  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • G Gaunt
    Mir ist ein Fehler in den Datenquellen in Zusammehang mit der Ausrichtung aufgefallen.
    Hier ein Bild zur Erklärung:
    Links ist der Bearbeitungsmodus aktiv. Dann kommt die Liveansicht (anderer Port). Anschließend die Ausrichtung der beiden Datenpunkte (auf rechts ausgerichtet).
    Bei Ausrichtung nach rechts, werden die Werte linksbündig im Text "Datasource xx" angezeigt (ungefähr im Bereich "Data").
    Wenn die Ausrichtung nach links umgestellt wird. befindet sich der Wert anschließend im rechten teil vom Text "datasource xx" (also ungefähr im Bereich "e xx").
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1276
    @gaunt Ist kein Fehler.
    Die Buchstaben links sind länger als rechts.
    Daher hast du es wahrscheinlich weiter nach rechts oder links ausgerichtet.
    Damit die Ausrichtung klappt, kannst du nach der Live-Ansicht erneut in die Konfiguration gehen - dann kommen die Werte ja korrekt mit.
    G M 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Gaunt
      #1277
      @skb
      Ja genau die sind bewusst versetzt aufgebaut, damit sie nebeneinander stehen. Soll so aussehen, wie auf dem Ausschnitt in den die Pfeile gehen.
      Beide Datenpunkte (Spannung und Strom) sind nach rechts ausgerichtet (Wobei Spannung nach links gehören würde)
      Wenn ich an dem Status bin "Datasource xx" und noch keine Werte angezeigt bekomme. Die Ausrichtung auf rechts gesetzt. dann wird der String in welchem sich der Wert später befindet innerhalb des Textfeldes "Datasource xx" zu beginn gesetzt.
      In dem Moment wenn der Wert angezeigt wird, ist der Fehler weg, der besteht nur solange Datasource dort steht.
      Hier noch ein Bild in dem ich versuche das darzustellen:
      Wen der Datentyp rechtbündig eingestellt ist und ich die datasource im Feld habe. Würde der Wert den die Quelle anzeigt in dem roten Kasten stehen. Wenn ich auf linksbündig stelle innerhalb des blauen Kasten. Wenn ich einmal in die Live-Ansicht gehe, ist datasource durch den Wert ersetzt worden und der Fehler ist weg.
      Ist eigentlich kein Fehler. Höchstens ne kosmetische Optimierung.
      • SKBS SKB
        muuulle
        #1278
        @skb
        Moin,
        kann man die Hintergrundfarbe im Dark Mode einstellen?
        Danke für ein Feedback
        mu
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M muuulle
          @skb
          Moin,
          mu
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1279
          @muuulle Nur für den Darkmode:
          @media (prefers-color-scheme: dark) {
               :root {
                   --background-color: #323232;
          In den Style Tab einfügen.
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
            #1280
            ich wollte noch n Paar Datenpunkte/Datenquellen einfügen. Jetzt geht nix mehr. Hat jemand ne Idee? V0.0.2-alpha.14.
            2023-08-21 09:17:01.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (527966) The adapter could not find the state 'shelly.0.SHPLG-S#F05F19#1'! Please review your configuration of the adapter!
            2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
            2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
            at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1077:19)
            2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
            2023-08-21 09:17:01.270 - info: energiefluss-erweitert.0 (527966) Cleared interval for relative values!
            2023-08-21 09:17:01.270 - info: energiefluss-erweitert.0 (527966) terminating
            2023-08-21 09:17:01.271 - warn: energiefluss-erweitert.0 (527966) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-08-21 09:17:01.807 - error: host.db-graf instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            Hab mal die Backupfunktion benutzt. Jetzt tut er wieder.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • M Maxtor62
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1281
              @maxtor62 nochmal drüber installieren und einen Upload machen und den richtigen Datenpunkt angeben.
              Zeile 1 steht: not found :)
              • SKBS SKB
                Maxtor62
                #1282
                @skb
                jetzt läuft die alpha.15. Kann aber keine Datasources mehr einbauen.
                • M Maxtor62
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1283
                  @maxtor62 aus welchem Grund?
                  • SKBS SKB
                         :root {
                    muuulle
                    #1284
                    @skb
                    Danke für die Erklärung.
                    Kann man auch je Element die Farben im Dark Mode ändern?
                    Ansonsten klappt der Adapter sehr gut für meine Bedürfnisse. Großes Kompliment.
                    • M muuulle
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1285
                      @muuulle nein, das ist nicht vorgesehen.
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #1286
                        Wollte den Adapter mal testen und habe schon beim auswählen der Datenpunkte Probleme.
                        Ich komme in der Hierarchie nicht weiter runter als Channel.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1287
                          @wal Channel sind ja auch falsche Datenpunkte.
                          Bitte abändern.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Bitte abändern.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #1288
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Bitte abändern.
                            Was soll ich abändern ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Bitte abändern.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1289
                              @wal Du hast die Möglichkeit, die Channel in Folder zu ändern oder den Daten-Punkt per Copy dort einzufügen.
                              • SKBS SKB
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #1290
                                Das ist mir schon klar, ich möchte nur nichts ändern was der z.B. Sonoff-Adapter automatisch erstellt.
                                Ich versuche es mit Copy.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • SKBS SKB
                                  muuulle
                                  #1291
                                  @skb
                                  OK. Danke für die Antwort. Dann wähle ich andere Farben 😋
                                  • WalW Wal
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1292
                                    @wal Das wird dem Sonoff Adapter sehr egal sein, was die Datentypen der Channel/Folder betrifft.
                                    Ich denke, dies ist bei älteren Versionen der Fall.
                                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #1293
                                      @skb
                                      keine Ahnung, sag Du es mir 😊
                                      Ich klicke auf Datenquelle hinzufügen. Dann wird z.B. der Datasource 94 erstellt. Wenn ich jetzt die Datenquelle (eine Shelly Steckdose) einstelle, dann ist im Frontend die Datasource weg. Im Backend ist er noch als ID 94 zu sehen.
                                      Das ist je jetzt nicht der erste Schelly Plug den ich in den Adapter einlese.
                                      • SKBS SKB
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #1294
                                        @skb
                                        Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?
                                        ArmilarA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Bernd1967B Bernd1967
                                          @skb
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1295
                                          @bernd1967
                                          Braucht es denn eine Lösung? Also, wenn der Wert != 0, dann mit dem letzten vorhandenen Wert starten?
