Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
@mcm57
Admin 6.10.1
js-controller 7.1.4
node Version 18.18.0automatische Übersetzung habe ich nicht aktiv.
@mcm57
Admin 6.10.1
js-controller 7.1.4
@idefix01
Schön langsam gehen mir die Ideen aus :-(ICh werd dann mal eine komplette Neuinstallation des Adapters auf js-controller 5 / admin 6.10.x versuchen. Ev seh ich dann mehr.
Wenn sonst wer Infos dazu dazu hat bitte melden!
@idefix01
soeben versucht, Speicherpunkte werden weiß bzw. hellgrau aber keine Reaktion auf ein anklicken
trotzdem weiterhin die gleiche Problematik
@idefix01 falls bei dir alle Buttons ausgegraut sind, obwohl du alle Einstellungen getroffen hast, dann lösche die Instanz und lege die neu an. Danach nochmals neu konfigurieren - das hatte bei mir geholfen als in den Adapter mal getestet hatte.
Ro75.
Ro75.
Danke für die Info, das habe ich auch schon gemacht.
Aber die Speicher Punkte werden von dunkelgrau zu hellgrau bzw. weiß wenn ich soweit die Werte eingetragen habe, aber wenn ich darauf klicke sieht man zwar das der Speicherpunkt reagiert aber die Konfigurationsseite schliesst sich nicht und er speichert es nicht ab. Ich kann dann nur noch auf Verwerfen klicken
Bei mir ist es exakt das Gleiche - habe mir heute den Adapter erstmalig installiert, da ich endlich mal die Druckerfüllstände in die vis bringen wollte.
Es läuft bei mir:
Raspi 4 mit bullseye,
Node.js 18.18.0 gerade Aktualisiert und davor den Adapter deinstalliert (da auch da schon das Verhalten war) und danach den Adapter wieder neu installiert
js-controller 4.0.24
Admin 6.10.1
Adapter 2.4.11 -
Es läuft bei mir:
Admin 6.10.1
Adapter 2.4.11An alle
Ich habe jetzt ein Testsystem mit der aktuellen Stable Umgebung (js-controller 5.0.12, admin 6.10.1) aufgesetzt.
Bei einem neu installierten SNMP Adapter funktioniert das Speichern definitiv NICHT.
Ich bin an der Analyse. Es dürfte sich was am admin Adapter geändert haben. Ob dort ein fehler vorleiget oder ob nur dadurch ein Fehler im snmp Adapter aufpoppt weiß ich noch nicht. Ich bin jedenfalls dran ...
An alle
Das Problem ist ab admin 6.9.0 reproduzierbar.
Falls dringend snmp Daten eingefügt werden müssen, bitte ev. auf admin 6.8.3 zurücksteigen.Bitte siehe übernächstes Posting. Einfügen eine dummy snmpv3 authorisierung könnte helfen.
Klärung wo das Problem zu beheben ist läuft ...
Ich glaub ich hab ein Workaround.
Es dürfte an einer leeren Tabell liegen.
Bitte probeweise am tab Authorisierung (snmpv3) eine Tabellenzeile einfügen. Inhalt ist egal, wenn snmpv1 od 2c benutzt wird. Bei mir ging dann das Speichern.
Wenn du es versuchen könntest und Feedback geben könntest sag ich DANKE
@mcm57
ja genau das ist das Problem, man muss zwingend eine Zeile bei dem Tab Authorisierung (snmpv3) anlegen. Zeile kann leer bleiben, dann klappt das speichern schon
Ok, dann habt ihr im Moment ein Workaround das nicht allzusehr belastet.
Bei meinen Tests konnte ich die Dummyzeile später spgar wieder löschen.
Sorry, dass ich nicht schneller reagiert habe. Die Randbedingung jungfräuliche Instanz hab ich zu wenig beachtet.
Nur zur Evidenzhaltung / Verlinkung:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2124 -
Hallo Leute,
ich habe mal den Toner meine Samsung C480W erneuert und wollte dann auch gleich mal versuchen, diesen in den ioBroker zu integrieren. Der Drucker beherrscht SNMP V1/V2, was auch aktiviert ist.
Probehalber habe ich mit einer OID gearbeitet, welche im Browser auch die richtige Tonerangabe (1500) ausgibt, also funktioniert.Der Adapter wird jedoch nicht grün.
Adaptereinstellungen:
im Log kommt folgender Eintrag:
snmp.0 2023-10-28 21:15:50.808 debug session for device "C480W" (192.xxx.xxx.xx) created snmp.0 2023-10-28 21:15:50.808 debug [C480W] processing oid chunk index 0 completed snmp.0 2023-10-28 21:15:50.808 info [C480W] device disconnected - request timeout snmp.0 2023-10-28 21:15:50.799 debug setStates - C480W.Toner_schwarz snmp.0 2023-10-28 21:15:50.799 debug [C480W] session.get: RequestTimedOutError: Request timed out snmp.0 2023-10-28 21:15:50.799 debug [C480W] session.get completed for chunk index 0 snmp.0 2023-10-28 21:15:45.742 debug handleConnectionInfo snmp.0 2023-10-28 21:15:26.780 error [C480W] session.get: Error: Socket forcibly closedUnter den Objekten sieht es so aus:
Der Drucker ist bereit (nicht im Sleep-Modus):
Wie bekomme ich den Adapter zum Laufen?
Hallo Leute,
Request timeout sieht für mich danach aus als würde das Gerät nicht antworten. Dies passiert mesit auch dann, wenn die Authorisierung nicht passt.
Bist du sicher dass du als community 'v1' im Drucker konfiguriert hast? Der Parameter 'Community (v1,v2c) Auth-Id(v3)' muss bei SNMP v1 und v2c den community String enthalten; bei SNMP v3 die Auth-Id vom dritten Tab.) Oft ist dieser 'public' - welchen du konfigurioert hast, kannst nur du wissen.
mcm1957
