  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @pjo123456
    Na, dann bin ich jetzt raus.
    Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
    @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
    @pjo123456
    mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
    Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
    • P pjo123456
      @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
      Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
      @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
      bitte keine Screenshots von Konsolentext
      • P pjo123456
        Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pjo123456
          @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
          Moin aus dem Norden…
          • P pjo123456
            Moin!
            Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
            Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
            Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
            pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: enabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
            Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
            Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
            Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            jsonl also neu ab JS-Controller 4
            in deiner Briefmarke
            Noch File also unter JS-Controller 4
            • GlasfaserG Glasfaser
              pjo123456
              @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
              • P pjo123456
                pjo123456
                Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                • P pjo123456
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @pjo123456
                  Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                  Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                  Kann man so nicht alles erkennen !?
                    @pjo123456
                    pjo123456
                    @glasfaser
                    Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                    Kann man da ein Downgrade machen?
                    • P pjo123456
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das war nur eine Vermutung !!
                      https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                      aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                        pjo123456
                        @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                        npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                        versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
                        • P pjo123456
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ich hoffe du standest in /opt/iobroker und nicht in Pi Home !?
                            pjo123456
                            @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
                            Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
                            • P pjo123456
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              EDIT
                              Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
                                EDIT
                                pjo123456
                                @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
                                  @pjo123456
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                  Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
                                  Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
                                  P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    pjo123456
                                    schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
                                    @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
                                      @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                      der hatte noch zu tun,
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
                                      die Symptome scheinen gleich zu sein
                                      • P pjo123456
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                        Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
                                        Wenn du gerade am Testen bist :) kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
                                        • P pjo123456
                                          @Glasfaser
                                          Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
                                          ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
                                          Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
