  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    1. So, ich habe das mal auf einem bookworm lxc (ioBroker master) ausgeführt.
    Vorab der Eintrag in nodesource.list
    thomas@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
    Ich habe da somit an den Schlüsseln bisher nichts geändert.
    Hier die Ausgabe des Skripts:
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-02
    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    I found these versions available:
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    Nothing to do, your installation seems to be correct
    1. Ich habe es auch auf einem Raspberrypi 4 mit bullseye (ioBroker slave) ausgeführt und erhalte:
    thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    # node 18
    deb https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
    Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
    iob diag auf diesem Raspberrypi ergibt:
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     10:24:15 up 39 days, 20:46,  2 users,  load average: 1.56, 1.59, 1.61
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=56.0'C
    volt=0.8563V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-09-03 10:24:15 CEST
               Universal time: Sun 2023-09-03 08:24:15 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    thomas
    /home/thomas
    thomas adm video lpadmin iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        915M        684M        1.0M        2.2G        2.8G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          3.8G        915M        684M
             3793 M total memory
              915 M used memory
             1284 M active memory
             1486 M inactive memory
              683 M free memory
             1044 M buffer memory
             1149 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                            ext4      459G  7.6G  433G   2% /
    devtmpfs                             devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs                                tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                                tmpfs     759M  836K  758M   1% /run
    tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs                                tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
    //192.168.178.100/homes/pi/rpizigbee cifs      7.0T  3.1T  4.0T  44% /mnt/nas
    tmpfs                                tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1001
    [Tue Jul 25 13:37:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:B6:CA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5ea4336-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Jul 25 13:37:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jul 25 13:37:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Tue Jul 25 13:37:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET     SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
    /          /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
    |-/boot    /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    `-/mnt/nas //192.168.178.100/homes/pi/rpizigbee cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=pi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
    /var:
    1.4G    /var/
    617M    /var/log
    500M    /var/cache
    488M    /var/cache/apt
    424M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    44K     /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    444K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-12_11-00_objects.json.gz
    444K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-12_10-45_objects.json.gz
    440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Version table:
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.8.0
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rpizigbee                                -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    (stable) default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    (beta) latest : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    stable-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    latest-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): (stable) default
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: (stable) default
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
    Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        20365
    States:         22441
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 1s (5084 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117298392  28647/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3685       495/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13662      377/connmand
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        3697       475/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          3511       1/init
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        3698       475/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3687       495/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13666      377/connmand
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          117298391  28647/cupsd
    tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1002       115702107  9742/io.ocpp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          117299454  28660/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3577       374/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:52646           0.0.0.0:*                           108        3579       374/avahi-daemon: r
    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13654      377/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13858      501/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1002       56200601   29275/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1002       56200602   29275/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3578       374/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13658      377/connmand
    udp6       0      0 :::51362                :::*                                108        3580       374/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3860       501/dhcpcd
    iob diag has finished.
    Erwartet hatte ich, dass auf beiden Systemen nodesource.list geändert wird und die neue Schlüsselvariante angewendet wird.
    @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
    Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
    Ist ein Timinig Problem beim Auslesen der iob-Datenbank.
    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
      Ich bekomme jedoch dieselbe Meldung, wenn ich das Skript erneut (und, und, und) aufrufe.
      Proxmox und HA ...
        @meister-mopper
        Mit Slaves hab ich das zugegeben nicht getestet.
        Was passiert bei dir mit dem Code:
        iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
          The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
          Proxmox und HA ...
            @meister-mopper
            Gib mal statt
            ``hostname`
            da den Hostname des Masters ein.
            Also
            iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
              @meister-mopper
              Gib mal statt
              ``hostname`
              Also
              Meister Mopper
              thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
              18.17.1
              Proxmox und HA ...
                18.17.1
                @meister-mopper
                Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
                  18.17.1
                  @meister-mopper
                  Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
                    @meister-mopper
                    nur mal ins unreine;
                    iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      Ok, jetzt wird geliefert:
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                      Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Proxmox und HA ...
                        Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
                        __
                        BETA-TESTING
                        (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
                        Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
                        Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                        chmod 744 iob_node_update
                        ./iob_node_update
                        Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
                        ./iob_node_update XX
                        Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
                        Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
                        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                        Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                        Also 2x 'nothing to do'.
                        (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                        Meinungen? Anregungen? Wünsche?
                        Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Bei mir läuft es auch Problemlos
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                        I found these versions available:                             nodejs:
                          Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        • F fastfoot
                          @thomas-braun sehr gut dass du dich dazu durchgerungen hast! Ich hoffe bzw. bin mir sicher dass das auch deine unermüdliche Arbeit hier leichter machen wird
                          Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken, komme leider jedoch erst morgen dazu das ausführlicher zu schreiben
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                          @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst :-) Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                          if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                          die double-braces sind hier wichtig.
                          Tolle Arbeit!
                          • F fastfoot
                            Tolle Arbeit!
                            Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                            Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                            Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                Ist doch drin?
                                if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                                  @fastfoot
                                  Ist doch drin?
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Ist doch drin?
                                  yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                                  evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Ist doch drin?
                                    Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                                    E F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      Lief auf Docker sauber durch
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/node           v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                      You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
                                      *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      root@iobroker:/opt/iobroker#
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @Thomas-Braun
                                        @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
                                        wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                                          sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
