  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @wusa
    Ist der slave auf node 16 oder neuer?
    W Offline
    W Offline
    wusa
    @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
    @wusa
    V16.17.0
    Gleich wie der Master
    • W wusa
      @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      @foxriver76
      Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
      Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
      Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
      Mache ich was falsch?
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      @wusa @foxriver76
      Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
      Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
      Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
      (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
      Alle waren vorher bereits auf:
      Node.js: v18.17.1
      NPM: 9.6.7
      Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
      Bisher läuft alles problemlos.
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        @wusa @foxriver76
        Node.js: v18.17.1
        NPM: 9.6.7
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @pedder007
        Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
        Auf dem Slave leider nicht.
        • W wusa
          @pedder007
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @wusa
          Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
          W Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mhuber
            habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
            mhuber
            @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @wusa
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              @wusa
              Oh :man-facepalming:
              Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
              Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
              Sorry und Danke
              • FredFF FredF
                @wusa
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @fredf genau.
                Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                Pedder
                • M mhuber
                  peterbonge
                  @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                  • P peterbonge
                    mhuber
                    @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                    • crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                      Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                      Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                      Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                      N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                      Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                      Könnte das der Grund sein?
                                           v.2023-06-20
                         Static hostname: iob-test1-proxmox
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                              Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                                 Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                            Architecture: x86-64
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            10.0.0
                                              /usr/bin/npx            10.0.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                      Swap:           974M          0B        974M
                      Total:           12G        4.9G        6.3G
                      Active iob-Instances:   43
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                      Objects:                27350
                      States:                 24455
                      Size of iob-Database:
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      • Thomas BraunT Online
                        @crepp1967
                        Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                        /usr/bin/npm            10.0.0
                        npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @crepp1967
                          /usr/bin/npm            10.0.0
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                          Torsten
                          • crepp1967C crepp1967
                            Torsten
                            @crepp1967
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            iob restart
                              @crepp1967
                              iob stop
                              sudo apt update
                              iob restart
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                              Ok, das ist erledigt:
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                              Ro75R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                                Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  @ro75
                                  Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                                  Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                                  Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                                  Torsten
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ro75
                                    Torsten
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                                    Ro75.
                                    mcm1957M crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                      Ro75.
                                      Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                                      Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ro75.
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @ro75
                                          Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                                          @apollon77 was sagst du?
