  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
    Richtig?
    nein!
    kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
    Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
    pjo123456
    @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
    Dann sieht es so aus:
    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
    Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
    updating conf/iobroker.json
    pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    keine Änderung am Problem.
    Moin aus dem Norden…
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pjo123456
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      bitte iob diag in der Langfassung!
      @splatterjoe
      von dir bitte auch
      • P pjo123456
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @pjo123456
        so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
        Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
        Nachtrag:
        Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
        Entspricht der neuen Doku (fast).
        Iobroker multihost einrichten_2.pdf
        Danke.
        • P Offline
          pjo123456
          schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
          @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
          @Homoran
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                     Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=44.3'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                     Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        297M        7.0G
                   7812 M total memory
                    298 M used memory
                    442 M active memory
                    292 M inactive memory
                   6916 M free memory
                     43 M buffer memory
                    554 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
          [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          407M    /var/
          127M    /var/cache
          123M    /var/lib
          120M    /var/cache/apt
          68M     /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.3M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Multihost discovery server: disabled
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Objects and States
          Objects:        84
          States:         64
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 99
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
          2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
          2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
          2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
          2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
          2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
          2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
          2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
          2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
          2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
          2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
          2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
          2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
          2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
          2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
          2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
          2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
          2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
          2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
          2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
          2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
          2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
          Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pjo123456
            @Homoran
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=44.3'C
            volt=0.9260V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7812 M total memory
                      298 M used memory
                      442 M active memory
                     6916 M free memory
                       43 M buffer memory
                      554 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            407M    /var/
            127M    /var/cache
            123M    /var/lib
            120M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        84
            States:         64
            Pending Updates: 99
            Pending Updates: 99
            Und schalt den Desktop aus.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Pending Updates: 99
              pjo123456
              @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
              Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
              • P pjo123456
                @Homoran
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=44.3'C
                volt=0.9260V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                          298 M used memory
                          442 M active memory
                         6916 M free memory
                           43 M buffer memory
                          554 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                407M    /var/
                127M    /var/cache
                123M    /var/lib
                120M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        84
                States:         64
                Pending Updates: 99
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @pjo123456
                Na, dann bin ich jetzt raus.
                Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @pjo123456
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                  @pjo123456
                  mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                  Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
                  • P pjo123456
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    bitte keine Screenshots von Konsolentext
                    • P pjo123456
                      Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                        pjo123456
                        @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
                        • P pjo123456
                          Moin!
                          Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
                          Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
                          Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
                          pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
                          So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
                          Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
                          Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
                          Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          jsonl also neu ab JS-Controller 4
                          in deiner Briefmarke
                          Noch File also unter JS-Controller 4
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            pjo123456
                            @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                            • P pjo123456
                              pjo123456
                              Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                              • P pjo123456
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @pjo123456
                                Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                                Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                                Kann man so nicht alles erkennen !?
                                  @pjo123456
                                  pjo123456
                                  @glasfaser
                                  Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                                  Kann man da ein Downgrade machen?
                                  • P pjo123456
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das war nur eine Vermutung !!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                    aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                                      pjo123456
                                      @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                                      versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
                                      • P pjo123456
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ich hoffe du standest in /opt/iobroker und nicht in Pi Home !?
                                          pjo123456
                                          @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
                                          Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
