  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @tuning
    Danke für die Erläuterungen. Ohne dass ich die Funktionsweise des Batteriemanagements der SMA Hybridwechselrichter kenne möchte ich bezweifeln, dass es Dir gelingen könnte auf Basis von ioBroker eine verbesserte Regelung zu entwickeln. ioBroker ist kein Realzeitsystem. Selbst wenn der sma-em Adapter die Datenpunkte mit der Messagerate des SHM oder EM updaten würde, also im Abstand von minimal 200ms, würde es nach meiner Einschätzung sehr schwer möglich sein, daraus Realzeit-Steuerinformationen für die Batterie abzuleiten und zur Batterie weiterzuleiten.
    Die Bildung von Intervallen im sma-em wurde aufgrund eines Lastproblems eingeführt.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
    ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
    Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.
    Auch meine ich, dass wenn eine Applikation mit Intervallen von 1s auf ioBroker nicht funktioniert, sollte sie auf einem dedizierten System implementiert werden. In Deinem Fall empfehle ich, mal nach speziell für das Energiemanagement ausgelegten Systemen zu schauen.
    Hast Du Dir schon mal https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/edge/architecture.html angeschaut?
    Ergänzung: Ich bin gerade eben auf ein ioBroker Skript gestoßen, was das prognosebasierte Laden von SMA ersetzen soll. Vielleicht hilft Dir das auch.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #282
    @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
    @tuning
    Nachvollziehbar, aber eigentlich die Entscheidung des Nutzers.
    Bei mir hat der sma 174 Ereignisse... Mein Shelly 1800
    Ich würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen). Die iobroker vm nutzt 12% der ihr zugewiesenen CPU Kapazität
    Spenden
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Y YellowFlash
      Seit dem Updaten auf 0.7.0 habe ich ebenfalls das Problem, dass die Werte
      psurplus
      pregard
      immer genau den halben Wert des tatsächlichen haben.
      Aktuell: tatsächlich 8 kW Einspeisung; psurplus zeigt 4 kW an.
      Ich habe das Echtzeit-Aktualisierungsintervall bereits versucht anzupassen, das bringt dann allerdings immer nur für eine halbe Sekunde den richtigen Wert und läuft dann wieder mit den halben Werten falsch weiter.
      pdbjjens
      #283
      @yellowflash
      Würdest Du bitte ein iobroker Protokoll vom start des Adapters posten?
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @tuning
        pdbjjens
        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
        #284
        @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
        Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen Du diesen Wert ermittelt hast. Hast Du alle Details L1-L3 sowie den Erweiterten Modus aktiviert? Wie viele SHM/EM werden erfasst? Welche Version von sma-em.
        • P pdbjjens
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #285
          Die obigen Werte sind mit 1 Wechselrichter und ohne Details
          2023-08-16 14:27:10.994 - info: sma-em.0 (476966) Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
          2023-08-16 14:27:10.995 - info: sma-em.0 (476966) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
          2023-08-16 14:27:12.756 - info: sma-em.0 (476966) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
          Mit Details kommen folgende Werte:
          CPU: +1,4% 2 Cores (0,7% auf 4)
          Ereignisse: 605
          EDIT: das ist einfacher:
          2023-08-16 09:21:02.846 - info: sma-em.0 (426814) Options selected: Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
          2023-08-16 09:21:02.847 - info: sma-em.0 (426814) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
          2023-08-16 09:21:04.767 - info: sma-em.0 (426814) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
          In beiden Fällen
          Echtzeitdaten: 1s
          Andere Daten: 30s
          Erweiterte Daten aktiviert
          Laufzeit 3 Minuten bevor ich den letzten Wert abgelesen habe
          CPU ist der Ruhewert der 90% der Zeit angezeigt wird
          Iobroker läuft mit 2 Cores (170%) in einer Proxmox Bookworm VM Host CPU N100
          Spenden
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pdbjjens
            @yellowflash
            Y Offline
            Y Offline
            YellowFlash
            #286
            @pdbjjens
            sma-em.0 2023-08-16 14:19:34.308	info	New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: xxxxxxxxxx with IP/port: 192.168.178.xy/49651 message rate: 2/sec
            sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.671	info	Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
            sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.669	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
            sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.665	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
            sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.519	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            • Y YellowFlash
              @pdbjjens
              pdbjjens
              #287
              @yellowflash
              Danke für das Protokoll. Besteht die Möglichkeit, dass Du Deine WLAN-Schnittstelle für einen Test deaktivierst? Wenn ja, sende bitte ein Protokoll des Starts mit WLAN deaktiviert und schau ob die Messwerte dann richtig sind.
              • T ticaki
                Ereignisse: 605
                In beiden Fällen
                Echtzeitdaten: 1s
                Andere Daten: 30s
                pdbjjens
                #288
                @ticaki
                Danke für Deinen Bericht. Die Werte passen mit meinen teilweise überein.
                1. Mit Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 1264 Ereignisse, vs 605 bei Deiner Messung
                2. Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 506 Ereignisse, vs 174 bei Deiner Messung
                  Woher bei letzten Messung der Unterschied kommt ist mir nicht klar. Eigentlich müsste ja genau wie in der ersten Messung mein Wert etwa das Doppelte Deiner Messung betragen.
                Mir ist übrigens nicht klar ist, wie der Wert "Ereignis" eigentlich definiert ist. Hast Du dazu Informationen?
                Aber was lernen wir jetzt daraus? Dass die Ereignisrate trotz des Throttling immer noch zu hoch ist?
                Oder dass genügend CPU Performance zur Verfügung stünde, um ohne Throttling auszukommen?
                Zum Vergleich mal die Ereignisrate der vorigen Version (0.6.6) d.h. ohne Throttling:
                1. Mit DetailsL1-3, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/5666 Ereignisse.
                  Hierbei tritt dann auch der Fehler auf: Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0) und im Objects Tab werden die States nicht mehr upgedatet.
                2. Mit DetailsL1-2, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/4316 Ereignisse.
                3. Mit DetailsL1, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/2966 Ereignisse.
                  Dies geht gerade noch ohne Fehler.
                4. Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/1616 Ereignisse.
                  Kein Fehler.
                  Die Grenze liegt also bei etwa 3000 Ereignissen.
                  (Zumindest auf meiner Test-HW,
                  Plattform: Windows
                  Betriebssystem: win32
                  Architektur: ia32
                  CPUs: 2
                  Geschwindigkeit: 2394 MHz
                  Modell: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
                  RAM: 3.2 GB
                  Node.js: v18.16.0
                  Adapter-Anzahl: 580
                  NPM: 9.5.1
                  Aktive Instanzen: 3
                • P pdbjjens
                  @yellowflash
                  Y Offline
                  Y Offline
                  YellowFlash
                  #289
                  @pdbjjens
                  WLAN ist nun deaktiviert, die message rate ist damit auf 1/sec gesunken:
                  sma-em.0 2023-08-16 20:58:11.288	info	New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3013349569 with IP/port: 192.168.178.71/49651 message rate: 1/sec
                  sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.636	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.99 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                  sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.633	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                  sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.545	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  • P pdbjjens
                    @ticaki
                      Kein Fehler.
                      Plattform: Windows
                      Architektur: ia32
                      CPUs: 2
                      RAM: 3.2 GB
                      Node.js: v18.16.0
                      Adapter-Anzahl: 580
                      NPM: 9.5.1
                      Aktive Instanzen: 3
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #290
                    Ich denke wenn du die Frage auf Telegram oder Discord stellst bekommst du ne gute Antwort. Ich könnte auch nur Vermutungen liefern.
                    https://www.iobroker.dev/adapter/admin
                    Spenden
                    • Y YellowFlash
                      @pdbjjens
                      pdbjjens
                      #291
                      @yellowflash
                      Stimmen denn jetzt die Messwerte?
                      • T ticaki
                        pdbjjens
                        #292
                        @ticaki
                        Danke für den Hinweis.
                        Ich denke, die Diskussion über die Lastreduktion im sma-em ist etwas zu speziell für das Forum. Wenn Du Interesse hast, könnten wir das auf Github unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                        fortführen.
                        • P pdbjjens
                          @yellowflash
                          Y Offline
                          Y Offline
                          YellowFlash
                          #293
                          @pdbjjens Ja, jetzt passen die Werte wieder
                          • Y YellowFlash
                            pdbjjens
                            #294
                            @yellowflash
                            Dann scheint es wohl daran zu liegen, dass Dein eth0 und wlan0 im selben Netzwerk 19.168.178.xxx sind und die Multicasts des SHM über beide Schnittstellen ankommen (daher auch die Message Rate 2/s (statt wie im SHM eingestellt 1/s). Bei der Mittelwertbildung werden dann offenbar dann doch nur die Messages einer Schnittstelle aufsummiert aber durch die doppelte Message Rate geteilt. Dadurch ergeben sich dann die halbierten Werte.
                            Ich nehme an Du hast einen Linux Host für den ioBroker. Dies Verhalten kann ich auf meiner Windows Test-HW nicht reproduzieren - keine halbierten Werte.
                            Daher empfehle ich, falls möglich, Dein wlan deaktiviert zu lassen. Zur Zeit bereite ich ein update des sma-em vor, bei dem man die Schnittstelle auswählen kann, auf der gelauscht wird. Damit sollte dann das Problem auf allen Plattformen behoben sein.
                            frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pdbjjens
                              @yellowflash
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              #295
                              Mahlzeit zusammen,
                              kann man eigentlich irgendwas machen/einstellen, um den Adapter zu benutzen und trotzdem noch weiteren Zugriff mit einer anderen Anwendung zu bekommen?
                              Vielleicht etwas umständlich ausgedrückt :-) Also: ich habe bei mir noch EVCC laufen (Anwendung zur PV-Überschuss-Ladung). Wenn das läuft, bekomme ich den Adapter nur gelb, schalte ich EVCC ab, wird er grün.
                              Gibt es da einen Weg?
                              Frank
                              • frana120500F frana120500
                                Mahlzeit zusammen,
                                Frank
                                pdbjjens
                                #296
                                @frana120500
                                Benutzt Du Docker?
                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P pdbjjens
                                  @yellowflash
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #297
                                  @pdbjjens
                                  Das Update ist schon da? WLAN und Eth0 haben doch unterschiedliche ips
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #298
                                    @ticaki
                                    Nein, das Update ist noch nicht released; letzter Stand nur direkt von GitHub installierbar wenn Du es probieren möchtest.
                                    WLAN und Eth0 haben zwar unterschiedliche IPs sind aber im selben Netzwerk 192.168.178.xxx und empfangen daher beide die Multicasts dieses Netzwerks.
                                    • T ticaki
                                      @tuning
                                      pdbjjens
                                      #299
                                      Ich habe Deinen Vorschlag probehalber implementiert. Wenn nur die Echtzeitdaten nicht gemittelt werden, klappt es in meiner Testumgebung gerade so, dass der Fehler nicht auftritt.
                                      Mit DetailsL1-3, Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 3428 Ereignisse
                                      Ohne DetailsL1-3, aber mit Erweitert, nonRT 30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 992 Ereignisse
                                      • P pdbjjens
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #300
                                        @pdbjjens
                                        Ich teste es am Wochenende, muss die Skript noch überprüfen. ob ich welche so geschrieben habe, dass sie Sekundenwerte erwarten. :)
                                        Ja, aber die Daten dürften doch nicht an deinen Adaper weitergereicht werden oder?
                                        Spenden
                                        • P pdbjjens
                                          @frana120500
                                          Benutzt Du Docker?
                                          frana120500
                                          #301
                                          @pdbjjens Nein, EVCC und IoBroker laufen auf dem gleichen Container ohne Docker
