  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @idefix01 falls bei dir alle Buttons ausgegraut sind, obwohl du alle Einstellungen getroffen hast, dann lösche die Instanz und lege die neu an. Danach nochmals neu konfigurieren - das hatte bei mir geholfen als in den Adapter mal getestet hatte.
    Ro75.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #344
    @ro75
    Danke für die Info, das habe ich auch schon gemacht.
    Aber die Speicher Punkte werden von dunkelgrau zu hellgrau bzw. weiß wenn ich soweit die Werte eingetragen habe, aber wenn ich darauf klicke sieht man zwar das der Speicherpunkt reagiert aber die Konfigurationsseite schliesst sich nicht und er speichert es nicht ab. Ich kann dann nur noch auf Verwerfen klicken
    • ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      #345
      Bei mir ist es exakt das Gleiche - habe mir heute den Adapter erstmalig installiert, da ich endlich mal die Druckerfüllstände in die vis bringen wollte.
      Es läuft bei mir:
      Raspi 4 mit bullseye,
      Node.js 18.18.0 gerade Aktualisiert und davor den Adapter deinstalliert (da auch da schon das Verhalten war) und danach den Adapter wieder neu installiert
      js-controller 4.0.24
      Admin 6.10.1
      Adapter 2.4.11
      • ofri2607O ofri2607
        Es läuft bei mir:
        Admin 6.10.1
        Adapter 2.4.11
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #346
        An alle
        Ich habe jetzt ein Testsystem mit der aktuellen Stable Umgebung (js-controller 5.0.12, admin 6.10.1) aufgesetzt.
        Bei einem neu installierten SNMP Adapter funktioniert das Speichern definitiv NICHT.
        Ich bin an der Analyse. Es dürfte sich was am admin Adapter geändert haben. Ob dort ein fehler vorleiget oder ob nur dadurch ein Fehler im snmp Adapter aufpoppt weiß ich noch nicht. Ich bin jedenfalls dran ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          An alle
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #347
          Das Problem ist ab admin 6.9.0 reproduzierbar.
          Falls dringend snmp Daten eingefügt werden müssen, bitte ev. auf admin 6.8.3 zurücksteigen.
          Bitte siehe übernächstes Posting. Einfügen eine dummy snmpv3 authorisierung könnte helfen.
          Klärung wo das Problem zu beheben ist läuft ...
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #348
            @mcm57
            super, dann warte ich bis der Fehler behoben wurde
            • I Idefix01
              @mcm57
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #349
              @Idefix01
              Ich glaub ich hab ein Workaround.
              Es dürfte an einer leeren Tabell liegen.
              Bitte probeweise am tab Authorisierung (snmpv3) eine Tabellenzeile einfügen. Inhalt ist egal, wenn snmpv1 od 2c benutzt wird. Bei mir ging dann das Speichern.
              Wenn du es versuchen könntest und Feedback geben könntest sag ich DANKE
              • mcm1957M mcm1957
                @Idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #350
                @mcm57
                ja genau das ist das Problem, man muss zwingend eine Zeile bei dem Tab Authorisierung (snmpv3) anlegen. Zeile kann leer bleiben, dann klappt das speichern schon
                • I Idefix01
                  @mcm57
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #351
                  Ok, dann habt ihr im Moment ein Workaround das nicht allzusehr belastet.
                  Bei meinen Tests konnte ich die Dummyzeile später spgar wieder löschen.
                  Sorry, dass ich nicht schneller reagiert habe. Die Randbedingung jungfräuliche Instanz hab ich zu wenig beachtet.
                  • mcm1957M mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #352
                    Nur zur Evidenzhaltung / Verlinkung:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2124
                    • ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #353
                      @mcm57
                      kann ich auch bestätigen. Bei mir hat es jetzt so auch geklappt; herzlichen Dank.
                        smarthome2020
                        #354
                        Hallo Leute,
                        ich habe mal den Toner meine Samsung C480W erneuert und wollte dann auch gleich mal versuchen, diesen in den ioBroker zu integrieren. Der Drucker beherrscht SNMP V1/V2, was auch aktiviert ist.
                        Probehalber habe ich mit einer OID gearbeitet, welche im Browser auch die richtige Tonerangabe (1500) ausgibt, also funktioniert.
                        Der Adapter wird jedoch nicht grün.
                        Adaptereinstellungen:
                        im Log kommt folgender Eintrag:
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	debug	session for device "C480W" (192.xxx.xxx.xx) created
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	debug	[C480W] processing oid chunk index 0 completed
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:50.808	info	        [C480W] device disconnected - request timeout
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	setStates - C480W.Toner_schwarz
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	[C480W] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:50.799	debug	[C480W] session.get completed for chunk index 0
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:45.742	debug	handleConnectionInfo
                        snmp.0         2023-10-28 21:15:26.780	error	[C480W] session.get: Error: Socket forcibly closed
                        Unter den Objekten sieht es so aus:
                        Der Drucker ist bereit (nicht im Sleep-Modus):
                        Wie bekomme ich den Adapter zum Laufen?
                        • S smarthome2020
                          Hallo Leute,
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #355
                          @smarthome2020
                          Request timeout sieht für mich danach aus als würde das Gerät nicht antworten. Dies passiert mesit auch dann, wenn die Authorisierung nicht passt.
                          Bist du sicher dass du als community 'v1' im Drucker konfiguriert hast? Der Parameter 'Community (v1,v2c) Auth-Id(v3)' muss bei SNMP v1 und v2c den community String enthalten; bei SNMP v3 die Auth-Id vom dritten Tab.) Oft ist dieser 'public' - welchen du konfigurioert hast, kannst nur du wissen.
                          mcm1957
                          • mcm1957M mcm1957
                            @smarthome2020
                            mcm1957
                            smarthome2020
                            #356
                            @mcm57
                            Im Handbuch steht nur :
                            Ich kann morgen nochmal schauen, ob am Gerät noch Einstellungen zu machen sind . Habe aber eben keine weiteren gesehen.
                            • S smarthome2020
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #357
                              @smarthome2020
                              Das Protocoll erfordert eine community. Diese entspricht einem Passwort für den Zugriff.
                              Trag mal testweise 'public' ein, das ist ein häufiger default.
                              Alternativ schau was im snmp Browser eingestellt ist.
                              S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #358
                                @mcm57
                                Danke, ich teste es morgen nochmal.
                                Hast du noch einen Tipp wie man Allende OIDs aus dem Browser zuordnen kann? Der Drucker kann eine Info-Seite ausgeben, in der man die bisherigen Drucke etc einsehen kann. Es ist mühsam da nach Zusammenhängen zu suchen .
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  #359
                                  @mcm57
                                  Irgendwo in den OIDs stand was von "public". Das war es dann auch. Danke für die Info :)
                                  Nun muss ich die OIDs nur alle noch sortieren/zuordnen, soweit es geht.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @smarthome2020
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #360
                                    @mcm57
                                    Hallo, anscheinend hat sich der Bug wieder eingeschlichen V 3.1.0
                                    Kein speichern möglich.
                                    ADMIN: 6.12.2
                                    Screenshot (507).png Screenshot (508).png Screenshot (509).png Screenshot (510).png
                                    snmp.0
                                    2023-11-07 19:21:14.305	error	no oids configured, please add configuration.
                                    snmp.0
                                    2023-11-07 19:00:48.535	error	invalid config, cannot continue
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcm57
                                      ADMIN: 6.12.2
                                      snmp.0
                                      snmp.0
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #361
                                      @sigi234
                                      Die rote umrandung deutet eigentluch einen Fehler bei den Daten. Andrerseits sollte dann aber auch ein Fehlertext wo zu sehen sein.
                                      Auf den ersten Blick seh ich nux falsches. Ev entfern nal das Leerzeichen beim oid namen
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #362
                                        Kurze Frage zum Adapter - ich hole mir mit dem Adapter verschiedene Daten aus meiner USV. Strom, Spannung Leistung usw. wird dynamisch aktualisiert.
                                        Lediglich das Datum für die Kalibrierung und den Selbsttest bleibt immer gleich. Stoppe und Starte ich den APC Dienst der USV in Windows, wird nach dem Dienst Neustart vom Adapter das letzte Aktuelle Datum abgeholt, gibt es danach eine Aktualisierung des Datums, bekommt das der Adapter nicht mit - wie gesagt erst wenn ich den Dienst wieder neu starte hat auch der Adapter das aktuelle Datum.
                                        Irgend eine Idee, ob dieses Verhalten am Dienst oder am Adapter liegen könnte? Grundsätzlich wird ja alles was ich über die OIDs konfiguriert habe, auch zeitnah in die DP`s geschrieben - außer das Datum eben :(
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #363
                                          @jb_sullivan
                                          Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der Adapter einen Teil der oids nicht liest.
                                          Ich würde vorschlagen mittels oid browser die betreffenden daten zu checken.
                                          Was ich mir vorstellen kann ist dass der windows dienst irgendwie beim start ein rekalibrierung auslöst.
