  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
    __
    BETA-TESTING
    (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
    Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
    Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
    chmod 744 iob_node_update
    ./iob_node_update
    Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
    ./iob_node_update XX
    Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
    Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
    Also 2x 'nothing to do'.
    (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
    Meinungen? Anregungen? Wünsche?
    Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    F Meister MopperM David G.D sissiwupS R 8 Antworten Letzte Antwort
    25
      sudo apt update
      __
      BETA-TESTING
      ./iob_node_update
      F
      F
      fastfoot
      @thomas-braun sehr gut dass du dich dazu durchgerungen hast! Ich hoffe bzw. bin mir sicher dass das auch deine unermüdliche Arbeit hier leichter machen wird
      Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken, komme leider jedoch erst morgen dazu das ausführlicher zu schreiben
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt update
        __
        BETA-TESTING
        ./iob_node_update
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        1. So, ich habe das mal auf einem bookworm lxc (ioBroker master) ausgeführt.
        Vorab der Eintrag in nodesource.list
        thomas@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
        Ich habe da somit an den Schlüsseln bisher nichts geändert.
        Hier die Ausgabe des Skripts:
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-02
        Recommended nodejs-version is: 18.17.1
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        I found these versions available:
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        Nothing to do, your installation seems to be correct
        1. Ich habe es auch auf einem Raspberrypi 4 mit bullseye (ioBroker slave) ausgeführt und erhalte:
        thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        # node 18
        deb https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
        Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
        iob diag auf diesem Raspberrypi ergibt:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         10:24:15 up 39 days, 20:46,  2 users,  load average: 1.56, 1.59, 1.61
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=56.0'C
        volt=0.8563V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-09-03 10:24:15 CEST
                   Universal time: Sun 2023-09-03 08:24:15 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        thomas
        /home/thomas
        thomas adm video lpadmin iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        915M        684M        1.0M        2.2G        2.8G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          3.8G        915M        684M
                 3793 M total memory
                  915 M used memory
                 1284 M active memory
                 1486 M inactive memory
                  683 M free memory
                 1044 M buffer memory
                 1149 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root                            ext4      459G  7.6G  433G   2% /
        devtmpfs                             devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                                tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                                tmpfs     759M  836K  758M   1% /run
        tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs                                tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
        //192.168.178.100/homes/pi/rpizigbee cifs      7.0T  3.1T  4.0T  44% /mnt/nas
        tmpfs                                tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1001
        [Tue Jul 25 13:37:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:B6:CA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5ea4336-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Jul 25 13:37:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Jul 25 13:37:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Jul 25 13:37:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET     SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
        /          /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
        |-/boot    /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        `-/mnt/nas //192.168.178.100/homes/pi/rpizigbee cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=pi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
        /var:
        1.4G    /var/
        617M    /var/log
        500M    /var/cache
        488M    /var/cache/apt
        424M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        44K     /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
        2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        444K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-12_11-00_objects.json.gz
        444K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-12_10-45_objects.json.gz
        440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rpizigbee                                -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        (stable) default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        (beta) latest : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        stable-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        latest-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): (stable) default
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: (stable) default
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        20365
        States:         22441
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 1s (5084 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117298392  28647/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3685       495/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13662      377/connmand
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        3697       475/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          3511       1/init
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        3698       475/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3687       495/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13666      377/connmand
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          117298391  28647/cupsd
        tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1002       115702107  9742/io.ocpp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          117299454  28660/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3577       374/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:52646           0.0.0.0:*                           108        3579       374/avahi-daemon: r
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13654      377/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13858      501/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1002       56200601   29275/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1002       56200602   29275/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3578       374/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13658      377/connmand
        udp6       0      0 :::51362                :::*                                108        3580       374/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3860       501/dhcpcd
        iob diag has finished.
        Erwartet hatte ich, dass auf beiden Systemen nodesource.list geändert wird und die neue Schlüsselvariante angewendet wird.
        Proxmox und HA ...
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          # node 18
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=56.0'C
          volt=0.8563V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          thomas
          /home/thomas
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   3793 M total memory
                    915 M used memory
                    683 M free memory
                   1149 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.4G    /var/
          617M    /var/log
          500M    /var/cache
          488M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        20365
          States:         22441
          Pending Updates: 0
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
          Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
          Ist ein Timinig Problem beim Auslesen der iob-Datenbank.
          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            Ich bekomme jedoch dieselbe Meldung, wenn ich das Skript erneut (und, und, und) aufrufe.
            Proxmox und HA ...
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @meister-mopper
              Mit Slaves hab ich das zugegeben nicht getestet.
              Was passiert bei dir mit dem Code:
              iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
                @meister-mopper
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
                The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
                Proxmox und HA ...
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @meister-mopper
                  Gib mal statt
                  ``hostname`
                  da den Hostname des Masters ein.
                  Also
                  iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
                    @meister-mopper
                    Gib mal statt
                    ``hostname`
                    Also
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
                    18.17.1
                    Proxmox und HA ...
                      18.17.1
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @meister-mopper
                      Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
                        18.17.1
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @meister-mopper
                        Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
                          @meister-mopper
                          nur mal ins unreine;
                          iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
                            @meister-mopper
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            Ok, jetzt wird geliefert:
                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                            Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            Proxmox und HA ...
                              sudo apt update
                              __
                              BETA-TESTING
                              ./iob_node_update
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              Bei mir läuft es auch Problemlos
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                              I found these versions available:                             nodejs:
                                Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              • F fastfoot
                                F
                                F
                                fastfoot
                                @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                                @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst :-) Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                                if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                                die double-braces sind hier wichtig.
                                Tolle Arbeit!
                                • F fastfoot
                                  Tolle Arbeit!
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                                  Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                                  Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                                    • F fastfoot
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @fastfoot
                                      Ist doch drin?
                                      if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                                        @fastfoot
                                        Ist doch drin?
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Ist doch drin?
                                        yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                                        evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Ist doch drin?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                                          E F 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
