  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    6.0k
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
    Da js-controller v5 stable immer näher rückt, möchten wir gerne noch die aktuellen Versionen der Adapter web, socketio und ws ins stable bringen. Diese werden die nächsten Tage dort erscheinen.
    Falls ihr mehrere der Adapter installiert habt, upgraded diese bitte direkt hintereinander, so dass keine unerwarteten Wechselwirkungen entstehen. Solltet ihr plötzlich auftretende Probleme haben, probiert im web Adapter die Option bei reine Websockets verwenden zu ändern. Sollte es trotzdem Probleme geben, bitte erst mal hier melden, dass wir entscheiden können wo etwas gefixt werden sollte/Issues erstellt werden sollen.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      beste Grüße
      fox
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      @foxriver76
      Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
      Danke Dir!
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        Gerade installiert - scheinen zu funktionieren 👍
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          direkt nach der installation läuft hier alles - erstmal danke
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            bis jetzt keine Probleme 👍
            Gruß Ralf
            • E Offline
              erfggi
              Sauber installiert und läuft bis jetzt fehlerfrei. Danke👍
              • E erfggi
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Hier fehlerfrei auf einem bookworm lxc und einem bullseye Raspberrypi 👍
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Installation der 3 Adapter ohne Probleme. Keine Einträge im Log. System läuft.
                  Ro75.
                  • P Offline
                    peterbonge
                    Also bei mir lief das irgendwie nicht alles so problemlos:
                    Vorgestern abend wurden 3 Updates angezeigt und ich habe erst einmal den Web-Adapter installiert. Hat etwas gedauert und danach gab es hier und da Timeouts, aber dann schien es zu laufen. Danach wurden aber komischerweise keine weiteren Updates mehr angezeigt.
                    Dann gestern morgen wurden in der Visu (vis1) einige Werte nicht richtig angezeigt bzw. aktualisiert. Dann habe ich ioBroker einmal gestoppt, den Fix durchlaufen lassen und ioBroker wieder gestartet.
                    Seitdem läuft eigentlich alles ohne Probleme. Allerdings bekomme ich bei den Protokollen jedes Mal einen neuen Eintrag, wenn ich die Protokoll-Seite öffne:
                    admin.0 | 2023-09-03 14:37:23.475 | error | Not exists
                    Was kann das sein.
                    • P peterbonge
                      Was kann das sein.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Kleiner WARNHINWEIS:
                      Alle 3 Adapter benötigen mindestens node 16.
                      Eine Installation auf dem veralteten node 14 führt zu Problemen.
                      (Eine gefixte version die die Installation auf Museumsnode-Versionen verhinderzt folgt in Kürze.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        peterbonge
                        @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
                          mhuber
                          schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                          habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
                          • Pedder007P Pedder007
                            @foxriver76
                            Danke Dir!
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            @foxriver76
                            Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
                            Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
                            Mache ich was falsch?
                            mcm1957M Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wusa
                              @foxriver76
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @wusa
                              Ist der slave auf node 16 oder neuer?
                              • mcm1957M mcm1957
                                @wusa
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                @wusa
                                V16.17.0
                                Gleich wie der Master
                                • W wusa
                                  @foxriver76
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                  @wusa @foxriver76
                                  Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                                  Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                                  Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                                  (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                                  Alle waren vorher bereits auf:
                                  Node.js: v18.17.1
                                  NPM: 9.6.7
                                  Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                                  Bisher läuft alles problemlos.
                                  Pedder
                                    @wusa @foxriver76
                                    Node.js: v18.17.1
                                    NPM: 9.6.7
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @pedder007
                                    Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                                    Auf dem Slave leider nicht.
                                    • W wusa
                                      @pedder007
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @wusa
                                      Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                                      W Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mhuber
                                        mhuber
                                        @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                                        • FredFF FredF
                                          @wusa
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                          @wusa
                                          Oh :man-facepalming:
                                          Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                                          Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                                          Sorry und Danke
