  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @hm_krause
    dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
    hm_krause
    #528
    @oliverio
    Problem gelöst...
    Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
    • H hm_krause
      @oliverio
      Problem gelöst...
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #529
      @hm_krause
      wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
      Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
      leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @hm_krause
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #530
        @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Maas-Meister
          #531
          Moin,
          ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
          Letzte Saison funktionierte noch alles.
          Adapterneustart ohne Erfolg.
          v1.2.4
          openligadb.0
          2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
          openligadb.0
          2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
          openligadb.0
          2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
          openligadb.0
          2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
          Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
          • M Maas-Meister
            Moin,
            v1.2.4
            openligadb.0
            openligadb.0
            openligadb.0
            openligadb.0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #532
            @maas-meister
            Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
            aktualisieren.
            Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
            Links im Profil
              @maas-meister
              aktualisieren.
              Maas-Meister
              #533
              @oliverio
              Besten Dank!
              Funktioniert wieder wie vorher :-)
              • M Maas-Meister
                @oliverio
                Besten Dank!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #534
                @maas-meister
                bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #535
                  Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                  Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                  Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                  Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                  Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                  // hier konfigurieren start
                  let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                  let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                  let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                  let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                  let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                  // hier konfigurieren ende
                  console.log("matches:"+allmatches.length);
                  console.log("gameday:"+gameday);
                  console.log("highlight:"+highlight);
                  let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                  console.log("result:"+results.join(separator));
                  setState(dp,results.join(separator));
                  function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                      if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                      gameday = parseInt(gameday);
                      let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                          var found;
                          item.short=short;
                          if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                          if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                          return result;
                      return results;
                  function getResult(results) {
                      if (results.length==0) return {};
                      results = results.reduce(function(acc,cur){
                          if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                          return acc;
                      return results;
                  function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                      sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                      var favorite = favorites.split(sep);
                      return favorite.reduce(function(acc,cur){
                          if (cur=='') return acc;
                          return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                      },false);
                  function prepareResultString(item){
                      var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                      var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                      var result = getResult(item.matchResults);
                      var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                      var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                      return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                  Links im Profil
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    kafibo
                    #536
                    bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                    Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                    web.0
                    2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                    web.0
                    2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                    web.0
                    2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                    Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                    Admin: 6.10.4
                    JS Controller 5.0.12
                    Node JS: 18.18.0
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    • K kafibo
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      Admin: 6.10.4
                      Node JS: 18.18.0
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #537
                      @kafibo
                      Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                      Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                      Zeige deine Einstellungen bitte
                      Links im Profil
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kafibo
                        kafibo
                        #538
                        @oliverio
                        Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                                  var found;
                                  item.short=short;
                                  return result;
                              return results;
                                  return acc;
                              return results;
                              },false);
                          Felsdrache
                          #539
                          @oliverio
                          Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                          Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                          Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                          Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                          Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                          Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                          P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                          Gruss aus dem Rheinland Achim
                            @kafibo
                            kafibo
                            schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                            #540
                            @oliverio
                            Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                            Meine Einstellungen:
                            Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #541
                              @kafibo
                              sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                              da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                              Links im Profil
                                @kafibo
                                kafibo
                                #542
                                @oliverio
                                Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                                Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                                • K kafibo
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #543
                                  @kafibo
                                  ich habe das gerade mal ausprobiert.
                                  wenn man die liga löscht
                                  und wieder neu einträgt
                                  dann bspw ein table widget hinzufügt und
                                  den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                                  auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                                  sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                                  da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                                  da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                                  das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                                  daher, solange kein vis-2 support
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                                  Links im Profil
                                    @kafibo
                                    kafibo
                                    #544
                                    @oliverio
                                    Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                                    Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                                    Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                                              var found;
                                              item.short=short;
                                              return result;
                                          return results;
                                              return acc;
                                          return results;
                                          },false);
                                      Felsdrache
                                      #545
                                      @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
                                      • F Felsdrache
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #546
                                        @felsdrache
                                        ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
                                        ungetestet:
                                        let spieldauerMinutes=120;
                                                var found;
                                                item.short=short;
                                                if (
                                                    gameday == item.group.groupOrderID &&
                                                    new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                                                    new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                                                    ) found=item;
                                                return result;
                                            return results;
                                                return acc;
                                            return results;
                                            },false);
                                        Links im Profil
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @felsdrache
                                          ungetestet:
                                                  var found;
                                                  item.short=short;
                                                  if (
                                                      ) found=item;
                                                  return result;
                                              return results;
                                                  return acc;
                                              return results;
                                              },false);
                                          Felsdrache
                                          #547
                                          @oliverio
