  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
    die double-braces sind hier wichtig.
    Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
    Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
    Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
    • F fastfoot
      @fastfoot
      Ist doch drin?
      if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        Ist doch drin?
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @fastfoot
        Ist doch drin?
        yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
        evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
        • F fastfoot
          @fastfoot
          Ist doch drin?
          Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
          E F 3 Antworten Letzte Antwort
            E Online
            E Online
            emil70
            Lief auf Docker sauber durch
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
            Recommended nodejs-version is: 18.17.1
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
            /usr/bin/node           v18.17.0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            I found these versions available:
            nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Nothing to do, your installation seems to be correct
            !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
            You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
            *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
            Press <y> to continue or any other key to quit
            root@iobroker:/opt/iobroker#
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • E emil70
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              @Thomas-Braun
              @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
              wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
                sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  update hat auch geklappt
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                  find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                  iobroker controller daemon is not running
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                  Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                  Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                  DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                  *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                  The following packages will be upgraded:
                    nodejs
                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                  Need to get 29.4 MB of archives.
                  After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                  Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                  (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                  *** You need to manually restart your container now! ***
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                    Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      Ist doch...
                      Line 230:
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                        wie meinen??
                        Mit ```
                        systemd-detect-virt 2
                        kann Docker nix anfangen
                        Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                         if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                                                        echo "$SYSTDDVIRT";
                                                        #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
                                                        iob stop;
                                                else
                                                        iob stop;
                                                fi;
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          wie meinen??
                          Mit ```
                                                          echo "$SYSTDDVIRT";
                                                          iob stop;
                                                  else
                                                          iob stop;
                                                  fi;
                          @emil70
                          Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
                          Sollte jetzt abgebrochen werden.
                            @emil70
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            @emil70
                            root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                            100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
                            root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
                            ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
                            Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @emil70
                              @emil70
                              Ja, so soll das.
                                @Thomas-Braun
                                Was soll das denn sein
                                Das ist doch keine GUI.
                                Da musst du noch mal ran 😂
                                E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                                  @Thomas-Braun
                                  Verstehe ich gerade nicht
                                  gruss emil70
                                    @Thomas-Braun
                                    ncurses kommt noch...
                                    Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
                                    Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
                                      @fastfoot
                                      Ist doch...
                                      Line 230:
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Ist doch...
                                      nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
                                      • F fastfoot
                                        Ist doch...
                                        Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                                          ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                          DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                                          Fixing your nodejs setup
                                          *** Deleting  ***
                                          rm: cannot remove '': No such file or directory
                                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                          maik@iobtest:~$
