  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E erfggi
    Sauber installiert und läuft bis jetzt fehlerfrei. Danke👍
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Hier fehlerfrei auf einem bookworm lxc und einem bullseye Raspberrypi 👍
    Proxmox und HA ...
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      Installation der 3 Adapter ohne Probleme. Keine Einträge im Log. System läuft.
      Ro75.
      • P Offline
        peterbonge
        Also bei mir lief das irgendwie nicht alles so problemlos:
        Vorgestern abend wurden 3 Updates angezeigt und ich habe erst einmal den Web-Adapter installiert. Hat etwas gedauert und danach gab es hier und da Timeouts, aber dann schien es zu laufen. Danach wurden aber komischerweise keine weiteren Updates mehr angezeigt.
        Dann gestern morgen wurden in der Visu (vis1) einige Werte nicht richtig angezeigt bzw. aktualisiert. Dann habe ich ioBroker einmal gestoppt, den Fix durchlaufen lassen und ioBroker wieder gestartet.
        Seitdem läuft eigentlich alles ohne Probleme. Allerdings bekomme ich bei den Protokollen jedes Mal einen neuen Eintrag, wenn ich die Protokoll-Seite öffne:
        admin.0 | 2023-09-03 14:37:23.475 | error | Not exists
        Was kann das sein.
        • P peterbonge
          Was kann das sein.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Kleiner WARNHINWEIS:
          Alle 3 Adapter benötigen mindestens node 16.
          Eine Installation auf dem veralteten node 14 führt zu Problemen.
          (Eine gefixte version die die Installation auf Museumsnode-Versionen verhinderzt folgt in Kürze.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            peterbonge
            @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
              mhuber
              schrieb am zuletzt editiert von mhuber
              habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
              • Pedder007P Pedder007
                @foxriver76
                Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
                Danke Dir!
                W Offline
                W Offline
                wusa
                @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                @foxriver76
                Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
                Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
                Mache ich was falsch?
                mcm1957M Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wusa
                  @foxriver76
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @wusa
                  Ist der slave auf node 16 oder neuer?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @wusa
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                    @wusa
                    V16.17.0
                    Gleich wie der Master
                    • W wusa
                      @foxriver76
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      @wusa @foxriver76
                      Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                      Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                      Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                      (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                      Alle waren vorher bereits auf:
                      Node.js: v18.17.1
                      NPM: 9.6.7
                      Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                      Bisher läuft alles problemlos.
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        @wusa @foxriver76
                        Node.js: v18.17.1
                        NPM: 9.6.7
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @pedder007
                        Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                        Auf dem Slave leider nicht.
                        • W wusa
                          @pedder007
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @wusa
                          Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                          W Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mhuber
                            mhuber
                            @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                            • FredFF FredF
                              @wusa
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                              @wusa
                              Oh :man-facepalming:
                              Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                              Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                              Sorry und Danke
                              • FredFF FredF
                                @wusa
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @fredf genau.
                                Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                                Pedder
                                • M mhuber
                                  peterbonge
                                  @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                                  • P peterbonge
                                    mhuber
                                    @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                                    • crepp1967C Offline
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                                      Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                                      Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                                      Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                                      N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                                      Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                                      Könnte das der Grund sein?
                                                           v.2023-06-20
                                         Static hostname: iob-test1-proxmox
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm
                                              Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                                                 Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                                          Virtualization: kvm
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            10.0.0
                                                              /usr/bin/npx            10.0.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                                      Swap:           974M          0B        974M
                                      Total:           12G        4.9G        6.3G
                                      Active iob-Instances:   43
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                                      Objects:                27350
                                      States:                 24455
                                      Size of iob-Database:
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @crepp1967
                                        Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                                        /usr/bin/npm            10.0.0
                                        npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                                        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @crepp1967
                                          /usr/bin/npm            10.0.0
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                                          Torsten
