Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@wal Channel sind ja auch falsche Datenpunkte.
Bitte abändern.Was soll ich abändern ?
@wal Du hast die Möglichkeit, die Channel in Folder zu ändern oder den Daten-Punkt per Copy dort einzufügen.
Das ist mir schon klar, ich möchte nur nichts ändern was der z.B. Sonoff-Adapter automatisch erstellt.
Ich versuche es mit Copy. -
@skb
keine Ahnung, sag Du es mir
Ich klicke auf Datenquelle hinzufügen. Dann wird z.B. der Datasource 94 erstellt. Wenn ich jetzt die Datenquelle (eine Shelly Steckdose) einstelle, dann ist im Frontend die Datasource weg. Im Backend ist er noch als ID 94 zu sehen.
Das ist je jetzt nicht der erste Schelly Plug den ich in den Adapter einlese.
@wal Das wird dem Sonoff Adapter sehr egal sein, was die Datentypen der Channel/Folder betrifft.
Ich denke, dies ist bei älteren Versionen der Fall.
@skb
Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?
Braucht es denn eine Lösung? Also, wenn der Wert != 0, dann mit dem letzten vorhandenen Wert starten?
@skb
Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?@bernd1967 was für eine Lösung hättest Du da gerne?
Ich meine das Problem wenn ich den Adapter neu starte und ein Gerät konstant 50W Leistung hat und sich dieser Wert sehr lange Zeit nicht ändert, habe ich keine Animation bei den Linien.
@bernd1967 Wieso musst Du den Adapter neustarten?
Ich meine, man kann die Startwerte abholen - macht aber wenig Sinn, weil das Gerät bzw. der Adapter, um den es geht, sich ja auch aktualisieren müsste.
Ich kenne - außer geregelten Transformatoren - keine Geräte, die lange Zeit konstant X Watt verbrauchen.
Also ich kann die Frage von @Bernd1967 schon nachvollziehen. Habe tatsächlich auch bei alten Shelly's den Verbraucher mit
versehen. Da hast du statische Werte, die sich nicht ändern.Im Live-Betrieb spielt es allerdings keine Rolle, da sich der Zustand true/false ja ändert. Im Testbetrieb (wenn du etwas am Design veränderst) musst du halt erst zum Schalter ;-)
Weil ich gerade Änderungen vornehme und neu zeichne :-)
Mein Gefrierschrank zieht genau 59W und sehr konstant, habe ich aber auch bei einigen anderen Geräten im Standby.
Im Moment ändere ich per script kurz die Leistungswerte aller Geräte um +1W und gleich danach wieder auf den Orginal Wert so das die Animation angezeigt wird. -
Im Moment ändere ich per script kurz die Leistungswerte aller Geräte um +1W und gleich danach wieder auf den Orginal Wert so das die Animation angezeigt wird.@bernd1967 @Armilar passe ich nach meinem Urlaub an ;)
Hab keinen Laptop mit :D
Im Moment ändere ich per script kurz die Leistungswerte aller Geräte um +1W und gleich danach wieder auf den Orginal Wert so das die Animation angezeigt wird.@bernd1967 dann ändere die Zahl manuell auf was anderes..fettich
@SKB
nur eine Frage! ob ich da etwas falsch mache.
ich versuche mein Auto über das icon zu laden.
Der hinterlegte Datenpunkt{ "_id": "go-e.0.allow_charging", "type": "state", "common": { "name": "Allow Charging (alw)", "type": "number", "role": "switch.lock", "read": true, "write": true, "states": { "0": "NO", "1": "YES" } }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.go-e.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1691580354561 }scheint aber Werteliste statt bool zu sein.
Beim externen schalten ändert sich die Farbe korrekt, aber toggeln funktioniert nicht.Works as designed?
@SKB
@homoran was passiert denn, wenn Du statt toggle mal jeweils einen für 'ein' und einen für 'aus' nimmst?
@skb danke, muss ich mal testen.
ziemlich strange das ganze.
Hab jetzt einiges versucht, läuft nicht wirklich richtig.
Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber anscheinend wird mit ack=true gesendet.
Bei der Poolpumpe über einen HM Aktor läuft es aber einwandfrei. -
