  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 80.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • F fastfoot
    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
    Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken
    @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst :-) Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
    if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
    die double-braces sind hier wichtig.
    Tolle Arbeit!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
    Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
    Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      F
      F
      fastfoot
      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
      hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
      • F fastfoot
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @fastfoot
        Ist doch drin?
        if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
          @fastfoot
          Ist doch drin?
          F
          F
          fastfoot
          @fastfoot
          Ist doch drin?
          yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
          evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
          • F fastfoot
            @fastfoot
            Ist doch drin?
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
            E F 3 Antworten Letzte Antwort
              E
              E
              emil70
              Lief auf Docker sauber durch
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
              /usr/bin/node           v18.17.0
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              I found these versions available:
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              Nothing to do, your installation seems to be correct
              !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
              You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
              *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
              Press <y> to continue or any other key to quit
              root@iobroker:/opt/iobroker#
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • E emil70
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                @Thomas-Braun
                @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                  F
                  F
                  fastfoot
                  @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                  sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                    E
                    E
                    emil70
                    update hat auch geklappt
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                    find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                    iobroker controller daemon is not running
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                    Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                    Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                    DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                    *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                    The following packages will be upgraded:
                      nodejs
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                    Need to get 29.4 MB of archives.
                    After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                    Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                    (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                    *** You need to manually restart your container now! ***
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                      Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @fastfoot
                        Ist doch...
                        Line 230:
                          E
                          E
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          wie meinen??
                          Mit ```
                          systemd-detect-virt 2
                          kann Docker nix anfangen
                          Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                           if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                                                          echo "$SYSTDDVIRT";
                                                          #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
                                                          iob stop;
                                                  else
                                                          iob stop;
                                                  fi;
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            wie meinen??
                            Mit ```
                                                            echo "$SYSTDDVIRT";
                                                            iob stop;
                                                    else
                                                            iob stop;
                                                    fi;
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @emil70
                            Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
                            Sollte jetzt abgebrochen werden.
                              @emil70
                              E
                              E
                              emil70
                              @emil70
                              root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                              100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
                              ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
                              Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @emil70
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @emil70
                                Ja, so soll das.
                                • HomoranH
                                  @Thomas-Braun
                                  Was soll das denn sein
                                  Das ist doch keine GUI.
                                  Da musst du noch mal ran 😂
                                  E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun
                                    E
                                    E
                                    emil70
                                    @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                                    @Thomas-Braun
                                    Verstehe ich gerade nicht
                                    gruss emil70
                                      @Thomas-Braun
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      ncurses kommt noch...
                                      Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
                                      Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
                                        @fastfoot
                                        Ist doch...
                                        Line 230:
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        Ist doch...
                                        nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
                                        • F fastfoot
                                          Ist doch...
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                                          84.0k
