  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pjo123456
    @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
    @Homoran
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBrokerMasterNeu
             Icon name: computer
            Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
               Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=44.3'C
    volt=0.9260V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
               Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        297M        7.0G
             7812 M total memory
              298 M used memory
              442 M active memory
              292 M inactive memory
             6916 M free memory
               43 M buffer memory
              554 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
    [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    407M    /var/
    127M    /var/cache
    123M    /var/lib
    120M    /var/cache/apt
    68M     /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.3M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Objects and States
    Objects:        84
    States:         64
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 99
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
    2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
    2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
    2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
    2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
    2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
    2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
    2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
    2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
    2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
    2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
    2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
    2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
    2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
    2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
    2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
    2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
    2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
    2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
    2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
    2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
    2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
    2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
    2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
    @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
    Pending Updates: 99
    Und schalt den Desktop aus.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pending Updates: 99
      pjo123456
      schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
      @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
      Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
      Moin aus dem Norden…
      • P pjo123456
        @Homoran
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=44.3'C
        volt=0.9260V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                  298 M used memory
                  442 M active memory
                 6916 M free memory
                   43 M buffer memory
                  554 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        407M    /var/
        127M    /var/cache
        123M    /var/lib
        120M    /var/cache/apt
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        84
        States:         64
        Pending Updates: 99
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @pjo123456
        Na, dann bin ich jetzt raus.
        Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @pjo123456
          @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
          @pjo123456
          mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
          Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
          • P pjo123456
            bitte keine Screenshots von Konsolentext
            • P pjo123456
              Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                pjo123456
                @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
                • P pjo123456
                  Moin!
                  Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
                  Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
                  Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
                  pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
                  Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                  Multihost discovery server: enabled
                  So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
                  Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
                  Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
                  Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  jsonl also neu ab JS-Controller 4
                  in deiner Briefmarke
                  Noch File also unter JS-Controller 4
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    pjo123456
                    @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                    • P pjo123456
                      pjo123456
                      Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                      • P pjo123456
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @pjo123456
                        Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                        Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                        Kann man so nicht alles erkennen !?
                          @pjo123456
                          pjo123456
                          @glasfaser
                          Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                          Kann man da ein Downgrade machen?
                          • P pjo123456
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Das war nur eine Vermutung !!
                            https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                            aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                              pjo123456
                              @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                              versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
                              • P pjo123456
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ich hoffe du standest in /opt/iobroker und nicht in Pi Home !?
                                  pjo123456
                                  @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
                                  Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
                                  • P pjo123456
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    EDIT
                                    Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
                                      EDIT
                                      pjo123456
                                      @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
                                        @pjo123456
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                        Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
                                        Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
                                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          pjo123456
                                          @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
