  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Maxtor62
    seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
    2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
    2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
    Hat ja mal richtig funktioniert.
    Kennt jemand das Problem?
    Frank06347
    #1946
    @maxtor62
    Hallo Maxtor62,
    bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
    Gruß Frank
    • M Maxtor62
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #1947
      @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
      iob diag
      posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        iob diag
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #1948
        @bananajoe
        Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.2.16-3-pve
        Installation:           lxc
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.3G         12G
        Active iob-Instances:   36
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                13339
        States:                 11633
        Size of iob-Database:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • M Maxtor62
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1949
          @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
            Maxtor62
            #1950
            @crunchip
            wenn Du diese meinst?
              "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "W",
                "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "Number",
                    "aliasId": "Wärmepumpe",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": false,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000,
                    "ignoreZero": false
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "W",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 8.640631278055757,
                    "start_week": 3.3269245533334306,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "alias": "Boiler",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "meter_values": true,
                    "consumption": true,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "valueAtDeviceReset": null,
                    "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                    "basicRate": false,
                    "costs": false
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1692914400554
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maxtor62
              @crunchip
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "W",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": 1000,
                      "ignoreZero": false
                      "enabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "alias": "Boiler",
                      "basicRate": false,
                      "costs": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1692914400554
              guergen
              #1951
              @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
              • G guergen
                Maxtor62
                #1952
                @guergen
                ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                • M Maxtor62
                  @crunchip
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "W",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": 1000,
                          "ignoreZero": false
                          "enabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "alias": "Boiler",
                          "basicRate": false,
                          "costs": false
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1692914400554
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1953
                  @maxtor62 passt eigentlich
                  wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Maxtor62
                    #1954
                    @crunchip ja leider,
                    ich habe eben zum Test aus dem Modbus der SMA PV-Anlage mal den Datenpunkt Batterieladung in SA aktiviert.
                    das sieht dann so aus.
                    ich such ja schon einige Zeit. Ich habe den Adapter drüber installiert, upload gemacht, iob fix laufen lassen. Nicht hat bis jetzt geholfen. Wenn ich das Teil deinstalliere und neu versuche, sind ja auch meine älteren Daten wech, oder?
                      Maxtor62
                      #1955
                      @crunchip
                      ich hab jetzt mal in den Adaptereinstellungen mal das viertel Jahr aktiviert.
                      2023-08-25 15:27:08.189 - error: sourceanalytix.0 (187431) Cannot handle calculations for 1 of 8 enabled states, check error messages
                      2023-08-25 15:27:08.189 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Partially activated SourceAnalytix for 7 of 8 states, check error messages!
                      2023-08-25 15:27:09.967 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:10.084 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:11.331 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:11.439 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:12.691 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:12.749 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:14.125 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:15.014 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:15.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:15.492 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:15.599 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:16.848 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:19.735 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:19.839 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:21.132 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:21.238 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:22.476 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:22.589 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:23.857 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:23.971 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:25.261 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:26.614 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:27.013 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:27.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:27.954 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:28.017 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:29.282 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      2023-08-25 15:27:29.353 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                      Der Datenpunkt modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter läuft seit einem Jahr ohne Fehler.
                      Troubleshoot Data modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern custom Data : {"_id":"modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":1523,"start_week":1482.943,"start_month":1028.1349999999998,"start_quarter":1028.1349999999998,"start_year":0,"consumption":true,"alias":"Tagesertrag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1523.6490000000001,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":1523.6490000000001}}},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1692896638204}
                      • M Maxtor62
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1956
                        @maxtor62 kann es sein, das dies mit deinem
                        admin 6.8.0
                        zusammen hängt?
                        ja
                        welche version von SA läuft da und wie installiert?
                          admin 6.8.0
                          zusammen hängt?
                          ja
                          Maxtor62
                          #1957
                          @crunchip hi,
                          der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
                          den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
                          • M Maxtor62
                            @crunchip hi,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1958
                            v0.4.15-alpha.0
                            also ich hab 0.4.14
                            is ja alpha,
                            issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
                            schreib dort auch deine installierte Version dazu
                              Maxtor62
                              #1959
                              @bananajoe
                              Also hie mein System.
                                                   v.2023-04-16
                              Installation:           lxc
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        3.3G         12G
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                13339
                              States:                 11633
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              v0.4.15-alpha.0
                              also ich hab 0.4.14
                              is ja alpha,
                              Mach ich, Danke Dir.
                              nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Maxtor62
                                @bananajoe
                                                     v.2023-04-16
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        3.3G         12G
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                13339
                                States:                 11633
                                v0.4.15-alpha.0
                                also ich hab 0.4.14
                                is ja alpha,
                                nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #1960
                                Hallo
                                weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
                                Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
                                Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
                                Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
                                Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
                                • nieIPN nieIP
                                  Hallo
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1961
                                  @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
                                  wenn man nicht mitliest,
                                  die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
                                  Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
                                  Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
                                  letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
                                    nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    #1962
                                    @crunchip
                                    98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
                                    Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
                                    Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1963
                                      dir zumindest ins Log schreibt, dass ein deviceReset erkannt wurde
                                      wie bereits mehrmals hier schon diskutiert wurde, bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen
                                      es wird an dieser version auch nichts mehr geändert werden, da der Adapter sich im Neuaufbau befindet
                                        nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                                        #1964
                                        Danke für den Hinweis. Der Schwellwert stand auf "1"
                                        Ich habe das wie weiter oben empfohlen auf "0,001" verändert. Und teste morgen
                                        2023-08-28 15:42:36.703 - info: sourceanalytix.0 (5840) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                        der Unterschied war allerdings deutlich >1
                                        • nieIPN nieIP
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1965
                                          macht Sinn bei wh
