  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
    Malz1902
    #1943
    @metaxa
    klappt danke.
    Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      @metaxa
      klappt danke.
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      #1944
      @malz1902
      Siehe Post von @crunchip:
      Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
      https://forum.iobroker.net/post/931866
      bzw
      https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
      Datenbank übernehmen
      https://forum.iobroker.net/post/931868
        Maxtor62
        #1945
        seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
        2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
        2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
        Hat ja mal richtig funktioniert.
        Kennt jemand das Problem?
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        F BananaJoeB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          Frank06347
          #1946
          @maxtor62
          Hallo Maxtor62,
          bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
          Gruß Frank
          • M Maxtor62
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #1947
            @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
            iob diag
            posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              iob diag
              Maxtor62
              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
              #1948
              @bananajoe
              Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.2.16-3-pve
              Installation:           lxc
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        3.3G         12G
              Active iob-Instances:   36
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                13339
              States:                 11633
              Size of iob-Database:
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • M Maxtor62
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1949
                @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                  Maxtor62
                  #1950
                  @crunchip
                  wenn Du diese meinst?
                    "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "W",
                      "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "Number",
                          "aliasId": "Wärmepumpe",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": false,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000,
                          "ignoreZero": false
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "selectedUnit": "W",
                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 8.640631278055757,
                          "start_week": 3.3269245533334306,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "alias": "Boiler",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "meter_values": true,
                          "consumption": true,
                          "valueAtDeviceInit": null,
                          "valueAtDeviceReset": null,
                          "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                          "basicRate": false,
                          "costs": false
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1692914400554
                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    @crunchip
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "W",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "debounce": 1000,
                            "ignoreZero": false
                            "enabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "alias": "Boiler",
                            "basicRate": false,
                            "costs": false
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1692914400554
                    guergen
                    #1951
                    @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                    • G guergen
                      Maxtor62
                      #1952
                      @guergen
                      ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                      • M Maxtor62
                        @crunchip
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "W",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "debounce": 1000,
                                "ignoreZero": false
                                "enabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "alias": "Boiler",
                                "basicRate": false,
                                "costs": false
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1692914400554
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1953
                        @maxtor62 passt eigentlich
                        wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Maxtor62
                          #1954
                          @crunchip ja leider,
                          ich habe eben zum Test aus dem Modbus der SMA PV-Anlage mal den Datenpunkt Batterieladung in SA aktiviert.
                          das sieht dann so aus.
                          ich such ja schon einige Zeit. Ich habe den Adapter drüber installiert, upload gemacht, iob fix laufen lassen. Nicht hat bis jetzt geholfen. Wenn ich das Teil deinstalliere und neu versuche, sind ja auch meine älteren Daten wech, oder?
                            Maxtor62
                            #1955
                            @crunchip
                            ich hab jetzt mal in den Adaptereinstellungen mal das viertel Jahr aktiviert.
                            2023-08-25 15:27:08.189 - error: sourceanalytix.0 (187431) Cannot handle calculations for 1 of 8 enabled states, check error messages
                            2023-08-25 15:27:08.189 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Partially activated SourceAnalytix for 7 of 8 states, check error messages!
                            2023-08-25 15:27:09.967 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:10.084 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:11.331 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:11.439 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:12.691 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:12.749 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:14.125 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:15.014 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:15.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:15.492 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:15.599 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:16.848 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:19.735 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:19.839 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:21.132 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:21.238 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:22.476 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:22.589 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:23.857 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:23.971 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:25.261 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:26.614 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:27.013 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:27.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:27.954 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:28.017 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:29.282 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            2023-08-25 15:27:29.353 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                            Der Datenpunkt modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter läuft seit einem Jahr ohne Fehler.
                            Troubleshoot Data modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern custom Data : {"_id":"modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":1523,"start_week":1482.943,"start_month":1028.1349999999998,"start_quarter":1028.1349999999998,"start_year":0,"consumption":true,"alias":"Tagesertrag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1523.6490000000001,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":1523.6490000000001}}},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1692896638204}
                            • M Maxtor62
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1956
                              @maxtor62 kann es sein, das dies mit deinem
                              admin 6.8.0
                              zusammen hängt?
                              ja
                              welche version von SA läuft da und wie installiert?
                                admin 6.8.0
                                zusammen hängt?
                                ja
                                Maxtor62
                                #1957
                                @crunchip hi,
                                der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
                                den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
                                • M Maxtor62
                                  @crunchip hi,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1958
                                  v0.4.15-alpha.0
                                  also ich hab 0.4.14
                                  is ja alpha,
                                  issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
                                  schreib dort auch deine installierte Version dazu
                                    Maxtor62
                                    #1959
                                    @bananajoe
                                    Also hie mein System.
                                                         v.2023-04-16
                                    Installation:           lxc
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        3.3G         12G
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                13339
                                    States:                 11633
                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    v0.4.15-alpha.0
                                    also ich hab 0.4.14
                                    is ja alpha,
                                    Mach ich, Danke Dir.
                                    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Maxtor62
                                      @bananajoe
                                                           v.2023-04-16
                                      Installation:           lxc
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        3.3G         12G
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                13339
                                      States:                 11633
                                      v0.4.15-alpha.0
                                      also ich hab 0.4.14
                                      is ja alpha,
                                      nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #1960
                                      Hallo
                                      weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
                                      Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
                                      Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
                                      Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
                                      Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
                                      • nieIPN nieIP
                                        Hallo
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1961
                                        @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
                                        wenn man nicht mitliest,
                                        die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
                                        Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
                                        Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
                                        letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #1962
                                          @crunchip
                                          98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
                                          Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
                                          Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
