  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pjo123456
    @homoran Ich bin erstmal auf dem Master. Wenn es da nicht weitergeht brauche ich ja noch nicht mit dem Slave anfangen.
    pjo123456
    So wie hier hat es bei mir immer funktioniert. Auch auf dem jetzt laufenden System. Aber eben jetzt nicht mehr.
    https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0&ab_channel=haus-automatisierung.com
    Moin aus dem Norden…
    • P pjo123456
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @pjo123456
      Es gibt ne offizielle Anleitung. Und diese hat @Homoran dir gepostet.
      Warum nimmst du diese nicht ?
      Klappt einwandfrei damit.
      Danke.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @pjo123456
        pjo123456
        @bahnuhr Bei mir aber irgendwie nicht. OK. Alles noch einmal. Ich bin erst einmal nur auf dem Master.
        Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Image und ioBroker installiert. Also den Master neu aufgesetzt. Alles jungfräulich. Adapter sind nur Admin, Backitup und Discovery installiert, keine anderen zusätzlich installiert. Backitup und Discovery habe ich deinstalliert.
        Hier die Ausgabe falls es interessiert:
        login as: pi
        pi@192.168.1.57's password:
        Linux ioBrokerMasterNeu 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed May  3 02:36:53 2023
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
           Welcome to the ioBroker installer!
           Installer version: 2023-09-13
           You might need to enter your password a couple of times.
           Installing prerequisites (1/4)
        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
        Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
        Fetched 13.6 MB in 1min 25s (160 kB/s)
        Reading package lists... Done
        N: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
           Node.js not found. Installing...
                                  SCRIPT DEPRECATION WARNING
         This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
         install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
         Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
         instructions to migrate your repo.
         https://github.com/nodesource/distributions
         The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
         information about which versions of Node.js and which Linux distributions
         are supported and how to install it.
        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        ## Confirming "bullseye" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
        Fetched 5,373 B in 1s (5,543 B/s)
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
            sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
            curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
            sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed cmake
           Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
           Installing ioBroker (3/4)
           Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
           ioBroker was installed successfully
           Open http://192.168.1.57:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Inder Anleitung steht: Auf dem Master folgendes Kommando ausführen:
        Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist. In anderen Fällen kann man Ihn nutzen, wenn die automatische Methode (s.u.) fehlschlägt. Dann aber bitte f(ile) statt r(edis) auswählen! Heißt für mich also bei:
        Typ of objects DB: f
        und bei
        Typ of states DB: f
        Richtig?
        Weiter gehts mit iobroker setup custom
        login as: pi
        Last login: Wed Oct  4 16:26:13 2023 from 192.168.1.33
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of objects DB(file), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
        Port of states DB (file), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [ioBrokerMasterNeu]:
        This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
        Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
        Cannot migrate DB while js-controller is still running!
        Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker stop
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        Creating backup ...
        This can take some time ... please be patient!
        host.ioBrokerMasterNeu 62 states saved
        host.ioBrokerMasterNeu 85 objects saved
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_10_04-16_32_04_backupiobroker-migration.tar.gz
        updating conf/iobroker.json
        Connecting to new DB "file/file" (can take up to 20s) ...
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
        Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        Restore backup ...
        iobroker controller daemon is not running
        host.ioBrokerMasterNeu OK.
        host.ioBrokerMasterNeu Clear all objects and states...
        clean 2 objects...
        clean 2 states...
        host.ioBrokerMasterNeu done.
        host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/85 objects
        85 objects restored.
        host.ioBrokerMasterNeu Processed 0/62 states
        62 states restored.
        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.10.1"
        up to date in 4s
        22 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Successfully migrated 84 objects to Redis Sets
        Backup restored - Migration successful
        Important: If your system consists of multiple hosts please execute
        "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
        also been updated to this states/objects database configuration AND are
        running!
        pi@ioBrokerMasterNeu:~ $ iobroker multihost enable
        Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     file on 0.0.0.0
        Jetzt soll ich ja iobroker restart eingeben. Aber wie? Kein Prompt! Das ist mein Problem wo ich nicht weiterkomme. Bin für alle Vorschläge/Ratschläge offen.
        • P pjo123456
          login as: pi
          library: loaded
          + apt-get update
          + apt-get update
          Installed nodejs
          Installed gcc-c++
          Installed cmake
          Autostart enabled!
          und bei
          Typ of states DB: f
          Richtig?
          login as: pi
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Creating backup ...
          Restore backup ...
          clean 2 objects...
          clean 2 states...
          62 states restored.
          up to date in 4s
          running!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
          Richtig?
          nein!
          kannst du zwar machen, sollte auch gehen.
          Der Knackpunkt ist, dass es jetzt noch zusätzlich jsonl gibt, das in neueren Installationen Standard anstelle von file ist.
            Richtig?
            nein!
            pjo123456
            @homoran OK, also json nutzen. Hatte ich auch probiert aber mache ich gerne noch einmal.
            Dann sieht es so aus:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: j
            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
            Explicit migration from file to jsonl is not necessary, skipping...
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            keine Änderung am Problem.
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pjo123456
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              bitte iob diag in der Langfassung!
              @splatterjoe
              von dir bitte auch
              • P pjo123456
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @pjo123456
                so, du zeigst den 1. Teil auf dem Master. Dieser sieht doch ok aus.
                Und jetzt zeigst du uns den 2. Teil; der auf dem Slave.
                Nachtrag:
                Ich bin immer nach dieser Anleitung (war die alte Doku von iob) vorgegangen.
                Entspricht der neuen Doku (fast).
                Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                Danke.
                • P Offline
                  pjo123456
                  schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
                  @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
                  @Homoran
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBrokerMasterNeu
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                             Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=44.3'C
                  volt=0.9260V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                             Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        297M        7.0G
                           7812 M total memory
                            298 M used memory
                            442 M active memory
                            292 M inactive memory
                           6916 M free memory
                             43 M buffer memory
                            554 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                  [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  407M    /var/
                  127M    /var/cache
                  123M    /var/lib
                  120M    /var/cache/apt
                  68M     /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.3M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Multihost discovery server: disabled
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Objects and States
                  Objects:        84
                  States:         64
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 99
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
                  2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
                  2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
                  2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
                  2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
                  2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
                  2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
                  2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
                  2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
                  2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
                  2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
                  2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
                  2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
                  2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
                  2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
                  2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
                  2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
                  2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
                  2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
                  2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
                  2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
                  2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                  Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pjo123456
                    @Homoran
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=44.3'C
                    volt=0.9260V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7812 M total memory
                              298 M used memory
                              442 M active memory
                             6916 M free memory
                               43 M buffer memory
                              554 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    407M    /var/
                    127M    /var/cache
                    123M    /var/lib
                    120M    /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        84
                    States:         64
                    Pending Updates: 99
                    Pending Updates: 99
                    Und schalt den Desktop aus.
                      Pending Updates: 99
                      pjo123456
                      @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
                      Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
                      • P pjo123456
                        @Homoran
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=44.3'C
                        volt=0.9260V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7812 M total memory
                                  298 M used memory
                                  442 M active memory
                                 6916 M free memory
                                   43 M buffer memory
                                  554 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        407M    /var/
                        127M    /var/cache
                        123M    /var/lib
                        120M    /var/cache/apt
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        84
                        States:         64
                        Pending Updates: 99
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @pjo123456
                        Na, dann bin ich jetzt raus.
                        Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @pjo123456
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
                          @pjo123456
                          mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
                          Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
                          • P pjo123456
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            bitte keine Screenshots von Konsolentext
                            • P pjo123456
                              Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                pjo123456
                                @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
                                • P pjo123456
                                  Moin!
                                  Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
                                  Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
                                  Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
                                  pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
                                  So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
                                  Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
                                  Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
                                  Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  jsonl also neu ab JS-Controller 4
                                  in deiner Briefmarke
                                  Noch File also unter JS-Controller 4
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    pjo123456
                                    @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                                    • P pjo123456
                                      pjo123456
                                      Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                                      • P pjo123456
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @pjo123456
                                        Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                                        Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                                        Kann man so nicht alles erkennen !?
                                          @pjo123456
                                          pjo123456
                                          @glasfaser
                                          Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                                          Kann man da ein Downgrade machen?
