  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E Offline
    erfggi
    Sauber installiert und läuft bis jetzt fehlerfrei. Danke👍
    • E erfggi
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Hier fehlerfrei auf einem bookworm lxc und einem bullseye Raspberrypi 👍
      Proxmox und HA ...
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        Installation der 3 Adapter ohne Probleme. Keine Einträge im Log. System läuft.
        Ro75.
        • P Offline
          peterbonge
          Also bei mir lief das irgendwie nicht alles so problemlos:
          Vorgestern abend wurden 3 Updates angezeigt und ich habe erst einmal den Web-Adapter installiert. Hat etwas gedauert und danach gab es hier und da Timeouts, aber dann schien es zu laufen. Danach wurden aber komischerweise keine weiteren Updates mehr angezeigt.
          Dann gestern morgen wurden in der Visu (vis1) einige Werte nicht richtig angezeigt bzw. aktualisiert. Dann habe ich ioBroker einmal gestoppt, den Fix durchlaufen lassen und ioBroker wieder gestartet.
          Seitdem läuft eigentlich alles ohne Probleme. Allerdings bekomme ich bei den Protokollen jedes Mal einen neuen Eintrag, wenn ich die Protokoll-Seite öffne:
          admin.0 | 2023-09-03 14:37:23.475 | error | Not exists
          Was kann das sein.
          • P peterbonge
            Was kann das sein.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Kleiner WARNHINWEIS:
            Alle 3 Adapter benötigen mindestens node 16.
            Eine Installation auf dem veralteten node 14 führt zu Problemen.
            (Eine gefixte version die die Installation auf Museumsnode-Versionen verhinderzt folgt in Kürze.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              peterbonge
              @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
                mhuber
                schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
                • Pedder007P Pedder007
                  @foxriver76
                  Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
                  Danke Dir!
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  @foxriver76
                  Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
                  Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
                  Mache ich was falsch?
                  mcm1957M Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wusa
                    @foxriver76
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @wusa
                    Ist der slave auf node 16 oder neuer?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @wusa
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      @wusa
                      V16.17.0
                      Gleich wie der Master
                      • W wusa
                        @foxriver76
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        @wusa @foxriver76
                        Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                        Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                        Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                        (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                        Alle waren vorher bereits auf:
                        Node.js: v18.17.1
                        NPM: 9.6.7
                        Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                        Bisher läuft alles problemlos.
                        Pedder
                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                          @wusa @foxriver76
                          Node.js: v18.17.1
                          NPM: 9.6.7
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @pedder007
                          Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                          Auf dem Slave leider nicht.
                          • W wusa
                            @pedder007
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @wusa
                            Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                            W Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mhuber
                              mhuber
                              @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                              schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                              • FredFF FredF
                                @wusa
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                @wusa
                                Oh :man-facepalming:
                                Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                                Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                                Sorry und Danke
                                • FredFF FredF
                                  @wusa
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  @fredf genau.
                                  Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                                  Pedder
                                  • M mhuber
                                    peterbonge
                                    @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                                    • P peterbonge
                                      mhuber
                                      @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                                      • crepp1967C Offline
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                                        Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                                        Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                                        Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                                        N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                                        Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                                        Könnte das der Grund sein?
                                                             v.2023-06-20
                                           Static hostname: iob-test1-proxmox
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                                Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                                                   Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            10.0.0
        /usr/bin/npx            10.0.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:           12G        4.9G        6.3G
                                        Active iob-Instances:   43
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                                        Objects:                27350
                                        States:                 24455
                                        Size of iob-Database:
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @crepp1967
                                          Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                                          /usr/bin/npm            10.0.0
                                          npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                                          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
