  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    2.3k
    4.2k
392 Beiträge 48 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P Offline
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    #271
    @tuning
    Danke für die Erläuterungen. Ohne dass ich die Funktionsweise des Batteriemanagements der SMA Hybridwechselrichter kenne möchte ich bezweifeln, dass es Dir gelingen könnte auf Basis von ioBroker eine verbesserte Regelung zu entwickeln. ioBroker ist kein Realzeitsystem. Selbst wenn der sma-em Adapter die Datenpunkte mit der Messagerate des SHM oder EM updaten würde, also im Abstand von minimal 200ms, würde es nach meiner Einschätzung sehr schwer möglich sein, daraus Realzeit-Steuerinformationen für die Batterie abzuleiten und zur Batterie weiterzuleiten.
    Die Bildung von Intervallen im sma-em wurde aufgrund eines Lastproblems eingeführt.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
    ioBroker kann nur eine begrenzte Anzahl von Events pro Zeiteinheit verarbeiten. Überschreitet ein Adapter diese Anzahl wird er temporär suspendiert um den Rest des Systems nicht zu gefährden.
    Daher halte ich es für nicht ratsam, die alten Updatezeiten d.i. 200ms ohne Mittelwertbildung wieder zuzulassen.
    Auch meine ich, dass wenn eine Applikation mit Intervallen von 1s auf ioBroker nicht funktioniert, sollte sie auf einem dedizierten System implementiert werden. In Deinem Fall empfehle ich, mal nach speziell für das Energiemanagement ausgelegten Systemen zu schauen.
    Hast Du Dir schon mal https://openems.github.io/openems.io/openems/latest/edge/architecture.html angeschaut?
    Ergänzung: Ich bin gerade eben auf ein ioBroker Skript gestoßen, was das prognosebasierte Laden von SMA ersetzen soll. Vielleicht hilft Dir das auch.
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      @tuning
      tuning
      #272
      @pdbjjens
      Danke für deine Bemühung, insbesondere die aufgezeigten alternativen.
      Eine Verbesserung, ist schon einmal wenn die Batterie nicht 8 stunden mit 100% steht.
      Für dies benötige ich aber auch die kurze Zeit nicht.
      Zum kurzen unterbinden zwischen dem Umschalten Laden/Entladen, wird es halt schon knapp werden.
      Ja, für das prognostizierte Laden, hat es schon mehrere Ansätze gegeben, kann funktionieren.
      Allerdings kann der Ersteller des Skriptes, nichts anderes machen als ich eh schon mit Blockly machen.
      Es gibt derzeit einfach keine Möglichkeit den WR zu sagen er soll langsamer laden.
      Gibt nur 0 oder 1.
      Die Parameter im Modbus gibt es, sie sind nur nicht freigeschaltet. Und da der Baugleich Sungrow es kann, ist es nur ein Thema der Firmware.
      Ich bin mir sicher es wird einmal etwas von SMA kommen, womit man regeln kann, da ich aber schon seit 2022 darauf warte, muss man halt selber etwas tun.
      • T tuning
        @pdbjjens
        Na ich versuche es einmal.
        Der SMA Hybrid Wechselrichter hat keine Einstellung wie er die Batterie Laden soll.
        Also ladet der WR die Batterie mit allem was geht bis um 11:00 wo die Batterie dann bis am Abend mit 100% rumsteht.
        Natürlich könnte ich die Max Ladung z.B. auf 80% begrenzen, ist technisch halt keine richtige Lösung.
        Außerdem habe ich das Problem, bei kurzen einschalten von Verbrauchern (in meinem Fall, der getaktete Herd),
        wechselt er in 3 Sekundentakt zwischen Batterie Laden von PV und Entladen der Batt.
        Hab da auch schon mit SMA geschrieben, lt. denen ist es nicht Lebenszyklus verkürzend.
        Ich als Techniker sage es tut ihr nicht gut.
        Das nächste, ich würde im Herbst gerne die Entladeleistung begrenzen, da sonst die WP die Batterie in einer Stunde leer ist.
        Und für diesen Zweck muss ich die Steuerung über Modbus übernehmen und die Leistung vorgeben.
        Ich kann aber nur die Lade und Entladeleistung vorgeben. Aber nicht von wo die Energie kommt. (PV oder Netzbezug)
        Also muss ich den Wert vom Hm2.0 nehmen und damit schnell Steuern, wie es SMA auch macht.
        Ich hoffe ich konnte mein anliegen verständlich erklären, warum im schnelle Werte gerne hätte.
        Und meine Idee wäre einfach gewesen, die Begrenzung von 1sek. , einfach niedrigere Werte zuzulassen.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #273
        @tuning sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
        sry..aber das ist schwachsinn... SMA regelt auch nicht sofort.. auch wenn du es so siehst..
        es dauert bis die Batterie anspringt und den Ladestrom her gibt oder eben geladen wird
        eine Auflösung alle 10 Sec. recht da dicke um auf die Werte zu reagieren..
        welchen SMA Hybrid Wechselrichter hast du da hängen ??
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          pdbjjens
          #274
          @arteck
          Mal kurz zwischendurch ein anderes Thema:
          Du hast vor kurzem die SUSy-ID 501 im sma-em ergänzt. Wo hast Du die gefunden? Ist sie mit einem Firmware-Update des SHM gekommen?
          • P pdbjjens
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #275
            @pdbjjens so meldet sich der SUNNY TRIPOWER 10.0 SE .. warum ?
            • P Offline
              pdbjjens
              #276
              @arteck said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
              Soweit ich eben recherchieren konnte, verwendet der SUNNY TRIPOWER 10.0 SE als Energy Meter den "ganz normalen" SHM. (SUSy 372) und hat auch kein eigenes "neues" eingebautes EM. Die SUSy 501 identifiziert den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber kein neues Energy Meter. Die SUSy 501 wird daher vom SUNNY TRIPOWER 10.0 SE niemals über das SMA-EMETER-protocol-2 gesendet.
              sma-em ist nur für die Erfassung der Messdaten von SHM und EM über das SMA-EMETER-protocol-2 ausgelegt und nicht etwa für die Daten der Wechselrichter. Daher ist das Hinzufügen der SUSy 501 im sma-em sinnlos und ich werde die Änderung mit Deiner Zustimmung wieder entfernen.
              • P pdbjjens
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #277
                @pdbjjens ich habs eingepflegt weil es SO RUM kommt.. ich hab die Geräte hier..
                hab mir den nicht aus der Nase gezogen... kein Plan woher du die Aussagen hast.. wenn die direkt von SMA kommen.. dann vergiss es..
                die wissen selber nicht was die da treiben.. setz ein breakpoint an die Stelle und schau selber (oder hast die Geräte nicht )
                • arteckA arteck
                  pdbjjens
                  #278
                  sondern direkt im Programm
                  Heißt das, dass in Deiner Konfiguration im Objektbaum von sma-em.X ein "Unkown SMA device S/N: ...." mit SUSy 501 angezeigt wurde?
                  Ist in Deiner Installation neben dem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE ein SHM2.0 verbaut? Welchen Firmwarestand hat der SHM?
                  • P pdbjjens
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #279
                    @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                    jaha... diese Hardware hab ich HIER..und jaha genaus das ist der Fall "Unkown SMA device S/N: ...." wenn die susy 501 fehlt
                    was hast du bei dir..da du dich ja so monierst ??
                    • arteckA arteck
                      pdbjjens
                      #280
                      @arteck
                      Mein SHM hat folgende Parameter:
                      Hardware-Version des Hauptprozessors A1 18.11.2015 08:59:10
                      Firmware-Version des Hauptprozessors 2.12.7.R 16.07.2023 01:12:40
                      Firmware-Version des Betriebssystems 4.00.0.R 16.07.2023 01:12:40
                      Gerätename Home Manager 2 298 10.12.2020 08:35:35
                      Geräteklasse Kommunikationsprodukte 18.11.2015 08:59:10
                      Gerätetyp Sunny Home Manager 2.0 18.11.2015 08:59:10
                      Firmware-Version 2.12.7.R 16.07.2023 01:12:40
                      Version des Webconnect 1.05.5.R 25.01.2022 23:06:13
                      Wie es aussieht gibt es Unterschiede in der Version des Hauptprozessors und des Betriebssystems. Auch der Gerätename ist geändert. Dein SHM scheint neuer zu sein.
                      Offenbar hat SMA das zum Anlass genommen, die SUSy des SHM zu ändern. Das war mir bisher entgangen.
                      Gut, dass Dir das aufgefallen ist. Selbstverständlich lassen wir Deine Änderung drin.
                      Ich bereite gerade ein neues Release des sma-em vor. Da wird das dann dabei sein.
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        YellowFlash
                        #281
                        Seit dem Updaten auf 0.7.0 habe ich ebenfalls das Problem, dass die Werte
                        psurplus
                        pregard
                        immer genau den halben Wert des tatsächlichen haben.
                        Aktuell: tatsächlich 8 kW Einspeisung; psurplus zeigt 4 kW an.
                        Ich habe das Echtzeit-Aktualisierungsintervall bereits versucht anzupassen, das bringt dann allerdings immer nur für eine halbe Sekunde den richtigen Wert und läuft dann wieder mit den halben Werten falsch weiter.
                        • P pdbjjens
                          @tuning
                          ticaki
                          #282
                          @tuning
                          Nachvollziehbar, aber eigentlich die Entscheidung des Nutzers.
                          Bei mir hat der sma 174 Ereignisse... Mein Shelly 1800
                          Ich würde eine Option zum anhacken vorschlagen für Echtzeitdaten mit dem Vermerk (nicht empfohlen). Die iobroker vm nutzt 12% der ihr zugewiesenen CPU Kapazität
                          Spenden
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Y YellowFlash
                            psurplus
                            pregard
                            pdbjjens
                            #283
                            @yellowflash
                            Würdest Du bitte ein iobroker Protokoll vom start des Adapters posten?
                            Y 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @tuning
                              pdbjjens
                              #284
                              @ticaki said in Test Adapter sma-em v0.7.x Latest:
                              Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen Du diesen Wert ermittelt hast. Hast Du alle Details L1-L3 sowie den Erweiterten Modus aktiviert? Wie viele SHM/EM werden erfasst? Welche Version von sma-em.
                              • P pdbjjens
                                ticaki
                                #285
                                Die obigen Werte sind mit 1 Wechselrichter und ohne Details
                                2023-08-16 14:27:10.994 - info: sma-em.0 (476966) Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                2023-08-16 14:27:10.995 - info: sma-em.0 (476966) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                2023-08-16 14:27:12.756 - info: sma-em.0 (476966) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
                                Mit Details kommen folgende Werte:
                                CPU: +1,4% 2 Cores (0,7% auf 4)
                                Ereignisse: 605
                                EDIT: das ist einfacher:
                                2023-08-16 09:21:02.846 - info: sma-em.0 (426814) Options selected: Details L1 true Details L2 true Details L3 true Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                2023-08-16 09:21:02.847 - info: sma-em.0 (426814) Listen via UDP on Network Interface ens18 with IP 192.168.179.7 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                2023-08-16 09:21:04.767 - info: sma-em.0 (426814) New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3015986450 with IP/port: 192.168.178.128/52025 message rate: 1/sec
                                In beiden Fällen
                                Echtzeitdaten: 1s
                                Andere Daten: 30s
                                Erweiterte Daten aktiviert
                                Laufzeit 3 Minuten bevor ich den letzten Wert abgelesen habe
                                CPU ist der Ruhewert der 90% der Zeit angezeigt wird
                                Iobroker läuft mit 2 Cores (170%) in einer Proxmox Bookworm VM Host CPU N100
                                Spenden
                                • P pdbjjens
                                  @yellowflash
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  YellowFlash
                                  #286
                                  @pdbjjens
                                  sma-em.0 2023-08-16 14:19:34.308	info	New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: xxxxxxxxxx with IP/port: 192.168.178.xy/49651 message rate: 2/sec
                                  sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.671	info	Listen via UDP on Device wlan0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                  sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.669	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.xx on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                  sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.665	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                  sma-em.0 2023-08-16 14:19:32.519	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  • Y YellowFlash
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #287
                                    @yellowflash
                                    Danke für das Protokoll. Besteht die Möglichkeit, dass Du Deine WLAN-Schnittstelle für einen Test deaktivierst? Wenn ja, sende bitte ein Protokoll des Starts mit WLAN deaktiviert und schau ob die Messwerte dann richtig sind.
                                    • T ticaki
                                      Ereignisse: 605
                                      In beiden Fällen
                                      Echtzeitdaten: 1s
                                      Andere Daten: 30s
                                      pdbjjens
                                      #288
                                      @ticaki
                                      Danke für Deinen Bericht. Die Werte passen mit meinen teilweise überein.
                                      1. Mit Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 1264 Ereignisse, vs 605 bei Deiner Messung
                                      2. Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s sind es bei mir 506 Ereignisse, vs 174 bei Deiner Messung
                                        Woher bei letzten Messung der Unterschied kommt ist mir nicht klar. Eigentlich müsste ja genau wie in der ersten Messung mein Wert etwa das Doppelte Deiner Messung betragen.
                                      Mir ist übrigens nicht klar ist, wie der Wert "Ereignis" eigentlich definiert ist. Hast Du dazu Informationen?
                                      Aber was lernen wir jetzt daraus? Dass die Ereignisrate trotz des Throttling immer noch zu hoch ist?
                                      Oder dass genügend CPU Performance zur Verfügung stünde, um ohne Throttling auszukommen?
                                      Zum Vergleich mal die Ereignisrate der vorigen Version (0.6.6) d.h. ohne Throttling:
                                      1. Mit DetailsL1-3, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/5666 Ereignisse.
                                        Hierbei tritt dann auch der Fehler auf: Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0) und im Objects Tab werden die States nicht mehr upgedatet.
                                      2. Mit DetailsL1-2, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/4316 Ereignisse.
                                      3. Mit DetailsL1, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/2966 Ereignisse.
                                        Dies geht gerade noch ohne Fehler.
                                      4. Ohne Details, Erweitert, 1s/30s und 1 SHM 200ms + 1 EM 1s 90/1616 Ereignisse.
                                        Kein Fehler.
                                        Die Grenze liegt also bei etwa 3000 Ereignissen.
                                        (Zumindest auf meiner Test-HW,
                                        Plattform: Windows
                                        Betriebssystem: win32
                                        Architektur: ia32
                                        CPUs: 2
                                        Geschwindigkeit: 2394 MHz
                                        Modell: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
                                        RAM: 3.2 GB
                                        Node.js: v18.16.0
                                        Adapter-Anzahl: 580
                                        NPM: 9.5.1
                                        Aktive Instanzen: 3
                                      • P pdbjjens
                                        @yellowflash
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        YellowFlash
                                        #289
                                        @pdbjjens
                                        WLAN ist nun deaktiviert, die message rate ist damit auf 1/sec gesunken:
                                        sma-em.0 2023-08-16 20:58:11.288	info	New device discovered: Sunny Home Manager 2.0 S/N: 3013349569 with IP/port: 192.168.178.71/49651 message rate: 1/sec
                                        sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.636	info	Listen via UDP on Device eth0 with IP 192.168.178.99 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                        sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.633	info	Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode false RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                                        sma-em.0 2023-08-16 20:58:09.545	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        • P pdbjjens
                                          @ticaki
                                            Kein Fehler.
                                            Plattform: Windows
                                            Architektur: ia32
                                            CPUs: 2
                                            RAM: 3.2 GB
                                            Node.js: v18.16.0
                                            Adapter-Anzahl: 580
                                            NPM: 9.5.1
                                            Aktive Instanzen: 3
                                          ticaki
                                          #290
                                          Ich denke wenn du die Frage auf Telegram oder Discord stellst bekommst du ne gute Antwort. Ich könnte auch nur Vermutungen liefern.
                                          https://www.iobroker.dev/adapter/admin
                                          Spenden
