  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @hm_krause
    wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
    Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
    leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #530
    @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Maas-Meister
      #531
      Moin,
      ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
      Letzte Saison funktionierte noch alles.
      Adapterneustart ohne Erfolg.
      v1.2.4
      openligadb.0
      2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
      • M Maas-Meister
        Moin,
        v1.2.4
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #532
        @maas-meister
        Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
        aktualisieren.
        Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @maas-meister
          aktualisieren.
          Maas-Meister
          #533
          @oliverio
          Besten Dank!
          Funktioniert wieder wie vorher :-)
          • M Maas-Meister
            @oliverio
            Besten Dank!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #534
            @maas-meister
            bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #535
              Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
              Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
              Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
              Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
              Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
              // hier konfigurieren start
              let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
              let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
              let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
              let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
              let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
              // hier konfigurieren ende
              console.log("matches:"+allmatches.length);
              console.log("gameday:"+gameday);
              console.log("highlight:"+highlight);
              let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
              console.log("result:"+results.join(separator));
              setState(dp,results.join(separator));
              function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                  if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                  gameday = parseInt(gameday);
                  let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                      var found;
                      item.short=short;
                      if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                      if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                      return result;
                  return results;
              function getResult(results) {
                  if (results.length==0) return {};
                  results = results.reduce(function(acc,cur){
                      if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                      return acc;
                  return results;
              function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                  sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                  var favorite = favorites.split(sep);
                  return favorite.reduce(function(acc,cur){
                      if (cur=='') return acc;
                      return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                  },false);
              function prepareResultString(item){
                  var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                  var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                  var result = getResult(item.matchResults);
                  var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                  var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                  return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
              Links im Profil
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                kafibo
                #536
                bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                web.0
                2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                web.0
                2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                web.0
                2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                Admin: 6.10.4
                JS Controller 5.0.12
                Node JS: 18.18.0
                Hat jemand einen Tipp für mich?
                • K kafibo
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  Admin: 6.10.4
                  Node JS: 18.18.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #537
                  @kafibo
                  Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                  Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                  Zeige deine Einstellungen bitte
                  Links im Profil
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kafibo
                    kafibo
                    #538
                    @oliverio
                    Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                              var found;
                              item.short=short;
                              return result;
                          return results;
                              return acc;
                          return results;
                          },false);
                      Felsdrache
                      #539
                      @oliverio
                      Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                      Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                      Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                      Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                      Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                      Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                      P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                      Gruss aus dem Rheinland Achim
                        @kafibo
                        kafibo
                        schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                        #540
                        @oliverio
                        Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                        Meine Einstellungen:
                        Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #541
                          @kafibo
                          sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                          da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                          Links im Profil
                            @kafibo
                            kafibo
                            #542
                            @oliverio
                            Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                            Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                            • K kafibo
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #543
                              @kafibo
                              ich habe das gerade mal ausprobiert.
                              wenn man die liga löscht
                              und wieder neu einträgt
                              dann bspw ein table widget hinzufügt und
                              den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                              auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                              sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                              da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                              da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                              das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                              daher, solange kein vis-2 support
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                              Links im Profil
                                @kafibo
                                kafibo
                                #544
                                @oliverio
                                Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                                Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                                Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                                          var found;
                                          item.short=short;
                                          return result;
                                      return results;
                                          return acc;
                                      return results;
                                      },false);
                                  Felsdrache
                                  #545
                                  @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
                                  • F Felsdrache
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #546
                                    @felsdrache
                                    ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
                                    ungetestet:
                                    let spieldauerMinutes=120;
                                            var found;
                                            item.short=short;
                                            if (
                                                gameday == item.group.groupOrderID &&
                                                new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                                                new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                                                ) found=item;
                                            return result;
                                        return results;
                                            return acc;
                                        return results;
                                        },false);
                                    Links im Profil
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @felsdrache
                                      ungetestet:
                                              var found;
                                              item.short=short;
                                              if (
                                                  ) found=item;
                                              return result;
                                          return results;
                                              return acc;
                                          return results;
                                          },false);
                                      Felsdrache
                                      #547
                                      @oliverio
                                      • F Felsdrache
                                        @oliverio
                                        Felsdrache
                                        #548
                                        @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                                        Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                                        let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                                        let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                                        let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                        // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                        let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                         // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                                var found;
                                                item.short=short;
                                                if (
                                                    ) found=item;
                                                return result;
                                            return results;
                                                return acc;
                                            return results;
                                            },false);
                                        • F Felsdrache
                                                  var found;
                                                  item.short=short;
                                                  if (
                                                      ) found=item;
                                                  return result;
                                              return results;
                                                  return acc;
                                              return results;
                                              },false);
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #549
                                          @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          bl1f
                                          mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                                          etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                                          Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                                          Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                                          Bremen - : - Köln
                                          drin.
                                          Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                                          Links im Profil
