  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @crunchip
    Wo, danke für die schnelle Antwort.
    Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
    Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
    Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
    Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1934
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
    machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      Malz1902
      #1935
      Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
      Version:
      v0.4.10
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        Version:
        v0.4.10
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #1936
        @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          Malz1902
          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
          #1937
          @metaxa
          current wird ja auch berechnet nur nicht previous
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Malz1902
            @metaxa
            guergen
            #1938
            @malz1902 Nimm doch mal eine neuere Version, in der 0.4.14 geht es
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #1939
              @crunchip
              Dein Script läuft soweit.
              Was mir aber nicht gefällt ist, ebenso wie Kumulieren von Leistungswerten zu einem Energiewert, wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
              Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes Script geschrieben:
              Erklärung:
              Ich erzeuge drei Objekte.
              Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
              Einen Korrekturwert
              Der neue Datenpunkt der für SA verwendet werden soll.
              Wenn der Original DP hochzählt, wird auch die Kopie hochgezählt
              Dann wird der neue DP errechnet aus der Kopie und dem Korrekturwert.
              Sollte nun der Original DP durch einen Reset niedriger sein, wird lediglich der Korrekturwert um den "alten" Datenpunkt Wert hochgezählt.
              Anschließen wird die Kopie wieder mit dem Original DP beschrieben.
              Ich bin kein Programmierer und habe mit Software nichts am Hut deshalb geht das bestimmt "schöner", aber könnte doch so funktionieren, oder?
              • hg6806H hg6806
                @crunchip
                Erklärung:
                Einen Korrekturwert
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1940
                was meinst du genau?
                du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #1941
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
                  • hg6806H hg6806
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1942
                    @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
                    • metaxaM metaxa
                      Malz1902
                      #1943
                      @metaxa
                      klappt danke.
                      Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
                      • M Malz1902
                        @metaxa
                        klappt danke.
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #1944
                        @malz1902
                        Siehe Post von @crunchip:
                        Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                        https://forum.iobroker.net/post/931866
                        bzw
                        https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                        Datenbank übernehmen
                        https://forum.iobroker.net/post/931868
                          Maxtor62
                          #1945
                          seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
                          2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
                          2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
                          Hat ja mal richtig funktioniert.
                          Kennt jemand das Problem?
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          F BananaJoeB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maxtor62
                            Frank06347
                            #1946
                            @maxtor62
                            Hallo Maxtor62,
                            bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
                            Gruß Frank
                            • M Maxtor62
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #1947
                              @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                              iob diag
                              posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                iob diag
                                Maxtor62
                                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                #1948
                                @bananajoe
                                Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 6.2.16-3-pve
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        3.3G         12G
                                Active iob-Instances:   36
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                13339
                                States:                 11633
                                Size of iob-Database:
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • M Maxtor62
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1949
                                  @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                                    Maxtor62
                                    #1950
                                    @crunchip
                                    wenn Du diese meinst?
                                      "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": "W",
                                        "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "Number",
                                            "aliasId": "Wärmepumpe",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "changesOnly": false,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "ignoreBelowNumber": "",
                                            "disableSkippedValueLogging": false,
                                            "enableDebugLogs": false,
                                            "debounce": 1000,
                                            "ignoreZero": false
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "W",
                                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 8.640631278055757,
                                            "start_week": 3.3269245533334306,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "alias": "Boiler",
                                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                            "meter_values": true,
                                            "consumption": true,
                                            "valueAtDeviceInit": null,
                                            "valueAtDeviceReset": null,
                                            "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                                            "basicRate": false,
                                            "costs": false
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1692914400554
                                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maxtor62
                                      @crunchip
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "W",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "debounce": 1000,
                                              "ignoreZero": false
                                              "enabled": true,
                                              "threshold": 1,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "alias": "Boiler",
                                              "basicRate": false,
                                              "costs": false
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1692914400554
                                      guergen
                                      #1951
                                      @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                                      • G guergen
                                        Maxtor62
                                        #1952
                                        @guergen
                                        ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                                        • M Maxtor62
                                          @crunchip
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "W",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "debounce": 1000,
                                                  "ignoreZero": false
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "alias": "Boiler",
                                                  "basicRate": false,
                                                  "costs": false
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1692914400554
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1953
                                          @maxtor62 passt eigentlich
                                          wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
