  4. iob node fix - Skript
    apollon77A
198 Beiträge 34 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    Hab den Code an der Stelle umgestellt.
    hat aber nicht funktioniert :-) Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @fastfoot
    Ist doch drin?
    if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      Ist doch drin?
      F
      F
      fastfoot
      @fastfoot
      Ist doch drin?
      yep, so schnell kann man gar nicht nachladen :-) so funktionieren upgrades als auch downgrades.
      evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Ist doch drin?
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
        Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
        E F 3 Antworten Letzte Antwort
          E
          E
          emil70
          Lief auf Docker sauber durch
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          I found these versions available:
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Nothing to do, your installation seems to be correct
          !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
          You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs v18.17.1?
          *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
          Press <y> to continue or any other key to quit
          root@iobroker:/opt/iobroker#
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            @Thomas-Braun
            @emil70 sagte in iob node fix - Skript:
            wäre es nicht besser (zusätzlich) das OS zu Beginn zu prüfen und das Skript mit einer Warnung zu beenden?
              F
              F
              fastfoot
              @thomas-braun $SUDOX rm "$(sudo find / -name nodesource.key)" &> /dev/null;
              sudo durch $SUDOX ersetzen und Fehler auch nach /dev/null
                E
                E
                emil70
                update hat auch geklappt
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                find: '/proc/401/map_files': Permission denied
                find: '/proc/462/map_files': Permission denied
                find: '/proc/488/map_files': Permission denied
                find: '/proc/656/map_files': Permission denied
                find: '/proc/713/map_files': Permission denied
                find: '/proc/728/map_files': Permission denied
                find: '/proc/789/map_files': Permission denied
                find: '/proc/846/map_files': Permission denied
                find: '/proc/976/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1094/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1138/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1429/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1496/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1592/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1745/map_files': Permission denied
                find: '/proc/1944/map_files': Permission denied
                find: '/proc/2057/map_files': Permission denied
                find: '/proc/3118/map_files': Permission denied
                find: '/proc/5214/map_files': Permission denied
                find: '/proc/7598/map_files': Permission denied
                find: '/proc/7605/map_files': Permission denied
                find: '/proc/8786/map_files': Permission denied
                find: '/proc/13521/map_files': Permission denied
                find: '/proc/16592/map_files': Permission denied
                find: '/proc/17200/map_files': Permission denied
                find: '/proc/19043/map_files': Permission denied
                find: '/proc/22112/map_files': Permission denied
                find: '/proc/26681/map_files': Permission denied
                find: '/proc/26702/map_files': Permission denied
                find: '/proc/26882/map_files': Permission denied
                find: '/proc/31575/map_files': Permission denied
                iobroker controller daemon is not running
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [245 kB]
                Fetched 337 kB in 1s (412 kB/s)
                Reading package lists... Done
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                Fetched 17.3 kB in 2s (11.1 kB/s)
                DEBUG NODEINSTMAJOR: 18 NODEMAJOR:  NODERECOMNF:
                *** DEBUG *** Installation ohne spez. Version
                The following packages will be upgraded:
                  nodejs
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                Need to get 29.4 MB of archives.
                After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                Fetched 29.4 MB in 3s (10.7 MB/s)
                (Reading database ... 32259 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                *** You need to manually restart your container now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                gruss emil70
                • E emil70
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Auf einem Docker sollte das eigentlich gar nicht laufen.
                  Edit: Man sollte den entsprechenden Code auch aktiv setzen...
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @fastfoot
                    Ist doch...
                    Line 230:
                      E
                      E
                      emil70
                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                      wie meinen??
                      Mit ```
                      systemd-detect-virt 2
                      kann Docker nix anfangen
                      Dadurch wird doch das ausgelöst oder nicht
                       if [ "$SYSTDDVIRT" != "none" ]; then
                                                      echo "$SYSTDDVIRT";
                                                      #sudo pkill -u iobroker;    #FIX ME! How to shut down iob in LXC without killing the script?
        #Using 'iob stop' in the meantime.
                                                      iob stop;
                                              else
                                                      iob stop;
                                              fi;
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        wie meinen??
                        Mit ```
                                                        echo "$SYSTDDVIRT";
                                                        iob stop;
                                                else
                                                        iob stop;
                                                fi;
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @emil70
                        Dann zieh den Code jetzt nochmal runter.
                        Sollte jetzt abgebrochen werden.
                          @emil70
                          E
                          E
                          emil70
                          @emil70
                          root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
                          ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
                          Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            @emil70
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @emil70
                            Ja, so soll das.
                            • HomoranH
                              @Thomas-Braun
                              Was soll das denn sein
                              Das ist doch keine GUI.
                              Da musst du noch mal ran 😂
                              E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Thomas-Braun
                                E
                                E
                                emil70
                                @homoran sagte in iob node fix - Skript:
                                @Thomas-Braun
                                Verstehe ich gerade nicht
                                gruss emil70
                                  @Thomas-Braun
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  ncurses kommt noch...
                                  Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
                                  Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
                                    @fastfoot
                                    Ist doch...
                                    Line 230:
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    Ist doch...
                                    nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
                                    • F fastfoot
                                      Ist doch...
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                                        M
                                        M
                                        mrjeschke
                                        Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                                        ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                        DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                                        Fixing your nodejs setup
                                        *** Deleting  ***
                                        rm: cannot remove '': No such file or directory
                                        Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                        maik@iobtest:~$
                                        • M mrjeschke
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          *** Deleting  ***
                                          maik@iobtest:~$
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
                                          Das ist bei aktuellen builds von nodesource aus dem 'nodist'-Repo nicht mehr erforderlich. Die bringen den dann wieder mit.
                                          84.0k
