  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H hm_krause
    @OliverIO
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #525
    @hm_krause
    zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
    Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
    Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
    dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
    erscheint no connection?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hm_krause
      hm_krause
      #526
      @oliverio
      ...richtig
      • H hm_krause
        @oliverio
        ...richtig
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #527
        @hm_krause
        dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
        Links im Profil
          @hm_krause
          hm_krause
          #528
          @oliverio
          Problem gelöst...
          Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
          • H hm_krause
            @oliverio
            Problem gelöst...
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #529
            @hm_krause
            wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
            Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
            leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
            Links im Profil
              @hm_krause
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #530
              @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                Maas-Meister
                #531
                Moin,
                ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                Letzte Saison funktionierte noch alles.
                Adapterneustart ohne Erfolg.
                v1.2.4
                openligadb.0
                2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                openligadb.0
                2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                openligadb.0
                2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                openligadb.0
                2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                • M Maas-Meister
                  Moin,
                  v1.2.4
                  openligadb.0
                  openligadb.0
                  openligadb.0
                  openligadb.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #532
                  @maas-meister
                  Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                  aktualisieren.
                  Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                  Links im Profil
                    @maas-meister
                    aktualisieren.
                    Maas-Meister
                    #533
                    @oliverio
                    Besten Dank!
                    Funktioniert wieder wie vorher :-)
                    • M Maas-Meister
                      @oliverio
                      Besten Dank!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #534
                      @maas-meister
                      bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #535
                        Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                        Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                        Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                        Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                        Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                        // hier konfigurieren start
                        let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                        let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                        let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                        let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                        let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                        // hier konfigurieren ende
                        console.log("matches:"+allmatches.length);
                        console.log("gameday:"+gameday);
                        console.log("highlight:"+highlight);
                        let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                        console.log("result:"+results.join(separator));
                        setState(dp,results.join(separator));
                        function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                            if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                            gameday = parseInt(gameday);
                            let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                                var found;
                                item.short=short;
                                if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                                if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                                return result;
                            return results;
                        function getResult(results) {
                            if (results.length==0) return {};
                            results = results.reduce(function(acc,cur){
                                if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                                return acc;
                            return results;
                        function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                            sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                            var favorite = favorites.split(sep);
                            return favorite.reduce(function(acc,cur){
                                if (cur=='') return acc;
                                return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                            },false);
                        function prepareResultString(item){
                            var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                            var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                            var result = getResult(item.matchResults);
                            var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                            var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                            return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                        Links im Profil
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                          kafibo
                          #536
                          bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                          Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                          web.0
                          2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                          web.0
                          2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                          web.0
                          2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                          Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                          Admin: 6.10.4
                          JS Controller 5.0.12
                          Node JS: 18.18.0
                          Hat jemand einen Tipp für mich?
                          • K kafibo
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            Admin: 6.10.4
                            Node JS: 18.18.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #537
                            @kafibo
                            Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                            Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                            Zeige deine Einstellungen bitte
                            Links im Profil
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kafibo
                              kafibo
                              #538
                              @oliverio
                              Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                                        var found;
                                        item.short=short;
                                        return result;
                                    return results;
                                        return acc;
                                    return results;
                                    },false);
                                Felsdrache
                                #539
                                @oliverio
                                Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                                Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                                Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                                Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                                Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                                Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                                P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                                Gruss aus dem Rheinland Achim
                                  @kafibo
                                  kafibo
                                  schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                                  #540
                                  @oliverio
                                  Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                                  Meine Einstellungen:
                                  Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #541
                                    @kafibo
                                    sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                                    da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                                    Links im Profil
                                      @kafibo
                                      kafibo
                                      #542
                                      @oliverio
                                      Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                                      Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                                      • K kafibo
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #543
                                        @kafibo
                                        ich habe das gerade mal ausprobiert.
                                        wenn man die liga löscht
                                        und wieder neu einträgt
                                        dann bspw ein table widget hinzufügt und
                                        den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                                        auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                                        sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                                        da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                                        da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                                        das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                                        daher, solange kein vis-2 support
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                                        Links im Profil
                                          @kafibo
                                          kafibo
                                          #544
                                          @oliverio
                                          Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                                          Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                                          Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
