  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
    Pending Updates: 99
    Und schalt den Desktop aus.
    pjo123456
    schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
    @thomas-braun OK, mache ich. Aber ich denek jetzt fast, dass das Problem woanders liegt. Denn auf meinem laufenden System sieht es genau so aus:
    Edit: Habe die Updates gemacht und Desktop ausgeschaltet. Keine Änderung.
    Moin aus dem Norden…
    • P pjo123456
      @bahnuhr eben nicht. Normalerweise müsste sich nach iobroker multihost enable das Terminal wieder mit dem Prompt melden. Macht es aber nicht. Ich kann ab diesem Punkt außer abbrechen nichts mehr machen. Das war sonst nicht so.
      @Homoran
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBrokerMasterNeu
               Icon name: computer
              Machine ID: 4236e4b937704469b720130c5fb87437
                 Boot ID: 0658e2b6522445589c9030e8daf81d71
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       18:00:50 up  1:34,  3 users,  load average: 0.03, 0.13, 0.06
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=44.3'C
      volt=0.9260V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-10-04 18:00:50 CEST
                 Universal time: Wed 2023-10-04 16:00:50 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        297M        6.9G         35M        597M        7.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        297M        7.0G
               7812 M total memory
                298 M used memory
                442 M active memory
                292 M inactive memory
               6916 M free memory
                 43 M buffer memory
                554 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  3.9G  9.9G  29% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
      [Wed Oct  4 16:26:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5D:E5:15 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29c5ba51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Wed Oct  4 16:26:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Oct  4 16:26:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Oct  4 16:26:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      407M    /var/
      127M    /var/cache
      123M    /var/lib
      120M    /var/cache/apt
      68M     /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.3M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterNeu                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Objects and States
      Objects:        84
      States:         64
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 99
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23634      2193/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23627      2193/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15672      575/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15692      539/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      575/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15691      539/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21216      2211/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15092      585/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15500      400/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16530      470/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33120           0.0.0.0:*                           108        15502      400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15501      400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::43899                :::*                                108        15503      400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19342      470/dhcpcd
      2023-10-04 17:23:55.859  - info: host.ioBrokerMasterNeu ip addresses: 192.168.1.57 2a02:8108:1380:68fc:67ae:2430:12be:c07d fe80::8d7:83f7:8a85:e666
      2023-10-04 17:23:56.490  - info: host.ioBrokerMasterNeu connected to Objects and States
      2023-10-04 17:23:56.517  - info: host.ioBrokerMasterNeu added notifications configuration of host
      2023-10-04 17:23:56.934  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete host system.host.ioBrokerMasterNeu
      2023-10-04 17:23:56.963  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
      2023-10-04 17:23:57.008  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeCurrent"
      2023-10-04 17:23:57.015  - info: host.ioBrokerMasterNeu 1 instance found
      2023-10-04 17:23:57.022  - info: host.ioBrokerMasterNeu starting 1 instance
      2023-10-04 17:23:57.046  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewest"
      2023-10-04 17:23:57.067  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.nodeNewestNext"
      2023-10-04 17:23:57.086  - info: host.ioBrokerMasterNeu instance system.adapter.admin.0 started with pid 2211
      2023-10-04 17:23:57.138  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmCurrent"
      2023-10-04 17:23:57.147  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewest"
      2023-10-04 17:23:57.155  - info: host.ioBrokerMasterNeu Delete state "system.host.ioBrokerMasterNeu.versions.npmNewestNext"
      2023-10-04 17:23:57.164  - info: host.ioBrokerMasterNeu Some obsolete host states deleted.
      2023-10-04 17:23:59.661  - info: admin.0 (2211) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-04 17:23:59.720  - info: admin.0 (2211) requesting all objects
      2023-10-04 17:24:00.345  - info: admin.0 (2211) received all objects
      2023-10-04 17:24:00.766  - info: admin.0 (2211) socket.io server listening on port 8081
      2023-10-04 17:24:00.771  - info: admin.0 (2211) http server listening on port 8081
      2023-10-04 17:24:00.772  - info: admin.0 (2211) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2023-10-04 17:24:11.859  - info: admin.0 (2211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33
      2023-10-04 17:24:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
      2023-10-04 17:25:34.206  - info: admin.0 (2211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.33 admin
      2023-10-04 17:39:30.602  - info: host.ioBrokerMasterNeu Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @pjo123456
      Na, dann bin ich jetzt raus.
      Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @pjo123456
        @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
        @pjo123456
        mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
        Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
        • P pjo123456
          bitte keine Screenshots von Konsolentext
          • P pjo123456
            Kann ich nicht lesen. Text in CodeTags eingebettet hier rein.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              pjo123456
              @thomas-braun Die Screenshots sollten nur zeigen, wie es aussieht bei mir. Also das kein Prompt erscheint. Alle anderen Sachen werden natürlich "vernünftig" gepostet.
              • P pjo123456
                Moin!
                Ich verzweifle langsam. Ich lasse ioBroker auf zwei Raspis laufen.
                Vor ca. 4 oder 5 Monaten habe ich meinen Master neu aufgesetzt. Also Image auf SD Karte, alles geupdatet und ioBroker per Script installiert. Das selbe auf meinem Slave. Dann noch einmal auf beiden iobroker fix laufen lassen und beide laufen. Dann auf dem Master iobroker multihost enable, Passwort vergeben und fertig. Dann auf dem Slave iobroker multihost connect und den Master ausgewählt und fertig war die Sache. Ohne irgendwelche zusätzlichen Konfigurationen.
                Jetzt wollte ich einen dritten Raspi als Slave hinzufügen und es will nicht funktionieren. Wenn ich auf dem Master iobroker multihost enable eingebe, kommt folgende Ausgabe:
                pi@ioBroker-Slave2:~ $ iobroker multihost enable
                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                Multihost discovery server: enabled
                So bleibt er stehen, ohne Prompt. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Prompt wieder erschien. Auf dem Slave tut sich nach iobroker multihost connect auch nichts. Es erscheint auch kein Prompt.
                Ich habe jetzt einen Raspi noch einmal komplett neu aufgetzt und versuche dort irgendwie herauszufinden, warum das nicht funktioniert. Auf diesem habe ich beides mal probiert, also als Master zu konfigurieren (multihost enable) bzw. als Slave (multihost connect) beides funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung nur das kein Prompt mehr erscheint und ich das nur mit STRG+C abbrechen kann.
                Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Bitte etwas ausführlicher, da ich nicht so der Linux-Experte bin. Vielen vielen Dank.
                Eventuell fehlende Infos werden auf Wunsch nachgeliefert.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                jsonl also neu ab JS-Controller 4
                in deiner Briefmarke
                Noch File also unter JS-Controller 4
                • GlasfaserG Glasfaser
                  pjo123456
                  @glasfaser Das war jetzt durch das ganze rumprobieren passiert. Hatte vorher json eingestellt. So wie es Standard ist nach der Installation. Hat aber genauso wenig funktioniert.
                  • P pjo123456
                    pjo123456
                    Ich tippe da jetzt eher auf ein Netzwerkproblem. Habe gelesen, dass das irgendwie mit UDP zusammenhängen kann.
                    • P pjo123456
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @pjo123456
                      Hast du erst kürzlich auf den js-controller: 5.0.12 ein Upgrade gemacht und seit dem ist es vielleicht !?.
                      Wenn du den ioBroker neu aufsetzt was ist dann vorhanden sofort die js-controller: 5.0.12 und was ist in deinen vorhanden Installationen Master / Slave für eine Version vorhanden .
                      Kann man so nicht alles erkennen !?
                        @pjo123456
                        pjo123456
                        @glasfaser
                        Der neu aufgesetzte ioBroker sowie mein anderes System haben alle js-Controller 5.0.12 installiert. Den habe ich definitiv vor einigen Tagen geupdatet.
                        Kann man da ein Downgrade machen?
                        • P pjo123456
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das war nur eine Vermutung !!
                          https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          aber Achtung ... lese auch den Kommentar zu Backup !!
                            pjo123456
                            @glasfaser Gibt es eine Möglichkeit ein Downgrade auf 4.0.24 zu machen? Habe es mit
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                            versucht aber kein Erfolg. Zumindest zeigt ioBroker noch 5.0.12. an.
                            • P pjo123456
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ich hoffe du standest in /opt/iobroker und nicht in Pi Home !?
                                pjo123456
                                @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
                                Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
                                • P pjo123456
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  EDIT
                                  Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
                                    EDIT
                                    pjo123456
                                    @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
                                      @pjo123456
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                      Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
                                      Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
                                      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        pjo123456
                                        @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
                                          @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                          der hatte noch zu tun,
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
                                          die Symptome scheinen gleich zu sein
