  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
    was meinst du genau?
    Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
    du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #1941
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
    • hg6806H hg6806
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1942
      @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
      • metaxaM metaxa
        @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
        Malz1902
        #1943
        @metaxa
        klappt danke.
        Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          @metaxa
          klappt danke.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #1944
          @malz1902
          Siehe Post von @crunchip:
          Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
          https://forum.iobroker.net/post/931866
          bzw
          https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
          Datenbank übernehmen
          https://forum.iobroker.net/post/931868
            Maxtor62
            #1945
            seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
            2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
            2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
            Hat ja mal richtig funktioniert.
            Kennt jemand das Problem?
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            F BananaJoeB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Maxtor62
              Frank06347
              #1946
              @maxtor62
              Hallo Maxtor62,
              bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
              Gruß Frank
              • M Maxtor62
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #1947
                @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                iob diag
                posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  iob diag
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                  #1948
                  @bananajoe
                  Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.2.16-3-pve
                  Installation:           lxc
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        3.3G         12G
                  Active iob-Instances:   36
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                13339
                  States:                 11633
                  Size of iob-Database:
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • M Maxtor62
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1949
                    @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                      Maxtor62
                      #1950
                      @crunchip
                      wenn Du diese meinst?
                        "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "W",
                          "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "Number",
                              "aliasId": "Wärmepumpe",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": false,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "debounce": 1000,
                              "ignoreZero": false
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "selectedUnit": "W",
                              "deviceResetLogicEnabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 8.640631278055757,
                              "start_week": 3.3269245533334306,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "alias": "Boiler",
                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                              "meter_values": true,
                              "consumption": true,
                              "valueAtDeviceInit": null,
                              "valueAtDeviceReset": null,
                              "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                              "basicRate": false,
                              "costs": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1692914400554
                      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maxtor62
                        @crunchip
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "W",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "debounce": 1000,
                                "ignoreZero": false
                                "enabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "alias": "Boiler",
                                "basicRate": false,
                                "costs": false
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1692914400554
                        guergen
                        #1951
                        @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                        • G guergen
                          Maxtor62
                          #1952
                          @guergen
                          ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                          • M Maxtor62
                            @crunchip
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "W",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "debounce": 1000,
                                    "ignoreZero": false
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "Boiler",
                                    "basicRate": false,
                                    "costs": false
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1692914400554
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1953
                            @maxtor62 passt eigentlich
                            wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Maxtor62
                              #1954
                              @crunchip ja leider,
                              ich habe eben zum Test aus dem Modbus der SMA PV-Anlage mal den Datenpunkt Batterieladung in SA aktiviert.
                              das sieht dann so aus.
                              ich such ja schon einige Zeit. Ich habe den Adapter drüber installiert, upload gemacht, iob fix laufen lassen. Nicht hat bis jetzt geholfen. Wenn ich das Teil deinstalliere und neu versuche, sind ja auch meine älteren Daten wech, oder?
                                Maxtor62
                                #1955
                                @crunchip
                                ich hab jetzt mal in den Adaptereinstellungen mal das viertel Jahr aktiviert.
                                2023-08-25 15:27:08.189 - error: sourceanalytix.0 (187431) Cannot handle calculations for 1 of 8 enabled states, check error messages
                                2023-08-25 15:27:08.189 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Partially activated SourceAnalytix for 7 of 8 states, check error messages!
                                2023-08-25 15:27:09.967 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:10.084 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:11.331 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:11.439 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:12.691 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:12.749 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:14.125 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:15.014 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:15.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:15.492 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:15.599 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:16.848 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:19.735 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:19.839 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:21.132 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:21.238 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:22.476 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:22.589 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:23.857 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:23.971 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:25.261 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:26.614 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:27.013 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:27.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:27.954 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:28.017 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:29.282 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 15:27:29.353 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                                Der Datenpunkt modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter läuft seit einem Jahr ohne Fehler.
                                Troubleshoot Data modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern custom Data : {"_id":"modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":1523,"start_week":1482.943,"start_month":1028.1349999999998,"start_quarter":1028.1349999999998,"start_year":0,"consumption":true,"alias":"Tagesertrag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1523.6490000000001,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":1523.6490000000001}}},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1692896638204}
                                • M Maxtor62
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1956
                                  @maxtor62 kann es sein, das dies mit deinem
                                  admin 6.8.0
                                  zusammen hängt?
                                  ja
                                  welche version von SA läuft da und wie installiert?
                                    admin 6.8.0
                                    zusammen hängt?
                                    ja
                                    Maxtor62
                                    #1957
                                    @crunchip hi,
                                    der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
                                    den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
                                    • M Maxtor62
                                      @crunchip hi,
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1958
                                      v0.4.15-alpha.0
                                      also ich hab 0.4.14
                                      is ja alpha,
                                      issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
                                      schreib dort auch deine installierte Version dazu
                                        Maxtor62
                                        #1959
                                        @bananajoe
                                        Also hie mein System.
                                                             v.2023-04-16
                                        Installation:           lxc
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        3.3G         12G
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13339
                                        States:                 11633
                                        v0.4.15-alpha.0
                                        also ich hab 0.4.14
                                        is ja alpha,
                                        Mach ich, Danke Dir.
                                        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Maxtor62
                                          @bananajoe
                                                               v.2023-04-16
                                          Installation:           lxc
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:           17G        3.3G         12G
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                13339
                                          States:                 11633
                                          v0.4.15-alpha.0
                                          also ich hab 0.4.14
                                          is ja alpha,
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #1960
                                          Hallo
                                          weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
                                          Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
                                          Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
                                          Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
                                          Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
