  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @hg6806 naja, wenn du dir die Links anschaust, ist einiges dabei das zu umgehen
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #1931
    @crunchip
    Sorry, ich muss leider nochmal wegen dem Reset nerven.
    Und zwar hatte ich auch einen abgeschalteten Homematic Schalter mit Leistungsmesser, welches die Energiewerte dann zurückgesetzt hatte.
    "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts Aktiviert" war angehakt, die Werte haben sich trotzdem zurückgestellt.
    Auch der Workaround mit Setzen des "cumulativereading" auf 0 und dem Löschen der drei Zeilen hatte KEINE Abhilfe gebracht weil der Wert wieder gezählt hatte und ein Tageswechsel stattgefunden hatte. Dann war der Workaround wohl schon zu spät.
    Wie bekomme ich die Werte jetzt wieder auf Stand?
    Ich möchte auch generell über Nacht mehrere zählende Geräte abschalten, u.a. auch SONOFFs mit Tasmota, die ja auch die Energiewerte auf 0 setzen.
    Macht es nicht generell Sinn hier eigene Werte zu generieren, die dann bei Reset automatisch korrigiert werden. Das kann ich über ein Blockly versuchen. Und eigentlich dachte ich SA würde das tun.
    • hg6806H hg6806
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1932
      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      geht ja auch nur bei gestoppter Instanz
      das funktioniert teils nicht, bug im Adapter
      was heißt abschalten?
      dazu hab ich dir doch oben die Links gezeigt
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #1933
        @crunchip
        Wo, danke für die schnelle Antwort.
        Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
        Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
        Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
        Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
        • hg6806H hg6806
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1934
          ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
          machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
            Malz1902
            #1935
            Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
            Version:
            v0.4.10
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              Version:
              v0.4.10
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #1936
              @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                Malz1902
                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                #1937
                @metaxa
                current wird ja auch berechnet nur nicht previous
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Malz1902
                  @metaxa
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  #1938
                  @malz1902 Nimm doch mal eine neuere Version, in der 0.4.14 geht es
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #1939
                    @crunchip
                    Dein Script läuft soweit.
                    Was mir aber nicht gefällt ist, ebenso wie Kumulieren von Leistungswerten zu einem Energiewert, wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
                    Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes Script geschrieben:
                    Erklärung:
                    Ich erzeuge drei Objekte.
                    Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
                    Einen Korrekturwert
                    Der neue Datenpunkt der für SA verwendet werden soll.
                    Wenn der Original DP hochzählt, wird auch die Kopie hochgezählt
                    Dann wird der neue DP errechnet aus der Kopie und dem Korrekturwert.
                    Sollte nun der Original DP durch einen Reset niedriger sein, wird lediglich der Korrekturwert um den "alten" Datenpunkt Wert hochgezählt.
                    Anschließen wird die Kopie wieder mit dem Original DP beschrieben.
                    Ich bin kein Programmierer und habe mit Software nichts am Hut deshalb geht das bestimmt "schöner", aber könnte doch so funktionieren, oder?
                    • hg6806H hg6806
                      @crunchip
                      Erklärung:
                      Einen Korrekturwert
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1940
                      was meinst du genau?
                      du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #1941
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
                        • hg6806H hg6806
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1942
                          @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
                          • metaxaM metaxa
                            Malz1902
                            #1943
                            @metaxa
                            klappt danke.
                            Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
                            • M Malz1902
                              @metaxa
                              klappt danke.
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #1944
                              @malz1902
                              Siehe Post von @crunchip:
                              Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                              https://forum.iobroker.net/post/931866
                              bzw
                              https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                              Datenbank übernehmen
                              https://forum.iobroker.net/post/931868
                                Maxtor62
                                #1945
                                seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
                                2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
                                Hat ja mal richtig funktioniert.
                                Kennt jemand das Problem?
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                F BananaJoeB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maxtor62
                                  Frank06347
                                  #1946
                                  @maxtor62
                                  Hallo Maxtor62,
                                  bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
                                  Gruß Frank
                                  • M Maxtor62
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #1947
                                    @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                                    iob diag
                                    posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      iob diag
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #1948
                                      @bananajoe
                                      Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.2.16-3-pve
                                      Installation:           lxc
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        3.3G         12G
                                      Active iob-Instances:   36
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                13339
                                      States:                 11633
                                      Size of iob-Database:
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • M Maxtor62
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1949
                                        @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                                          Maxtor62
                                          #1950
                                          @crunchip
                                          wenn Du diese meinst?
                                            "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "W",
                                              "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "Number",
                                                  "aliasId": "Wärmepumpe",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                                  "enableDebugLogs": false,
                                                  "debounce": 1000,
                                                  "ignoreZero": false
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "W",
                                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 8.640631278055757,
                                                  "start_week": 3.3269245533334306,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "alias": "Boiler",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "meter_values": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                                  "valueAtDeviceReset": null,
                                                  "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                                                  "basicRate": false,
                                                  "costs": false
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1692914400554
                                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
