  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    Maxtor62
    #1945
    seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
    2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
    2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
    Hat ja mal richtig funktioniert.
    Kennt jemand das Problem?
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    F BananaJoeB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      Frank06347
      #1946
      @maxtor62
      Hallo Maxtor62,
      bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
      Gruß Frank
      • M Maxtor62
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #1947
        @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
        iob diag
        posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
        • BananaJoeB BananaJoe
          iob diag
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          #1948
          @bananajoe
          Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.2.16-3-pve
          Installation:           lxc
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.3G         12G
          Active iob-Instances:   36
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                13339
          States:                 11633
          Size of iob-Database:
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • M Maxtor62
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1949
            @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
              Maxtor62
              #1950
              @crunchip
              wenn Du diese meinst?
                "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "W",
                  "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "Number",
                      "aliasId": "Wärmepumpe",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": false,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000,
                      "ignoreZero": false
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "W",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 8.640631278055757,
                      "start_week": 3.3269245533334306,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "alias": "Boiler",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "meter_values": true,
                      "consumption": true,
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "valueAtDeviceReset": null,
                      "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                      "basicRate": false,
                      "costs": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1692914400554
              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Maxtor62
                @crunchip
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "W",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "debounce": 1000,
                        "ignoreZero": false
                        "enabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "alias": "Boiler",
                        "basicRate": false,
                        "costs": false
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1692914400554
                guergen
                #1951
                @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                • G guergen
                  Maxtor62
                  #1952
                  @guergen
                  ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                  • M Maxtor62
                    @crunchip
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "W",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "debounce": 1000,
                            "ignoreZero": false
                            "enabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "alias": "Boiler",
                            "basicRate": false,
                            "costs": false
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1692914400554
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1953
                    @maxtor62 passt eigentlich
                    wenn du es mal neu anlegst? reproduzierbar?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Maxtor62
                      #1954
                      @crunchip ja leider,
                      ich habe eben zum Test aus dem Modbus der SMA PV-Anlage mal den Datenpunkt Batterieladung in SA aktiviert.
                      das sieht dann so aus.
                      ich such ja schon einige Zeit. Ich habe den Adapter drüber installiert, upload gemacht, iob fix laufen lassen. Nicht hat bis jetzt geholfen. Wenn ich das Teil deinstalliere und neu versuche, sind ja auch meine älteren Daten wech, oder?
                        Maxtor62
                        #1955
                        @crunchip
                        ich hab jetzt mal in den Adaptereinstellungen mal das viertel Jahr aktiviert.
                        2023-08-25 15:27:08.189 - error: sourceanalytix.0 (187431) Cannot handle calculations for 1 of 8 enabled states, check error messages
                        2023-08-25 15:27:08.189 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Partially activated SourceAnalytix for 7 of 8 states, check error messages!
                        2023-08-25 15:27:09.967 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:10.084 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:11.331 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:11.439 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:12.691 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:12.749 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:14.125 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:15.014 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:15.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:15.492 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:15.599 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:16.848 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:19.735 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:19.839 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:21.132 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:21.238 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:22.476 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:22.589 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:23.857 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:23.971 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:25.261 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:26.614 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:27.013 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:27.063 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__Verbrauch2.2023.consumed.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:27.954 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:28.017 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:29.282 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.meterReadings.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        2023-08-25 15:27:29.353 - warn: sourceanalytix.0 (187431) Object of state "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter.2023.delivered.quarters.Q3" is missing the required property "common.type"
                        Der Datenpunkt modbus__0__inputRegisters__3__30775_Wirkleistung_alle_Außenleiter läuft seit einem Jahr ohne Fehler.
                        Troubleshoot Data modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern custom Data : {"_id":"modbus.0.inputRegisters.3.30535_Tagesertrag_auf_allen_Aussenleitern","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":1523,"start_week":1482.943,"start_month":1028.1349999999998,"start_quarter":1028.1349999999998,"start_year":0,"consumption":true,"alias":"Tagesertrag","selectedPrice":"ElectricityDelivery","meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1523.6490000000001,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":1523.6490000000001}}},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","ts":1692896638204}
                        • M Maxtor62
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1956
                          @maxtor62 kann es sein, das dies mit deinem
                          admin 6.8.0
                          zusammen hängt?
                          ja
                          welche version von SA läuft da und wie installiert?
                            admin 6.8.0
                            zusammen hängt?
                            ja
                            Maxtor62
                            #1957
                            @crunchip hi,
                            der SA ist die Version v0.4.15-alpha.0. Die Installation, wenn ich mich recht erinnere war über die Katze und dann direkt die URL von Git, glaube ich . ist schon ne Weile her.
                            den Admin habe ich erst letzte Woche aktualisiert. Der Fehler war schon.
                            • M Maxtor62
                              @crunchip hi,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1958
                              v0.4.15-alpha.0
                              also ich hab 0.4.14
                              is ja alpha,
                              issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
                              schreib dort auch deine installierte Version dazu
                                Maxtor62
                                #1959
                                @bananajoe
                                Also hie mein System.
                                                     v.2023-04-16
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        3.3G         12G
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                13339
                                States:                 11633
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                v0.4.15-alpha.0
                                also ich hab 0.4.14
                                is ja alpha,
                                Mach ich, Danke Dir.
                                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Maxtor62
                                  @bananajoe
                                                       v.2023-04-16
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        3.3G         12G
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                13339
                                  States:                 11633
                                  v0.4.15-alpha.0
                                  also ich hab 0.4.14
                                  is ja alpha,
                                  nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #1960
                                  Hallo
                                  weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
                                  Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
                                  Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
                                  Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
                                  Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
                                  • nieIPN nieIP
                                    Hallo
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1961
                                    @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
                                    wenn man nicht mitliest,
                                    die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
                                    Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
                                    Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
                                    letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
                                      nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #1962
                                      @crunchip
                                      98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
                                      Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
                                      Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1963
                                        dir zumindest ins Log schreibt, dass ein deviceReset erkannt wurde
                                        wie bereits mehrmals hier schon diskutiert wurde, bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen
                                        es wird an dieser version auch nichts mehr geändert werden, da der Adapter sich im Neuaufbau befindet
                                          nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                                          #1964
                                          Danke für den Hinweis. Der Schwellwert stand auf "1"
                                          Ich habe das wie weiter oben empfohlen auf "0,001" verändert. Und teste morgen
                                          2023-08-28 15:42:36.703 - info: sourceanalytix.0 (5840) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                          der Unterschied war allerdings deutlich >1
