  4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
133 Beiträge 35 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @wusa @foxriver76
    Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
    Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
    Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
    (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
    Alle waren vorher bereits auf:
    Node.js: v18.17.1
    NPM: 9.6.7
    Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
    Bisher läuft alles problemlos.
    W Offline
    W Offline
    wusa
    @pedder007
    Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
    Auf dem Slave leider nicht.
    • W wusa
      @pedder007
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @wusa
      Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
      W Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mhuber
        habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
        mhuber
        @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @wusa
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          @wusa
          Oh :man-facepalming:
          Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
          Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
          Sorry und Danke
          • FredFF FredF
            @wusa
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            @fredf genau.
            Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            • M mhuber
              peterbonge
              @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
              • P peterbonge
                mhuber
                @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                • crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                  Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                  Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                  Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                  N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                  Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                  Könnte das der Grund sein?
                                       v.2023-06-20
                     Static hostname: iob-test1-proxmox
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                          Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                             Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                        Architecture: x86-64
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            10.0.0
                                          /usr/bin/npx            10.0.0
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:           12G        4.9G        6.3G
                  Active iob-Instances:   43
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                  Objects:                27350
                  States:                 24455
                  Size of iob-Database:
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  • Thomas BraunT Online
                    @crepp1967
                    Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                    /usr/bin/npm            10.0.0
                    npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @crepp1967
                      /usr/bin/npm            10.0.0
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                      Torsten
                      • crepp1967C crepp1967
                        Torsten
                        @crepp1967
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        iob restart
                          @crepp1967
                          iob stop
                          sudo apt update
                          iob restart
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          Ok, das ist erledigt:
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                          Ro75R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                            Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              @ro75
                              Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                              Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                              Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                              Torsten
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ro75
                                Torsten
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                                Ro75.
                                mcm1957M crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  Ro75.
                                  Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                                  Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Ro75.
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @ro75
                                      Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                                      @apollon77 was sagst du?
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        @ro75
                                        Ich habe jetzt alles zurückgesetzt (JS-Controller auf 4.024)
                                        Die Frage ist nun wie bekomme ich raus wo sich Gruppen befinden?
                                        (Ich habe meine Views in mehrere Unterseiten aufgeteilt)
                                        Gibt es eine Möglichkeite diese Widget-Gruppen sauber herauszufinden ohne das ich etwas vergesse und nach dem nächsten Versuch den JS-Controller 5 zu installieren feststellen muss das mir eine Gruppe durch die Lappen gegangen ist?!
                                        Torsten
                                          @ro75
                                          Torsten
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @crepp1967 welche Datei es ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Backup zurückgespielt.
                                          Ro75.
