  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P
    P
    pdbjjens
    #276
    @arteck said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
    SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
    Soweit ich eben recherchieren konnte, verwendet der SUNNY TRIPOWER 10.0 SE als Energy Meter den "ganz normalen" SHM. (SUSy 372) und hat auch kein eigenes "neues" eingebautes EM. Die SUSy 501 identifiziert den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber kein neues Energy Meter. Die SUSy 501 wird daher vom SUNNY TRIPOWER 10.0 SE niemals über das SMA-EMETER-protocol-2 gesendet.
    sma-em ist nur für die Erfassung der Messdaten von SHM und EM über das SMA-EMETER-protocol-2 ausgelegt und nicht etwa für die Daten der Wechselrichter. Daher ist das Hinzufügen der SUSy 501 im sma-em sinnlos und ich werde die Änderung mit Deiner Zustimmung wieder entfernen.
    • P pdbjjens
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #277
      @pdbjjens ich habs eingepflegt weil es SO RUM kommt.. ich hab die Geräte hier..
      hab mir den nicht aus der Nase gezogen... kein Plan woher du die Aussagen hast.. wenn die direkt von SMA kommen.. dann vergiss es..
      die wissen selber nicht was die da treiben.. setz ein breakpoint an die Stelle und schau selber (oder hast die Geräte nicht )
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        P
        P
        pdbjjens
        #278
        sondern direkt im Programm
        Heißt das, dass in Deiner Konfiguration im Objektbaum von sma-em.X ein "Unkown SMA device S/N: ...." mit SUSy 501 angezeigt wurde?
        Ist in Deiner Installation neben dem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE ein SHM2.0 verbaut? Welchen Firmwarestand hat der SHM?
        • P pdbjjens
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #279
          @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
          jaha... diese Hardware hab ich HIER..und jaha genaus das ist der Fall "Unkown SMA device S/N: ...." wenn die susy 501 fehlt
          was hast du bei dir..da du dich ja so monierst ??
          • arteckA arteck
            P
            P
            pdbjjens
            #280
            @arteck
            Mein SHM hat folgende Parameter:
            Hardware-Version des Hauptprozessors A1 18.11.2015 08:59:10
            Firmware-Version des Hauptprozessors 2.12.7.R 16.07.2023 01:12:40
            Firmware-Version des Betriebssystems 4.00.0.R 16.07.2023 01:12:40
            Gerätename Home Manager 2 298 10.12.2020 08:35:35
            Geräteklasse Kommunikationsprodukte 18.11.2015 08:59:10
            Gerätetyp Sunny Home Manager 2.0 18.11.2015 08:59:10
            Firmware-Version 2.12.7.R 16.07.2023 01:12:40
            Version des Webconnect 1.05.5.R 25.01.2022 23:06:13
            Wie es aussieht gibt es Unterschiede in der Version des Hauptprozessors und des Betriebssystems. Auch der Gerätename ist geändert. Dein SHM scheint neuer zu sein.
            Offenbar hat SMA das zum Anlass genommen, die SUSy des SHM zu ändern. Das war mir bisher entgangen.
            Gut, dass Dir das aufgefallen ist. Selbstverständlich lassen wir Deine Änderung drin.
            Ich bereite gerade ein neues Release des sma-em vor. Da wird das dann dabei sein.
            • Y
              Y
              YellowFlash
              #281
              Seit dem Updaten auf 0.7.0 habe ich ebenfalls das Problem, dass die Werte
              psurplus
              pregard
              immer genau den halben Wert des tatsächlichen haben.
              Aktuell: tatsächlich 8 kW Einspeisung; psurplus zeigt 4 kW an.
              Ich habe das Echtzeit-Aktualisierungsintervall bereits versucht anzupassen, das bringt dann allerdings immer nur für eine halbe Sekunde den richtigen Wert und läuft dann wieder mit den halben Werten falsch weiter.
              • P pdbjjens
                @tuning
                Danke für die Erläuterungen. Ohne dass ich die Funktionsweise des Batteriemanagements der SMA Hybridwechselrichter kenne möchte ich bezweifeln, dass es Dir gelingen könnte auf Basis von ioBroker eine verbesserte Regelung zu entwickeln. ioBroker ist kein Realzeitsystem. Selbst wenn der sma-em Adapter die Datenpunkte mit der Messagerate des SHM oder EM updaten würde, also im Abstand von minimal 200ms, würde es nach meiner Einschätzung sehr schwer möglich sein, daraus Realzeit-Steuerinformationen für die Batterie abzuleiten und zur Batterie weiterzuleiten.
                Die Bildung von Intervallen im sma-em wurde aufgrund eines Lastproblems eingeführt.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
                Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.
                Auch meine ich, dass wenn eine Applikation mit Intervallen von 1s auf ioBroker nicht funktioniert, sollte sie auf einem dedizierten System implementiert werden. In Deinem Fall empfehle ich, mal nach speziell für das Energiemanagement ausgelegten Systemen zu schauen.
                Hast Du Dir schon mal https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/edge/architecture.html angeschaut?
                Ergänzung: Ich bin gerade eben auf ein ioBroker Skript gestoßen, was das prognosebasierte Laden von SMA ersetzen soll. Vielleicht hilft Dir das auch.
                T
                T
                ticaki
                #282
                @tuning
                Nachvollziehbar, aber eigentlich die Entscheidung des Nutzers.
                Bei mir hat der sma 174 Ereignisse... Mein Shelly 1800
                Ich würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen). Die iobroker vm nutzt 12% der ihr zugewiesenen CPU Kapazität
                Spenden
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Y YellowFlash
                  psurplus
                  pregard
                  P
                  P
                  pdbjjens
                  #283
                  @yellowflash
                  Würdest Du bitte ein iobroker Protokoll vom start des Adapters posten?
                  Y 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @tuning
                    P
                    P
                    pdbjjens
                    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                    #284
                    @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                    Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen Du diesen Wert ermittelt hast. Hast Du alle Details L1-L3 sowie den Erweiterten Modus aktiviert? Wie viele SHM/EM werden erfasst? Welche Version von sma-em.
                    • P pdbjjens
                      T
                      T
                      ticaki
                      #285
                      Die obigen Werte sind mit 1 Wechselrichter und ohne Details
                      2023-08-16 14:27:10.994 - info: sma-em.0 (476966) Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                      2023-08-16 14:27:10.995 - info: sma-em.0 (476966) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                      2023-08-16 14:27:12.756 - info: sma-em.0 (476966) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
                      Mit Details kommen folgende Werte:
                      CPU: +1,4% 2 Cores (0,7% auf 4)
                      Ereignisse: 605
                      EDIT: das ist einfacher:
                      2023-08-16 09:21:02.846 - info: sma-em.0 (426814) Options selected: Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                      2023-08-16 09:21:02.847 - info: sma-em.0 (426814) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                      2023-08-16 09:21:04.767 - info: sma-em.0 (426814) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
                      In beiden Fällen
                      Echtzeitdaten: 1s
                      Andere Daten: 30s
                      Erweiterte Daten aktiviert
                      Laufzeit 3 Minuten bevor ich den letzten Wert abgelesen habe
                      CPU ist der Ruhewert der 90% der Zeit angezeigt wird
                      Iobroker läuft mit 2 Cores (170%) in einer Proxmox Bookworm VM Host CPU N100
                      Spenden
                      • P pdbjjens
                        @yellowflash
                        Y
                        Y
                        YellowFlash
                        #286
                        @pdbjjens
                        sma-em.0 2023-08-16 14:19:34.308	info	New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: xxxxxxxxxx with IP/port: 192.168.178.xy/49651 message rate: 2/sec
                        sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.671	info	Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                        sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.669	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                        sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.665	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                        sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.519	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                        • Y YellowFlash
                          @pdbjjens
                          P
                          P
                          pdbjjens
                          #287
                          @yellowflash
                          Danke für das Protokoll. Besteht die Möglichkeit, dass Du Deine WLAN-Schnittstelle für einen Test deaktivierst? Wenn ja, sende bitte ein Protokoll des Starts mit WLAN deaktiviert und schau ob die Messwerte dann richtig sind.
                          • T ticaki
                            Ereignisse: 605
                            In beiden Fällen
                            Echtzeitdaten: 1s
                            Andere Daten: 30s
                            P
                            P
                            pdbjjens
                            #288
                            @ticaki
                            Danke für Deinen Bericht. Die Werte passen mit meinen teilweise überein.
                            1. Mit Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 1264 Ereignisse, vs 605 bei Deiner Messung
                            2. Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 506 Ereignisse, vs 174 bei Deiner Messung
                              Woher bei letzten Messung der Unterschied kommt ist mir nicht klar. Eigentlich müsste ja genau wie in der ersten Messung mein Wert etwa das Doppelte Deiner Messung betragen.
                            Mir ist übrigens nicht klar ist, wie der Wert "Ereignis" eigentlich definiert ist. Hast Du dazu Informationen?
                            Aber was lernen wir jetzt daraus? Dass die Ereignisrate trotz des Throttling immer noch zu hoch ist?
                            Oder dass genügend CPU Performance zur Verfügung stünde, um ohne Throttling auszukommen?
                            Zum Vergleich mal die Ereignisrate der vorigen Version (0.6.6) d.h. ohne Throttling:
                            1. Mit DetailsL1-3, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/5666 Ereignisse.
                              Hierbei tritt dann auch der Fehler auf: Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0) und im Objects Tab werden die States nicht mehr upgedatet.
                            2. Mit DetailsL1-2, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/4316 Ereignisse.
                            3. Mit DetailsL1, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/2966 Ereignisse.
                              Dies geht gerade noch ohne Fehler.
                            4. Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/1616 Ereignisse.
                              Kein Fehler.
                              Die Grenze liegt also bei etwa 3000 Ereignissen.
                              (Zumindest auf meiner Test-HW,
                              Plattform: Windows
                              Betriebssystem: win32
                              Architektur: ia32
                              CPUs: 2
                              Geschwindigkeit: 2394 MHz
                              Modell: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
                              RAM: 3.2 GB
                              Node.js: v18.16.0
                              Adapter-Anzahl: 580
                              NPM: 9.5.1
                              Aktive Instanzen: 3
                            • P pdbjjens
                              @yellowflash
                              Y
                              Y
                              YellowFlash
                              #289
                              @pdbjjens
                              WLAN ist nun deaktiviert, die message rate ist damit auf 1/sec gesunken:
                              sma-em.0 2023-08-16 20:58:11.288	info	New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3013349569 with IP/port: 192.168.178.71/49651 message rate: 1/sec
                              sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.636	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.99 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                              sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.633	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                              sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.545	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                              • P pdbjjens
                                @ticaki
                                  Kein Fehler.
                                  Plattform: Windows
                                  Architektur: ia32
                                  CPUs: 2
                                  RAM: 3.2 GB
                                  Node.js: v18.16.0
                                  Adapter-Anzahl: 580
                                  NPM: 9.5.1
                                  Aktive Instanzen: 3
                                T
                                T
                                ticaki
                                #290
                                Ich denke wenn du die Frage auf Telegram oder Discord stellst bekommst du ne gute Antwort. Ich könnte auch nur Vermutungen liefern.
                                https://www.iobroker.dev/adapter/admin
                                Spenden
                                • Y YellowFlash
                                  @pdbjjens
                                  P
                                  P
                                  pdbjjens
                                  #291
                                  @yellowflash
                                  Stimmen denn jetzt die Messwerte?
                                  • T ticaki
                                    P
                                    P
                                    pdbjjens
                                    #292
                                    @ticaki
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                                    fortführen.
                                    • P pdbjjens
                                      @yellowflash
                                      Y
                                      Y
                                      YellowFlash
                                      #293
                                      @pdbjjens Ja, jetzt passen die Werte wieder
                                      • Y YellowFlash
                                        P
                                        P
                                        pdbjjens
                                        #294
                                        @yellowflash
                                        Dann scheint es wohl daran zu liegen, dass Dein eth0 und wlan0 im selben Netzwerk 19.168.178.xxx sind und die Multicasts des SHM über beide Schnittstellen ankommen (daher auch die Message Rate 2/s (statt wie im SHM eingestellt 1/s). Bei der Mittelwertbildung werden dann offenbar dann doch nur die Messages einer Schnittstelle aufsummiert aber durch die doppelte Message Rate geteilt. Dadurch ergeben sich dann die halbierten Werte.
                                        Ich nehme an Du hast einen Linux Host für den ioBroker. Dies Verhalten kann ich auf meiner Windows Test-HW nicht reproduzieren - keine halbierten Werte.
                                        Daher empfehle ich, falls möglich, Dein wlan deaktiviert zu lassen. Zur Zeit bereite ich ein update des sma-em vor, bei dem man die Schnittstelle auswählen kann, auf der gelauscht wird. Damit sollte dann das Problem auf allen Plattformen behoben sein.
                                        frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pdbjjens
                                          @yellowflash
                                          frana120500F
                                          frana120500F
                                          frana120500
                                          #295
                                          Mahlzeit zusammen,
                                          kann man eigentlich irgendwas machen/einstellen, um den Adapter zu benutzen und trotzdem noch weiteren Zugriff mit einer anderen Anwendung zu bekommen?
                                          Vielleicht etwas umständlich ausgedrückt :-) Also: ich habe bei mir noch EVCC laufen (Anwendung zur PV-Überschuss-Ladung). Wenn das läuft, bekomme ich den Adapter nur gelb, schalte ich EVCC ab, wird er grün.
                                          Gibt es da einen Weg?
                                          Frank
                                          84.1k
