  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    @meister-mopper
    Mit Slaves hab ich das zugegeben nicht getestet.
    Was passiert bei dir mit dem Code:
    iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
    The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
    Proxmox und HA ...
      @meister-mopper
      Gib mal statt
      ``hostname`
      da den Hostname des Masters ein.
      Also
      iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
        @meister-mopper
        Gib mal statt
        ``hostname`
        Also
        Meister Mopper
        thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
        18.17.1
        Proxmox und HA ...
          18.17.1
          @meister-mopper
          Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
            18.17.1
            @meister-mopper
            Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
              @meister-mopper
              nur mal ins unreine;
              iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                Ok, jetzt wird geliefert:
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                I found these versions available:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                Nothing to do, your installation seems to be correct
                Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
                Proxmox und HA ...
                  Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                  __
                  BETA-TESTING
                  (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                  Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                  Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                  chmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                  ./iob_node_update XX
                  Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                  Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                  Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                  Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                  Also 2x 'nothing to do'.
                  (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                  Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                  Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Bei mir läuft es auch Problemlos
                  Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                  I found these versions available:                             nodejs:
                    Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  • F fastfoot
                    @thomas-braun sehr gut dass du dich dazu durchgerungen hast! Ich hoffe bzw. bin mir sicher dass das auch deine unermüdliche Arbeit hier leichter machen wird
                    Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken, komme leider jedoch erst morgen dazu das ausführlicher zu schreiben
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                    @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst :-) Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                    if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                    die double-braces sind hier wichtig.
                    Tolle Arbeit!
                    • F fastfoot
                      Tolle Arbeit!
                      Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                      Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                      Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Ist doch drin?
                          if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                            @fastfoot
                            Ist doch drin?
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @fastfoot
                            Ist doch drin?
                            yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                            evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Ist doch drin?
                              Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                              E F 3 Antworten Letzte Antwort
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                Lief auf Docker sauber durch
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                /usr/bin/node           v18.17.0
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
                                *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                root@iobroker:/opt/iobroker#
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • E emil70
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @Thomas-Braun
                                  @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                                  wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                                    sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      update hat auch geklappt
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                                      find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                      Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                                      Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                      Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                                      DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                                      *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                                      The following packages will be upgraded:
                                        nodejs
                                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                                      Need to get 29.4 MB of archives.
                                      After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                      Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                                      (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                      *** You need to manually restart your container now! ***
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                                        Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Ist doch...
                                          Line 230:
