  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 82.7k Aufrufe 37 Beobachtet
    @meister-mopper
    Gib mal statt
    ``hostname`
    da den Hostname des Masters ein.
    Also
    iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
    18.17.1
    Proxmox und HA ...
      18.17.1
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @meister-mopper
      Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
        18.17.1
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @meister-mopper
        Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
          @meister-mopper
          nur mal ins unreine;
          iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
            @meister-mopper
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            Ok, jetzt wird geliefert:
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
            Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            I found these versions available:
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            Nothing to do, your installation seems to be correct
            Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
            Proxmox und HA ...
              Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
              __
              BETA-TESTING
              (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
              Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
              Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
              chmod 744 iob_node_update
              ./iob_node_update
              Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
              ./iob_node_update XX
              Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
              Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
              Nothing to do, your installed version is the recommended one.
              Also 2x 'nothing to do'.
              (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
              Meinungen? Anregungen? Wünsche?
              Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              David G.D
              David G.D
              David G.
              Bei mir läuft es auch Problemlos
              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
              I found these versions available:                             nodejs:
                Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              • F fastfoot
                @thomas-braun sehr gut dass du dich dazu durchgerungen hast! Ich hoffe bzw. bin mir sicher dass das auch deine unermüdliche Arbeit hier leichter machen wird
                Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken, komme leider jedoch erst morgen dazu das ausführlicher zu schreiben
                F
                F
                fastfoot
                @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst :-) Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                die double-braces sind hier wichtig.
                Tolle Arbeit!
                • F fastfoot
                  Tolle Arbeit!
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                  Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                  Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    F
                    F
                    fastfoot
                    hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                    • F fastfoot
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @fastfoot
                      Ist doch drin?
                      if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                        @fastfoot
                        Ist doch drin?
                        F
                        F
                        fastfoot
                        @fastfoot
                        Ist doch drin?
                        yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                        evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Ist doch drin?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                          E F 3 Antworten Letzte Antwort
                            E
                            E
                            emil70
                            Lief auf Docker sauber durch
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/bin/node           v18.17.0
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                            You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
                            *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            root@iobroker:/opt/iobroker#
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • E emil70
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              @Thomas-Braun
                              @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                              wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                                F
                                F
                                fastfoot
                                @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                                sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                                  E
                                  E
                                  emil70
                                  update hat auch geklappt
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                                  find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                  Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                                  Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                  Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                                  DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                                  *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                                  The following packages will be upgraded:
                                    nodejs
                                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                                  Need to get 29.4 MB of archives.
                                  After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                  Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                                  (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                  *** You need to manually restart your container now! ***
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                                    Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @fastfoot
                                      Ist doch...
                                      Line 230:
                                        E
                                        E
                                        emil70
                                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                        wie meinen??
                                        Mit ```
                                        systemd-detect-virt 2
                                        kann Docker nix anfangen
                                        Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                                         if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
        echo "$SYSTDDVIRT";
        #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
        iob stop;
        else
        iob stop;
        fi;
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          wie meinen??
                                          Mit ```
        echo "$SYSTDDVIRT";
        iob stop;
        else
        iob stop;
        fi;
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @emil70
                                          Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
                                          Sollte jetzt abgebrochen werden.
                                          84.1k
