  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    direkt nach der installation läuft hier alles - erstmal danke
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      bis jetzt keine Probleme 👍
      Gruß Ralf
      • E Offline
        erfggi
        Sauber installiert und läuft bis jetzt fehlerfrei. Danke👍
        • E erfggi
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Hier fehlerfrei auf einem bookworm lxc und einem bullseye Raspberrypi 👍
          Proxmox und HA ...
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Installation der 3 Adapter ohne Probleme. Keine Einträge im Log. System läuft.
            Ro75.
            • P Offline
              peterbonge
              Also bei mir lief das irgendwie nicht alles so problemlos:
              Vorgestern abend wurden 3 Updates angezeigt und ich habe erst einmal den Web-Adapter installiert. Hat etwas gedauert und danach gab es hier und da Timeouts, aber dann schien es zu laufen. Danach wurden aber komischerweise keine weiteren Updates mehr angezeigt.
              Dann gestern morgen wurden in der Visu (vis1) einige Werte nicht richtig angezeigt bzw. aktualisiert. Dann habe ich ioBroker einmal gestoppt, den Fix durchlaufen lassen und ioBroker wieder gestartet.
              Seitdem läuft eigentlich alles ohne Probleme. Allerdings bekomme ich bei den Protokollen jedes Mal einen neuen Eintrag, wenn ich die Protokoll-Seite öffne:
              admin.0 | 2023-09-03 14:37:23.475 | error | Not exists
              Was kann das sein.
              • P peterbonge
                Was kann das sein.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Kleiner WARNHINWEIS:
                Alle 3 Adapter benötigen mindestens node 16.
                Eine Installation auf dem veralteten node 14 führt zu Problemen.
                (Eine gefixte version die die Installation auf Museumsnode-Versionen verhinderzt folgt in Kürze.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  peterbonge
                  @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
                    mhuber
                    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                    habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
                    • Pedder007P Pedder007
                      @foxriver76
                      Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
                      Danke Dir!
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      @foxriver76
                      Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
                      Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
                      Mache ich was falsch?
                      mcm1957M Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wusa
                        @foxriver76
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @wusa
                        Ist der slave auf node 16 oder neuer?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @wusa
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          @wusa
                          V16.17.0
                          Gleich wie der Master
                          • W wusa
                            @foxriver76
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            @wusa @foxriver76
                            Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                            Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                            Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                            (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                            Alle waren vorher bereits auf:
                            Node.js: v18.17.1
                            NPM: 9.6.7
                            Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                            Bisher läuft alles problemlos.
                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                              @wusa @foxriver76
                              Node.js: v18.17.1
                              NPM: 9.6.7
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              @pedder007
                              Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                              Auf dem Slave leider nicht.
                              • W wusa
                                @pedder007
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @wusa
                                Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                                W Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mhuber
                                  mhuber
                                  @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                                  • FredFF FredF
                                    @wusa
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    @wusa
                                    Oh :man-facepalming:
                                    Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                                    Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                                    Sorry und Danke
                                    • FredFF FredF
                                      @wusa
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @fredf genau.
                                      Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                                      Pedder
                                      • M mhuber
                                        peterbonge
                                        @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                                        • P peterbonge
                                          mhuber
                                          @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
