
                    Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @pjo123456
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                      @pjo123456
                      mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                      Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
                      • P pjo123456
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        bitte keine Screenshots von Konsolentext
                        • P pjo123456
                          Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                            pjo123456
                            @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
                            • P pjo123456
                              Moin!
                              Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
                              Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
                              Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
                              pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
                              So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
                              Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
                              Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
                              Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              jsonl also neu ab JS-Controller 4
                              in deiner Briefmarke
                              Noch File also unter JS-Controller 4
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                pjo123456
                                @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                                • P pjo123456
                                  pjo123456
                                  Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                                  • P pjo123456
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @pjo123456
                                    Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                                    Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                                    Kann man so nicht alles erkennen !?
                                      @pjo123456
                                      pjo123456
                                      @glasfaser
                                      Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                                      Kann man da ein Downgrade machen?
                                      • P pjo123456
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das war nur eine Vermutung !!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                        aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                                          pjo123456
                                          @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                                          versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
